リンカーとライブラリ
特殊セクション
さまざまなセクションがプログラム情報と制御情報を保持します。以下の一覧表に示されているセクションはシステムで使用されますが、これらのセクションには一覧表で示されている型と属性が存在します。
表 7-16 特殊セクション
名前
型
属性
.bss
SHT_NOBITS
SHF_ALLOC + SHF_WRITE
.comment
SHT_PROGBITS
なし
.data
SHT_PROGBITS
.data1
SHT_PROGBITS
.dynamic
SHT_DYNAMIC
.dynstr
SHT_STRTAB
SHF_ALLOC
.dynsym
SHT_DYNSYM
SHF_ALLOC
.fini
SHT_PROGBITS
SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR
.got
SHT_PROGBITS
「大域オフセットテーブル (プロセッサ固有)」を参照
.hash
SHT_HASH
SHF_ALLOC
.init
SHT_PROGBITS
.interp
SHT_PROGBITS
「プログラムインタプリタ」を参照
.note
SHT_NOTE
なし
.plt
SHT_PROGBITS
「手続きリンクテーブル (プロセッサに固有)」を参照
.rela
SHT_RELA
なし
.relname
SHT_REL
「再配置」を参照
.relaname
SHT_RELA
「再配置」を参照
.rodata
SHT_PROGBITS
SHF_ALLOC
.rodata1
SHT_PROGBITS
SHF_ALLOC
.shstrtab
SHT_STRTAB
なし
.strtab
SHT_STRTAB
後続の .strtab 記述を参照
.symtab
SHT_SYMTAB
「シンボルテーブル」を参照
.text
SHT_PROGBITS
.SUNW_bss
SHT_NOBITS
.SUNW_heap
SHT_PROGBITS
.SUNW_move
SHT_SUNW_move
SHF_ALLOC
.SUNW_reloc
SHT_rel
SHT_rela
SHF_ALLOC
.SUNW_syminfo
SHT_SUNW_syminfo
SHF_ALLOC
.SUNW_version
SHT_SUNW_verdef
SHT_SUNW_verneed
SHT_SUNW_versym
SHF_ALLOC
.bss
このセクションは、プログラムのメモリーイメージで使用される初期化されていないデータを保持します。システムは、プログラムが実行を開始すると 0 でデータを初期化することになっています。このセクションは、セクション型 SHT_NOBITS で示されているとおり、ファイルスペースを占めません。
.comment
このセクションは、コメント情報を保持します。
.data、.data1
これらのセクションは、プログラムのメモリーイメージに使用される初期化されているデータを保持します。
.dynamic
このセクションは、動的リンク情報を保持します。
.dynstr
このセクションは、動的リンクに必要な文字列 (最も一般的には、シンボルテーブルエントリに関連付けられている名前を表す文字列) を保持します。
.dynsym
このセクションは、動的リンクシンボルテーブルを保持します。詳細は、「シンボルテーブル」を参照してください。
.fini
このセクションは、プロセス終了時に使用される実行可能命令を保持します。つまり、プログラムが正常終了すると、システムはこのセクションの命令を実行できるようにします。
.got
このセクションは、大域オフセットテーブルを保持します。詳細は、「大域オフセットテーブル (プロセッサ固有)」を参照してください。
.hash
このセクションは、シンボルハッシュテーブルを保持します。詳細は、「ハッシュテーブル」を参照してください。
.init
このセクションは、プロセス初期化時に使用される実行可能命令を保持します。つまり、プログラムが実行を開始すると、システムはプログラム入り口点を呼び出す前にこのセクションの命令を実行できるようにします。
.interp
このセクションは、プログラムインタプリタのパス名を保持します。詳細は、「プログラムインタプリタ」を参照してください。
.note
このセクションは、「注釈セクション」に記述されている形式で情報を保持します。
.plt
このセクションは、手続きリンクテーブルを保持します。詳細は、「手続きリンクテーブル (プロセッサに固有)」を参照してください。
.rela
このセクションは、レジスタ再配置情報を保持します。
.relname、.relaname
これらのセクションは、再配置情報 (「再配置」に記述されている) を保持します。再配置が存在する読み込み可能セグメントがファイルに存在する場合、これらのセクションの属性として SHF_ALLOC ビットがオンになります。そうでない場合、このビットはオフになります。慣例により、name は再配置が適用されるセクションの名前になります。したがって、.text の再配置セクションには、通常 .rel.text または .rela.text という名前が存在します。
.rodata、.rodata1
これらのセクションは、読み取り私用データを保持します。はこのデータは、一般にはプロセスイメージの書き込み不能セグメントに使用されます。詳細は、「プログラムヘッダー」を参照してください。
.shstrtab
このセクションは、セクション名を保持します。
.strtab
このセクションは、文字列 (最も一般的には、シンボルテーブルエントリに関連付けられている名前を表す文字列) を保持します。シンボル文字列テーブルが存在する読み込み可能セグメントがファイルに存在する場合、セクションの属性として SHF_ALLOC ビットがオンになります。そうでない場合、このビットはオフになります。
.symtab
このセクションは、「シンボルテーブル」に記述されているとおり、シンボルテーブルを保持します。シンボルテーブルが存在する読み込み可能セグメントがファイルに存在する場合、セクションの属性として SHF_ALLOC ビットがオンになります。そうでない場合、このビットはオフになります。
.text
このセクションは、プログラムの「テキスト」すなわち実行可能命令を保持します。
.SUNW_bss
このセクションは、プログラムのメモリーイメージで使用される、実行不能共有オブジェクトの部分的に初期化されたデータを保持します。データは実行時に初期化されます。このセクションは、セクション型 SHT_NOBITS で示されているとおり、ファイル領域を占めません。
.SUNW_heap
このセクションは、 dldump(3X) によって作成される動的実行可能プログラムのデータ領域 (ヒープ) を保持します。
.SUNW_move
このセクションは、部分的に初期化されたデータに関する追加情報を保持します。「移動セクション」を参照してください。
.SUNW_reloc
このセクションは、「再配置」で記述されているとおり、再配置情報を保持します。このセクションは再配置セクションが連結されたものであり、個々の再配置レコードに対するより良い参照の局所性を与えます。再配置レコード自身のオフセットのみが意味があり、したがって、セクション sh_info の値は 0 です。
.SUNW_syminfo
このセクションは、シンボルテーブルの追加情報を保持します。詳細は、「Syminfo テーブル」 を参照してください。
.SUNW_version
この名前を持つセクションは、バージョン情報を保持します。詳細は、「バージョン情報」を参照してください。
ドット (.) 接頭辞付きのセクション名はシステムにおいて予約されています。これらのセクションの既存の意味が満足できるものであれば、アプリケーションはこれらのセクションを使用できます。アプリケーションは、ドット (.) 接頭辞なしの名前を使用して、システムで予約されたセクションとの競合を回避することができます。オブジェクトファイル形式では、上記リストに記載されていないセクションが定義できます。オブジェクトファイルには、同じ名前を持つ複数のセクションが存在できます。
プロセッサアーキテクチャに対して予約されるセクション名は、アーキテクチャ名の省略形をセクション名の前に入れることで作成されます。セクション名の前に、e_machine に対して使用されるアーキテクチャ名を入れる必要があります。たとえば、.Foo.psect は、FOO アーキテクチャで定義される psect セクションです。
既存の拡張セクションは、従来から使用されている名前をそのまま使用しています。
既存の拡張セクション
.conflict
.liblist
.lit8
.sdata
.debug
.line
.reginfo
.stab
.gptab
.lit4
.sbss
.tdesc
