リンカーとライブラリ
デバッガエクスポートインタフェース
このセクションでは、/usr/lib/librtld_db.so.1 監査ライブラリによってエクスポートされる各インタフェースについて説明します。この節は、機能グループごとに分けられています。
エージェント操作
rd_err_e rd_init(int version);
rd_init()
この関数は、rtld-デバッガバージョン条件を確立します。現在バージョンは、RD_VERSION によって定義されます。.
制御プロセスのバージョン条件が使用可能な rtld-デバッガインタフェースよりも大きい場合は、RD_NOCAPAB が返されます。
rd_agent_t * rd_new(struct ps_prochandle * php);
rd_new()
この関数は、新しいエクスポートのインタフェースエージェントを作成します。「php」は、制御プロセスによってターゲットプロセスを特定するために作成された cookie です。この cookie は、制御プロセスによってコンテキストを維持するために提供される重要なインタフェースで使用されるものであり、rtld-デバッガインタフェースに対して不透明です。
rd_err_e rd_reset(struct rd_agent * rdap);
rd_reset()
この関数は、rd_new() に指定された同じ ps_prochandle 構造に基づくエージェント内の情報をリセットします。この関数は、ターゲットプロセスが再スタートされると呼び出されます。
void rd_delete(struct rd_agent * rdap);
rd_delete()
この関数は、エージェントを削除し、それに関連するすべての状態を解除します。
エラー処理
次のエラー状態は、rtld-デバッガインタフェース (rtld_db.h に定義) によって返されます。
typedef enum {
        RD_ERR,
        RD_OK,
        RD_NOCAPAB,
        RD_DBERR,
        RD_NOBASE,
        RD_NODYNAM,
        RD_NOMAPS
} rd_err_e;
次のインタフェースは、エラー情報を収集するために使用できます。
char * rd_errstr(rd_err_e rderr);
rd_errstr()
この関数は、エラーコード「rderr」を記述する記述エラー文字列を返します。
void rd_log(const int onoff);
rd_log()
この関数は、ログ記録をオン (1) またはオフ (0) にします。ログ記録がオンの場合、制御プロセスによって提供されるインポートインタフェース関数 ps_plog() は、さらに詳しい診断情報によって呼び出されます。
読み込み可能オブジェクトの走査
実行時リンカーのリンクマップで維持される各オブジェクト情報の取得は (「名前空間の確立」 を参照)、rtld_db.h に定義された次の構造を使用して実現されます。
typedef struct rd_loadobj {
        psaddr_t        rl_nameaddr;
        unsigned        rl_flags;
        psaddr_t        rl_base;
        psaddr_t        rl_data_base;
        unsigned        rl_lmident;
        psaddr_t        rl_refnameaddr;
        psaddr_t        rl_plt_base;
        unsigned        rl_plt_size;
        psaddr_t        rl_bend;
        psaddr_t        rl_padstart;
        psaddr_t        rl_padend;
} rd_loadobj_t;
文字列ポインタを含めて、この構造で指定されるアドレスはすべてターゲットプロセス内のアドレスであり、制御プロセス自体のアドレス空間のアドレスでないことに注意してください。
rl_nameaddr
動的オブジェクトの名前を含む文字列へのポインタ
rl_flags
今後の使用のために予約
rl_base
動的オブジェクトの基本アドレス
rl_data_base
動的オブジェクトのデータセグメントの基本アドレス
rl_lmident
リンクマップ識別子「名前空間の確立」を参照)
rl_refnameaddr
動的オブジェクトがフィルタの場合は (「フィルタとしての共有オブジェクト」を参照)、フィルタ対象の名前を指定する
rl_plt_base, rl_plt_size
これらの要素は、下方互換性のために存在するものであり、現在は使用されていない
rl_bend
オブジェクトのエンドアドレス (text + data + bss).
