リンカーとライブラリ
標準フィルタの生成
まずフィルタ対象 ibbar.so.1 を定義し、それに対してこのフィルタ手法を適用します。このフィルタ対象は、いくつかの再配置可能オブジェクトから構築される場合があります。これらのオブジェクトの 1 つは、ファイル bar.c から発生し、シンボル foo と bar を与えます。
$ cat bar.c
char * bar = "bar";
char * foo()
    return("defined in bar.c");
$ cc -o libbar.so.1 -G -K pic .... bar.c ....
標準フィルタ libfoo.so.1 は、シンボル foo と bar に対して生成されて、フィルタ対象 libbar.so.1 への関連付けを示します。次に例を示します。
$ cat foo.c
char * bar = 0;
char * foo(){}
$ LD_OPTIONS='-F libbar.so.1' ¥
cc -o libfoo.so.1 -G -K pic -h libfoo.so.1 -R. foo.c
$ ln -s libfoo.so.1 libfoo.so
$ dump -Lv libfoo.so.1 | egrep "SONAME|FILTER"
[1]     SONAME   libfoo.so.1
[2]     FILTER   libbar.so.1
注 -
ここで、環境変数 LD_OPTIONS は、このコンパイラドライバが -F オプションをそれ自体のオプションの 1 つとして解釈しないようにするために使用されています。
リンカーは、標準フィルタ libfoo.so.1 を参照して動的実行可能ファイルまたは共有オブジェクトを構築する場合、シンボル解決中にフィルタシンボルテーブルからの情報を使用します (詳細については、「シンボル解析」を参照してください)。
実行時に、フィルタのシンボルを参照すると、必ずフィルタ対象 libbar.so.1 がさらに読み込まれます。実行時リンカーは、このフィルタ対象を使用して、libfoo.so.1 によって定義されたシンボルを解釈処理します。
たとえば、次の動的実行可能ファイル prog は、シンボル foo と bar を参照します。これらは、リンク編集中にフィルタ libfoo.so.1 から解釈処理されます。
$ cat main.c
extern char * bar, * foo();
main(){
    (void) printf("foo() is %s: bar=%s¥n", foo(), bar);
$ cc -o prog main.c -R. -L. -lfoo
$ prog
foo() is defined in bar.c: bar=bar
動的実行可能ファイル prog を実行すると、関数 foo() とデータ項目 bar が、フィルタ libfoo.so.1 からではなく、フィルタ対象 libbar.so.1, から取得されます。
注 -
この例では、フィルタ対象 libbar.so.1 がフィルタ libfoo.so.1 に一意に関連付けられています。このため、prog を実行した結果読み込まれる可能性がある他のオブジェクトからのシンボル参照を満たすために使用することができません。
標準フィルタは、既存の共有オブジェクトのサブセットインタフェース、または多数の既存の共有オブジェクトに及ぶインタフェースグループを定義するためのメカニズムとなります。Solaris で使用されるフィルタには、/usr/lib/libsys.so.1 と /usr/lib/libdl.so.1 の 2 つがあります。
最初のフィルタは、標準 C ライブラリ /usr/lib/libc.so.1 のサブセットになります。このサブセットは、準拠するアプリケーションによってインポートしなければならない C ライブラリ内の ABI に準拠する関数とデータ項目を表わします。
2 つめのフィルタは、実行時リンカー自体へのユーザーインタフェースを定義します。このインタフェースは、コンパイル環境で (libdl.so.1 から) 参照されるシンボルと、実行時環境内で (ld.so.1 から) 作成される実際の実装結合間の抽象化を提供します。
複数のフィルタ対象を使用するフィルタの一例として、/usr/lib/libxnet.so.1 があります。このライブラリは、/usr/lib/libsocket.so.1、 /usr/lib/libnsl.so.1、および /usr/lib/libc.so.1 から、ソケットと XTI インタフェースを提供します。
標準フィルタ内のコードは実行時に参照されないため、フィルタ内に定義された関数に内容を加えても意味がありません。フィルタコードが再配置を必要とする場合がありますが、実行時にそのフィルタを処理すると不要なオーバーヘッドが生じます。関数は空のルーチンとして定義するようにしてください。
フィルタ内にデータシンボルを生成するときにも注意が必要です。データ項目は必ず初期設定して、動的実行可能ファイルから参照されるように保証する必要があります。
リンカーによって実行されるより複雑なシンボル解釈処理の中には、シンボルサイズを含むシンボルの属性に関する知識を必要とするものがあります (詳細については、「シンボル解析」を参照)。このため、フィルタ内のシンボルの属性がフィルタ対象内のシンボルの属性と一致するようにシンボルを生成することをお勧めします。これにより、リンク編集処理では、実行時に使用されるシンボル定義と互換性のある方法でフィルタが解析されます。
