リンカーとライブラリ
割り込みの使用
特別なハンドル RTLD_NEXT を使用すると、アプリケーションは、シンボルの範囲内で次のシンボルを配置できます。たとえば、アプリケーション prog に次のようなコードフラグメントが組み込まれている場合、
if ((fptr = (int (*)())dlsym(RTLD_NEXT, "foo")) == NULL) {
        (void) printf("dlsym: %s¥n", dlerror());
        exit (1);
return ((*fptr)());
foo は、prog に関連した共有オブジェクト内で、この場合は /usr/lib/libdl.so.1 の次に /usr/lib/libc.so.1が検索されます。このコードフラグメントが、図 3-2 の例で示すように、ファイル B.so.1 に組み込まれている場合は、foo は関連する共有オブジェクト C.so.1 の中だけで検索されます。
RTLD_NEXT を使用することによって、シンボル割り込みを活用できます。たとえば、オブジェクト関数は、オブジェクトの前に付けて割り込みでき、これにより、元の関数の処理を補強できます。次のコードフラグメントが共有オブジェクト malloc.so.1 内にある場合、以下のようになります。
#include    <sys/types.h>
#include    <dlfcn.h>
#include    <stdio.h>
void *
malloc(size_t size)
    static void * (* fptr)() = 0;
    char             buffer[50];
    if (fptr == 0) {
        fptr = (void * (*)())dlsym(RTLD_NEXT, "malloc");
        if (fptr == NULL) {
                (void) printf("dlopen: %s¥n", dlerror());
                return (0);
    (void) sprintf(buffer, "malloc: %#x bytes¥n", size);
    (void) write(1, buffer, strlen(buffer));
    return ((*fptr)(size));
この共有オブジェクトを、malloc(3C) が常駐するシステムライブラリ /usr/lib/libc.so.1 の間に割り込むことにより、元の関数呼び出されて配置が完了する前に、この関数への呼び出しが次のように割り込まれます。
$ cc -o malloc.so.1 -G -K pic malloc.c
$ cc -o prog file1.o file2.o ..... -R. malloc.so.1
$ prog
malloc: 0x32 bytes
malloc: 0x14 bytes
あるいは、次のように入力しても、上記のものと同じ割り込みを実行できます。
$ cc -o prog main.c
$ LD_PRELOAD=./malloc.so.1 prog
malloc: 0x32 bytes
malloc: 0x14 bytes
注 -
割り込みテクニックを使用する場合、反復する可能性がある処理には注意が必要です。printf(3S) を直接使用する代わりに、sprintf(3S) を使用して診断メッセージを形式し、malloc(3C) が printf(3S) を使用することによって発生する反復を防いでいます。
動的実行プログラムまたはあらかじめ読み込まれたオブジェクト内で RTLD_NEXT を使用することにより、予測可能で有用な割り込みテクニックが使用できます。ただし、このテクニックを汎用オブジェクトの依存関係内で使用する場合には、実際に読み込まれる順番が必ず予測できるとは限らないため、注意が必要です (「依存関係の並べ変え」を参照)。