rl_padstart
動的オブジェクト前のパッドの基本アドレス (「動的オブジェクトのパッド」参照)
rl_padend
動的オブジェクト後のパッドの基本アドレス (「動的オブジェクトのパッド」を参照)
次のルーチンは、このオブジェクトデータ構造を使用して実行時リンカーリンクマップリストの情報にアクセスしています。
typedef int rl_iter_f(const rd_loadobj_t *, void *);
rd_err_e rd_loadobj_iter(rd_agent_t * rap, rl_iter_f * cb,
        void * clnt_data);
rd_loadobj_iter()
この関数は、ターゲットプロセスに現在読み込まれている動的オブジェクトすべてを反復します。各反復時に、cb によって指定されたインポート関数が呼び出されます。clnt_data は、cb 呼び出しにデータを渡すために使用できます。各オブジェクトに関する情報は、スタックが割り当てられた volatile rd_loadobj_t 構造へのポインタを介して返されます。
cb ルーチンからの戻りコードは、rd_loadobj_iter() によってテストされ、次の意味を持ちます。
  • 1 - リンクマップの処理を継続
  • 0 - リンクマップの処理を停止して、制御プロセスに制御を返す
rd_loadobj_iter() は、正常だと RD_OK を返します。RD_NOMAPS が返される場合、実行時リンカーは、まだ初期リンクマップを読み込みません。
イベント通知
実行時リンカーの適用範囲内で発生し、制御プロセスが追跡できる特定のイベントがあります。これらのイベントは次のとおりです。
RD_PREINIT
実行時リンカーは、すべての動的オブジェクトを読み込んで再配置し、読み込まれた各オブジェクトの .init セクションの呼び出しを開始 (「初期設定および終了ルーチン」 を参照)
RD_POSTINIT
実行時リンカーは、すべての .init セクションの呼び出しを終了して、基本実行可能プログラムに制御を渡す。
RD_DLACTIVITY
実行時リンカーは、動的オブジェクトを読み込みまたは読み込み解除のために呼び出される(「追加オブジェクトの読み込み」 を参照)。
これらのイベントは、次のインタフェース (sys/link.h と rtld_db.h に定義) を使用して監視できます。
typedef enum {
        RD_NONE = 0,
        RD_PREINIT,
        RD_POSTINIT,
        RD_DLACTIVITY
} rd_event_e;
 * ways that the event notification can take place:
typedef enum {
        RD_NOTIFY_BPT,
        RD_NOTIFY_AUTOBPT,
        RD_NOTIFY_SYSCALL
} rd_notify_e;
 * information on ways that the event notification can take place:
typedef struct rd_notify {
        rd_notify_e     type;
        union {
                psaddr_t        bptaddr;
                long            syscallno;
        } u;
} rd_notify_t;
rderr_e rd_event_enable(struct rd_agent * rdap, int onoff);
rd_event_enable()
この関数は、イベント監視を有効 (1) または無効 (0) にします。
注 -
パフォーマンス上の理由から、現在、実行時リンカーはイベントの無効化を無視します。制御プロセスは、このルーチンへの最後の呼び出しが原因で指定のブレークポイントに到達しないと、想定することはできません。
rderr_e rd_event_addr(rd_agent_t * rdap, rd_event_e event,
        rd_notify_t * notify);
rd_event_addr()
この関数は、制御プログラムへの指定イベントの通知方法を指定します。
イベントタイプに従って、制御プロセスの通知は、「notify->u.syscallno」で特定されるチープなシステム呼び出しを呼び出すか、または「notify->u.bptaddr」によって指定されたアドレスでブレークポイントを実行することで行われます。システム呼び出しの追跡または実際のブレークポイントの設定は、制御プロセスが行う必要があります。
イベントが発生した場合は、rtld_db.h に定義された次のインタフェース によって追加情報を取得できます。
typedef enum {
        RD_NOSTATE = 0,
        RD_CONSISTENT,
        RD_ADD,
        RD_DELETE
} rd_state_e;
typedef struct rd_event_msg {
        rd_event_e      type;
        union {
                rd_state_e      state;
