以前の例は、オブジェクトに追加された新しいバージョン定義は、既存のバージョン定義をどのように継承するかを示しています。一意の依存しないバージョン定義を作成することもできます。次の例では、2 つの新しいファイル bar1.c と bar2.c がオブジェクト libfoo.so.1 に追加されています。これらのファイルは、2 つの新しいシンボル bar1 と bar2 をそれぞれ提供します。
$ cat bar1.c extern void foo1(); void bar1() { foo1(); } $ cat bar2.c extern void foo2();void bar2() { foo2(); } |
これらの 2 つのシンボルは、2 つの新しい公共インタフェースの定義を目的としています。新しいインタフェースはどちらも相互に関連がありませんが、それぞれ元の SUNW_1.2 インタフェースへの依存関係を表わします。
次の mapfile 定義は、必要な関連付けを作成します。
$ cat mapfile SUNW_1.1 { # Release X global: foo1; local: *; }; SUNW_1.2 { # Release X+1 global: foo2; } SUNW_1.1; SUNW_1.2.1 { } SUNW_1.2; # Release X+2 SUNW_1.3a { # Release X+3 global: bar1; } SUNW_1.2; SUNW_1.3b { # Release X+3 global: bar2; } SUNW_1.2; |
ここでも、この mapfile を使用して libfoo.so.1 に作成されたバージョン定義とそれらに関連する依存関係は、pvs(1) を使用して検査できます。
$ cc -o libfoo.so.1 -M mapfile -G foo.o bar.o data.o $ pvs -dv libfoo.so.1 libfoo.so.1; SUNW_1.1; SUNW_1.2: {SUNW_1.1}; SUNW_1.2.1 [WEAK]: {SUNW_1.2}; SUNW_1.3a: {SUNW_1.2}; SUNW_1.3b: {SUNW_1.2}; |
次の節では、これらのバージョン定義記録を使用して、実行時結合の条件を検査し、オブジェクトの作成中にその結合を制御する方法について説明します。
