コロンで区切られたディレクトリリストをとる環境変数 LD_LIBRARY_PATH を使用しても、リンカーのライブラリ検索パスを付加できます。この最も一般的な書式 LD_LIBRARY_PATH では、セミコロンで区切られた 2 つのディレクトリリストをとります。最初のリストは、コマンド行上に指定されたリストよりも前に検索され、2 番めのリストはコマンド行上のリストよりもあとに検索されます。 64 ビットオブジェクトを処理ときには、アクティブな LD_LIBRARY_PATH 設定を上書きする LD_LIBRARY_PATH_64 環境変数もあります。
ここでは、LD_LIBRARY_PATH の設定と、いくつかの -Lオプションを指定したリンカーの呼出しを組み合わせています。
$ LD_LIBRARY_PATH=dir1:dir2;dir3 $ export LD_LIBRARY_PATH $ cc -o prog main.c -Lpath1 ... -Lpath2 ... -Lpathn -lfoo |
有効な検索パスは、
dir1:dir2:path1:path2... pathn:dir3:/usr/ccs/lib:/usr/lib
です。
LD_LIBRARY_PATH 定義の一部にセミコロンが指定されてない場合は、指定されたディレクトリリストは、-L オプションのあとで解釈されます。次に例を示します。
$ LD_LIBRARY_PATH=dir1:dir2 $ export LD_LIBRARY_PATH $ cc -o prog main.c -Lpath1 ... -Lpath2 ... -Lpathn -lfoo |
ここでは、有効な検索パスは次のとおりです。
path1:path2... pathn:dir1:dir2:/usr/ccs/lib:/usr/lib
この環境変数は、実行時リンカーの検索パスを拡張する場合にも使用できます (詳細については、「実行時リンカーによって検索されるディレクトリ」 を参照してください)。この環境変数がリンカーに影響しないようにするには、-i オプションを使用します。
