リンカーとライブラリ
動的セクション
オブジェクトファイルが動的リンクに関係している場合、このオブジェクトファイルのプログラムヘッダーテーブルには、PT_DYNAMIC 型の要素が存在します。このセグメントには、.dynamic セクションが存在します。特殊なシンボル _DYNAMIC は、このセクションを示します。このセクションには、以下の構造体 (sys/link.h で定義される) の配列が存在します。
typedef struct {
        Elf32_Sword d_tag;
        union {
                Elf32_Word      d_val;
                Elf32_Addr      d_ptr;
                Elf32_Off       d_off;
        } d_un;
} Elf32_Dyn;typedef struct {
        Elf64_Xword d_tag;
        union {
                Elf64_Xword     d_val;
                Elf64_Addr      d_ptr;
        } d_un;
} Elf64_Dyn;
このタイプの各オブジェクトの場合、d_tag は d_un の解釈に影響します。
d_val
この Elf32_Word オブジェクトは、さまざまに解釈される整数値を表します。
d_ptr
この Elf32_Addr オブジェクトは、プログラムの仮想アドレスを表わします。すでに述べたように、ファイルの仮想アドレスは、実行時にメモリーの仮想アドレスに一致しないことがあります。実行時リンカーは、動的構造体に存在するアドレスを解釈するとき、元のファイル値とメモリーの基底アドレスに基づいて実際のアドレスを計算します。整合性のため、ファイルには動的構造体内のアドレスを補正するための再配置エントリは存在しません。
以下の表は、実行可能オブジェクトファイルと共有オブジェクトファイルのタグ要求についてまとめています。タグに「必須」という印が付いている場合、動的リンク配列にはその型のエントリが存在しなければなりません。また、「任意」は、タグのエントリが表われてもよいですが必須ではないことを意味します
表 7-41 動的配列タグ、d_tag
名前
値
d_un
実行可能ファイル
共有オブジェクトファイル
DT_NULL
0
無視される
必須
必須
DT_NEEDED
1
d_val
任意
任意
DT_PLTRELSZ
2
d_val
任意
任意
DT_PLTGOT
3
d_ptr
任意
任意
DT_HASH
4
d_ptr
必須
必須
DT_STRTAB
5
d_ptr
必須
必須
DT_SYMTAB
6
d_ptr
必須
必須
DT_RELA
7
d_ptr
必須
任意
DT_RELASZ
8
d_val
必須
任意
DT_RELAENT
9
d_val
必須
任意
DT_STRSZ
10
d_val
必須
必須
DT_SYMENT
11
d_val
必須
必須
DT_INIT
12
d_ptr
任意
任意
DT_FINI
13
d_ptr
任意
任意
DT_SONAME
14
d_val
無視される
任意
DT_RPATH
15
d_val
任意
無視される
DT_SYMBOLIC
16
無視される
無視される
任意
DT_REL
17
d_ptr
必須
任意
DT_RELSZ
18
d_val
必須
任意
DT_RELENT
19
d_val
必須
任意
DT_PLTREL
20
d_val
任意
任意
DT_DEBUG
21
d_ptr
任意
無視される
DT_TEXTREL
22
無視される
任意
任意
DT_JMPREL
23
d_ptr
任意
任意
DT_VALRNGLO
0x6ffffd00
未規定
未規定
未規定
DT_MOVEENT
0x6ffffdfa
d_val
任意
任意
DT_MOVESZ
0x6ffffdfb
d_val
任意
任意
DT_FEATURE
0x6ffffdfc
d_val
任意
任意
DT_POSFLAG_1
0x6ffffdfd
d_val
任意
任意
DT_SYMINSZ
0x6ffffdfe
d_val
任意
任意
DT_SYMINENT
0x6ffffdff
d_val
任意
任意
DT_VALRNGHI
0x6ffffdff
未規定
未規定
未規定
DT_ADDRRNGLO
0x6ffffe00
未規定
未規定
未規定
DT_MOVETAB
0x6ffffefe
d_ptr
任意
任意
DT_SYMINFO
0x6ffffeff
d_ptr
任意
任意
DT_ADDRRNGHI
0x6ffffeff
未規定
未規定
未規定
DT_RELACOUNT
0x6ffffff9
d_val
任意
任意
DT_RELCOUNT
0x6ffffffa
d_val
任意
任意
DT_FLAGS_1
0x6ffffffb
d_val
任意
任意
DT_VERDEF
0x6ffffffc
d_ptr
任意
任意
DT_VERDEFNUM
0x6ffffffd
d_val
任意
任意
DT_VERNEED
0x6ffffffe
d_ptr
任意
任意
DT_VERNEEDNUM
0x6fffffff
d_val
任意
任意
DT_AUXILIARY
0x7ffffffd
d_val
未規定
任意
DT_USED
0x7ffffffe
d_val
任意
任意
DT_FILTER
0x7fffffff
d_val
未規定
任意
DT_LOPROC
0x70000000
未指定
未規定
未規定
DT_SPARC_REGISTER
0x70000001
d_val
任意
