リンカーとライブラリ
共有オブジェクトのプロファイリング
実行時リンカーは、アプリケーションの実行中に処理された共有オブジェクトすべてのプロファイリング情報を生成できます。これが可能となるのは、実行時リンカーが、共有オブジェクトをアプリケーションに結合しなければなないためであり、したがって、実行時リンカーはすべての広域関数割り当てを傍受できます (これらの割り当ては、.plt エントリによって起こります。このメカニズムの詳細については、「再配置が実行されるとき」を参照してください)。
共有オブジェクトのプロファイルは、LD_PROFILE 環境変数でその名前を指定することによって有効になります。この環境変数を使用すると、一度に 1 つの共有オブジェクトを解析できます。ただし、環境変数の設定は、1 つまたは複数のアプリケーションによる共有オブジェクトの使用を解析するために使用できます。次の例では、コマンド ls(1) の 1 回の呼び出しによる libc の使用が解析されています。
$ LD_PROFILE=libc.so.1 ls -l
次の例では、環境変数の設定によって、アプリケーションが libc を使用するたびに、環境変数の設定期間に関する解析情報が蓄積されます。
$ LD_PROFILE=libc.so.1; export LD_PROFILE
$ ls -l
$ make
プロファイリングが有効な場合、プロファイルデータファイルがなければ、ファイルが作成されて、実行時リンカーに割り当てられます。上記の例で、このデータファイルは /var/tmp/libc.so.1.profile です。64 ビットライブラリは、拡張プロファイル形式を必要とし、.profilex 接尾辞を使用して書かれます。代替ディレクトリを指定して、環境変数LD_PROFILE_OUTPUT によってプロファイルデータを格納することもできます。
このプロファイルデータファイルは、profil(2) データを保存して、指定の共有オブジェクトの使用に関連するカウント情報を呼び出すために使用されます。このプロファイルデータは、gprof(1) によって直接調べることができます。
注 -
gprof(1) は通常、cc(1) の -xpg オプションにを使用してコンパイルされた実行可能ファイルにより作成された gmon.out プロファイルデータを解析するために使用されます。実行時リンカーのプロファイル解析では、このオプションによってコードをコンパイルする必要はありません。依存共有オブジェクトがプロファイルされるアプリケーションは、profil(2) に対して呼び出しを行うことができません。これは、このシステム呼び出しでは、同じプロセス内で複数の呼び出しが行われないためです。同じ理由から、cc(1) の -xpg オプションによって、これらのアプリケーションをコンパイルすることもできません。このコンパイラによって生成されたプロファイリングのメカニズムが profil(2) の上にも構築されるためです。
このプロファイリングメカニズムの最も強力な機能の 1 つに、複数のアプリケーションに使用される共有オブジェクトの解析があります。通常、プロファイリング解析は、1 つまたは 2 つのアプリケーションを使用して実行されます。しかし共有オブジェクトは、その性質上、多数のアプリケーションで使用できます。これらのアプリケーションによる共有オブジェクトの使用方法を解析すると、共有オブジェクトの全体の性能を向上させるには、どこに注意すべきかを理解できます。
次の例は、ソース階層内でいくつかのアプリケーションを構築したときの libc の性能解析を示しています。
$ LD_PROFILE=libc.so.1 ; export LD_PROFILE
$ make
$ gprof -b /usr/lib/libc.so.1 /var/tmp/libc.so.1.profile
granularity: each sample hit covers 4 byte(s) ....
                                  called/total     parents
index  %time    self descendents  called+self    name      index
                                  called/total     children
                0.33        0.00      52/29381     _gettxt [96]
                1.12        0.00     174/29381     _tzload [54]
               10.50        0.00    1634/29381     <external>
               16.14        0.00    2512/29381     _opendir [15]
              160.65        0.00   25009/29381     _endopen [3]
[2]     35.0  188.74        0.00   29381         _open [2]
   %  cumulative    self              self    total
 time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call name
 35.0     188.74   188.74    29381     6.42     6.42  _open [2]
 13.0     258.80    70.06    12094     5.79     5.79  _write [4]
  9.9     312.32    53.52    34303     1.56     1.56  _read [6]
  7.1     350.53    38.21     1177    32.46    32.46  _fork [9]
特殊名 <external> は、プロファイル中の共有オブジェクトのアドレス範囲外からの参照を示しています。したがって、上記の例では、1634 は、動的実行可能ファイル、または プロファイル解析の進行中に libc によって結合された他の共有オブジェクトから発生した libc 内の関数 open(2) を呼び出しています。
注 -
共有オブジェクトのプロファイルは、マルチスレッド化に対し安全です。ただし、あるスレッドがプロファイルデータ情報を更新しているときに、もう 1 つのスレッドが fork(2) を呼び出す場合は例外です。fork1(2) を使用すると、この制限はなくなります。
