オブジェクトがシンボルを必要とする場合、実行時リンカーはそのシンボルを、オブジェクトのシンボル要求の検索範囲と、プロセス内の各オブジェクトによって提供されるシンボルの可視性に基づいて検索します。これらの属性は、読み込まれる時に、オブジェクトのデフォルトとして使用され、dlopen(3X) の特別なモードとしても使用されます。さらに、場合によっては、オブジェクトの構築時に、オブジェクト内に記録されます。
平均的なユーザーであれば、動的実行プログラムとその依存関係、およびdlopen(3X) を通じて入手したオブジェクトに適用されるデフォルトのシンボル検索モードが、理解できるようになります。前者の検索モードについては、この項で概要を説明します。種々のシンボル検索に活用できる後者については、「シンボル検索」で説明しています。
動的実行プログラムと、ともに読み込まれるすべての依存関係には、ワールド検索範囲と、大域シンボル可視性が割り当てられます (「シンボル検索」を参照)。これにより、実行時リンカーが、動的実行プログラムまたはこの実行プログラムとともに読み込まれた依存関係すべてを調べてシンボルを検出する場合、各オブジェクトの検索は、動的実行プログラムから開始され、次にそのオブジェクトが対応付けされた順番でそれぞれの依存関係を検索していきます。
前の項で説明したように、ldd(1) を使用すると、動的実行プログラムの依存関係は対応付けされた順番にリストされます。そのため、共有オブジェクト libbar.so.1 がシンボル foo の再配置を行うためにそのアドレスを必要とし、かつ共有オブジェクトが動的実行プログラム prog: の依存関係である場合には、
$ ldd prog
libfoo.so.1 => /home/me/lib/libfoo.so.1
libbar.so.1 => /home/me/lib/libbar.so.1
実行時リンカーは、foo の検索を、最初に動的実行プログラム prog 内で実行し、次に共有オブジェクト /home/me/lib/libfoo.so.1 内で、最後に共有オブジェクト /home/me/lib/libbar.so.1 内で実行します。
シンボル検索は、シンボル名のサイズが増大し依存関係の数が増加すると、特に費用のかかる処理になる可能性があります。このパフォーマンスについての詳細は、「性能に関する考慮事項」 で説明しています。
最初に動的実行プログラム内でシンボルの検索を行い、次に各依存関係内で検索を行うという実行時リンカーのメカニズムは、要求されたシンボルの 最初のオカレンスが、この検索を満足させることを意味しています。そのため、同じシンボルの複数のインスタンスが存在する場合は、最初のインスタンスが、他のすべてのインスタンスに挿入されます (「共有オブジェクトの処理」も参照)。