        } u;
} rd_event_msg_t;
rd_state_e 値の意味は次のとおりです。
RD_NOSTATE
使用可能な追加状態情報なし
RD_CONSISTANT
リンクマップは安定した状態にあって、テスト可能
RD_ADD
動的オブジェクトは削除処理中であり、リンクマップは安定した状態にない。リンクマップは、RD_CONSISTANT 状態に達するまでテストできない
RD_DELETE
rderr_e rd_event_getmsg(struct rd_agent * rdap,
        rd_event_msg_t * msg);
rd_event_getmsg()
この関数は、イベントに関する追加情報を提供します。
次の表は、異なる各イベントタイプで可能な状態を示しています。
RD_PREINIT
RD_POSTINIT
RD_DLACTIVITY
RD_NOSTATE
RD_NOSTATE
RD_CONSISTANT
RD_ADD
RD_DELETE
手続きリンクテーブルのスキップ
rtld-デバッガインタフェースは、手続きリンクのテーブルエントリをスキップオーバーするための機能を提供します (「手続きリンクテーブル (プロセッサに固有)」を参照)。デバッガなどの制御プロセスは、初めて関数に介入するよう要求される場合、実際の手続きリンクテーブル処理をスキップしようとします。この結果、制御は、関数定義を検索するために実行時リンカーに渡されます。
次のインタフェースを使用すると、制御プロセスで実行時リンカーの手続きリンクテーブル処理にステップオーバーできます。制御プロセスは、ELF ファイルで提供される外部情報に基づいて、手続きリンクのテーブルエントリに遭遇する時期を判定できるものと想定されます。
ターゲットプロセスは、手続きリンクのテーブルエントリに介入すると、次のインタフェースを呼び出します。
rd_err_e rd_plt_resolution(rd_agent_t * rdap, paddr_t pc,
        lwpid_t lwpid, paddr_t plt_base, rd_plt_info_t * rpi);
rd_plt_resolution()
この関数は、現在の手続きリンクテーブルエントリの解決状態と、それをスキップする方法に関する情報を返します。
pc は、手続きリンクテーブルエントリの最初の命令を表わします。lwpid は lwp 識別子を提供し、plt_base は手続きリンクテーブルの基本アドレスを提供します。これらの 3 つの変数は、各種のアーキテクチャが手続きリンクテーブルを処理するため十分な情報を提供します。
rpi は、次のデータ構造 (rtld_db.h に定義) に定義された、手続きリンクのテーブルエントリに関する詳しい情報を提供します。
typedef enum {
    RD_RESOLVE_NONE,
    RD_RESOLVE_STEP,
    RD_RESOLVE_TARGET,
    RD_RESOLVE_TARGET_STEP
} rd_skip_e;
typedef struct rd_plt_info {
        rd_skip_e       pi_skip_method;
        long            pi_nstep;
        psaddr_t        pi_target;
} rd_plt_info_t;
次のシナリオは rd_plt_info_t 戻り値から考えられます。
注 -
今後の実装状態では、ターゲット関数にブレークポイントを直接設定する方法として、RD_RESOLVE_TARGET を使用する可能性がありますが、この機能は、今回のバージョンの rtld-デバッガインタフェースではまだ使用できません。
動的オブジェクトのパッド
実行時リンカーのデフォルト動作は、オペレーティングシステムに依存して、最も効率的に参照できる場所に動的オブジェクトを読み込みます。制御プロセスの中には、ターゲットプロセスのメモリに読み込まれたオブジェクトの回りにパッドがあることによって、利益を受けるものがあります。このインタフェースを使用すると、制御プロセスは、このパッドを要求できます。
rd_err_e rd_objpad_enable(struct rd_agent * rdap, size_t padsize);
rd_objpad_enable()
この関数は、ターゲットプロセスによって続けて読み込まれたオブジェクトのパッドを有効、または無効にします。パッドは読み込まれたオブジェクトの両側で行われます。
padsize は、メモリに読み込まれたオブジェクトの前後両方で維持されるパッドのサイズをバイト数で指定します。このパッドは、mmap(2) に PROT_NONE 権と MAP_NORESERVE フラグをつけて使用して、メモリ割り当てとして予約できます。実行時リンカーは、割り当てられたオブジェクトに隣接するターゲットプロセスの仮想アドレス空間の領域を効果的に予約します。これらの領域は、制御プロセスによって後に利用できます。
padsize を 0 にすると、後のオブジェクトに対するオブジェクトパッドは無効になります。
注 -
mmap(2) を /dev/zero から、MAP_NORESERVE によって使用して取得される予約は、proc(1) 機能を使用して、rd_loadobj_t に提供されたリンクマップ情報を参照することによって報告できます。
