リンカーとライブラリ
標準インタフェースへのシンボルの併合
場合によっては、ベンダーインタフェースによって提供されたシンボルが、新しい業界標準に組み込まれることがあります。新しい業界標準インタフェースを作成する場合、共有オブジェクトによって提供された元のインタフェース定義を維持することが重要です。これを実現するには、新しい標準インタフェースおよび元ののインタフェースの定義を構築できる、中間バージョン定義を作成する必要があります。
次の mapfile の例は、新しい業界標準インタフェース STAND.1 の追加を示しています。このインタフェースには、新しいシンボル foo4 と既存のシンボル foo3 および foo1 が含まれます。これらは当初、インタフェース SUNW_1.2 および SUNW_1.1 によって提供されたものです。
$ cat mapfile
STAND.1 {                    # Release X+2.
        global:
                foo4;
} STAND.0.1 STAND.0.2;
SUNW_1.2 {                   # Release X+1.
        global:
                SUNW_1.2;
} STAND.0.1 SUNW_1.1;
SUNW_1.1.1 { } SUNW_1.1;     # Release X+1.
SUNW_1.1 {                   # Release X.
        global:
                foo2;
        local:
} STAND.0.2;
                             # Subversion - providing for
STAND.0.1 {                  # SUNW_1.2 and STAND.1 interfaces.
        global:
                foo3;
STAND.0.2 {                  # SUNW_1.1 and STAND.1 interfaces.
        global:
                foo1;
ここで、シンボル foo3 と foo1 は、元のインタフェース定義および新しいインタフェース定義を構築するために使用される自身の中間インタフェース定義に取り込まれます。
注 -
SUNW_1.2 インタフェースの新しい定義は、各自のバージョン定義シンボルを参照しています。この参照がないと、SUNW_1.2 インタフェースには即時シンボル参照が含まれないため、ウィークバージョン定義として分類されます。
シンボル定義を標準インタフェースに併合する場合、元のインタフェース定義が引き続き同じシンボル列を表わすことが求められます。これは、pvs(1) を使用して検査できます。次の例は、SUNW_1.2 インタフェースがソフトウェアリリース X+1 に存在する場合のシンボル列を示しています。
$ pvs -ds -N SUNW_1.2 libfoo.so.1
        SUNW_1.2:
                foo3;
        SUNW_1.1:
                foo2;
                foo1;
ソフトウェアリリース X+2 での新しい標準インタフェースの導入によって、使用可能なインタフェースバージョン定義は変更されますが、元の各インタフェースによって提供されたシンボル列はそのままです。次の例は、インタフェース SUNW_1.2 が引き続きシンボル foo1、foo2、および foo3 を提供することを示しています。
        SUNW_1.2:
        STAND.0.1:
                foo3;
        SUNW_1.1:
                foo2;
        STAND.0.2:
                foo1;
アプリケーションが、新しい副バージョンの 1 つだけを参照する場合があります。この場合、以前のリリースでこのアプリケーションを実行しようとすると、実行時バージョンアップエラーが生じます (「バージョン定義への結合」を参照)。
この場合、アプリケーションバージョン結合は、既存のバージョン名を直接参照することによって昇格することができます (「追加バージョン定義への結合」を参照 )
たとえば、アプリケーションが、共有オブジェクト libfoo.so.1 からシンボルfoo1 だけを参照する場合、そのバージョン参照は STAND.0.2 に対して行なわれます。このアプリケーションを以前のリリースで実行できるようにするには、バージョン制御 mapfile 指示を使用して、バージョン結合を SUNW_1.1 に昇格します。
$ cat prog.c
extern void foo1();
main()
        foo1();
$ cc -o prog prog.c -L. -R. -lfoo
$ pvs -r prog
        libfoo.so.1 (STAND.0.2);
$ cat mapfile
libfoo.so - SUNW_1.1 $ADDVERS=SUNW_1.1;
$ cc -M mapfile -o prog prog.c -L. -R. -lfoo
$ pvs -r prog
        libfoo.so.1 (SUNW_1.1);
新しい標準バイナリインタフェースの導入はめったになく、またほとんどのアプリケーションが多くのシンボルをインタフェースバージョンに関係なく参照するため、実際には、この方法でバージョン結合を昇格させる必要はほとんどありません。