任意
DT_HIPROC
0x7fffffff
未指定
未規定
未規定
DT_NULL
DT_NULL タグが付けられたエントリは、_DYNAMIC 配列の終わりを示します。
DT_NEEDED
この要素は、空文字 で終わっている文字列の文字列テーブルオフセットを保持し、必要な依存性の名前を与えます。オフセットは、DT_STRTAB エントリに記録されるテーブルへのインデックスです。これらの名前については、「共有オブジェクトの依存性」を参照してください。動的配列には、この型の複数のエントリが存在できます。これらのエントリの相対順序は意味がありますが、他の型のエントリに対するこれらのエントリの相対順序には意味がありません。
DT_PLTRELSZ
この要素は、手続きリンクテーブルに関連付けられている再配置エントリの合計サイズ (単位: バイト) を保持します。DT_JMPREL 型のエントリが存在する場合、DT_PLTRELSZ 型のエントリも必要です。
DT_PLTGOT
この要素は、手続きリンクテーブルおよび/または大域オフセットテーブルに関連付けられているアドレスを保持します。
DT_HASH
この要素は、シンボルハッシュテーブル (「ハッシュテーブル」に記述されている) を指し示します。ハッシュテーブルは、DT_SYMTAB 要素で示されるシンボルテーブルを参照します。
DT_STRTAB
この要素は、文字列テーブル (この章の前半部分に記述されている) のアドレスを保持します。文字列テーブルには、実行時リンカーが必要とするシンボル名、依存性名、および他の文字列が存在します。
DT_SYMTAB
この要素は、再配置テーブル (この章の前半部分に記述されている) のアドレスを保持します。32 ビットクラスのファイルに対しては、Elf32_Sym エントリが存在します。
DT_RELA
この要素は、再配置テーブル (この章の前半部分に記述されている) のアドレスを保持します。再配置テーブルのエントリ (32 ビットファイルクラス用の Elf32_Rela など) には、明示的加数が存在します。
オブジェクトファイルには、複数の再配置セクションが存在できます。リンカーは、実行可能オブジェクトファイルまたは共有オブジェクトファイルの再配置テーブルを作成するとき、これらのセクションを連結して単一のテーブルを作成します。これらの各セクションはオブジェクトファイル内で個々に独立したままですが、実行時リンカーは単一のテーブルとして扱います。実行時リンカーは、実行可能ファイルのプロセスイメージを作成したりまたはプロセスイメージに共有オブジェクトを付加したりするとき、再配置テーブルを読み取り、関連付けられている動作を実行します。
この要素が存在する場合、動的構造体には DT_RELASZ 要素と DT_RELAENT 要素も存在しなければなりません。再配置がファイルに対して「必須」の場合、DT_RELA または DT_REL が使用可能です (これらは両方とも使用可能ですが、必要ではありません)。
DT_RELASZ
この要素は、DT_RELA 再配置テーブルの合計サイズ (単位: バイト) を保持します。
DT_RELAENT
この要素は、DT_RELA 再配置エントリのサイズ (単位: バイト) を保持します。
DT_STRSZ
この要素は、文字列テーブルのサイズ (単位: バイト) を保持します。
DT_SYMENT
この要素は、シンボルテーブルエントリのサイズ (単位: バイト) を保持します。
DT_SYMINFO
この要素は、SHT_SUNW_syminfo セクションのアドレスを保持します。
DT_SYMINENT
この要素は、SHT_SUNW_syminfo テーブルエントリのサイズ (単位: バイト) を保持します。
DT_SYMINSZ
この要素は、SHT_SUNW_syminfo セクションのサイズ (単位: バイト) を保持します。
DT_INIT
この要素は、初期化関数のアドレスを保持します (初期化関数については、「初期化および終了関数」に記述されています)。
DT_FINI
この要素は、終了関数のアドレスを保持します (終了関数については、「初期化および終了関数」に記述されています)。
DT_SONAME
この要素は、空文字で終わっている文字列の文字列テーブルオフセットを保持し、共有オブジェクトの名前を与えます。このオフセットは、DT_STRTAB エントリに記録されているテーブルへのインデックスです。これらの名前については、「共有オブジェクトの依存性」を参照してください。
DT_RPATH
この要素は、ライブラリ検索パス (空文字で終わっている文字列) 文字列テーブルオフセットを保持します (ライブラリ検索パスについては、「依存関係を持つ共有オブジェクト」に記述されています)。このオフセットは、DT_STRTAB エントリに記録されているテーブルへのインデックスです。
DT_SYMBOLIC
この要素が共有オブジェクトライブラリに存在する場合、この共有オブジェクトライブラリ内の参照に対する、実行時リンカーのシンボル解決アルゴリズムが変わります。実行時リンカーは、シンボル探索を実行可能ファイルから開始する代わりに、共有オブジェクト自身から開始します。共有オブジェクトに参照されているシンボルが存在しない場合、実行時リンカーは通常どおり、実行可能ファイルと他の共有オブジェクトを探索します。
DT_REL
この要素は DT_RELA に似ていますが、テーブルに暗黙の加数 (32 ビットファイルクラス用の Elf32_Rel など) が存在する点が異なります。この要素が存在する場合、動的構造体には DT_RELSZ 要素と DT_RELENT 要素も存在しなければなりません。
DT_RELSZ
この要素は、DT_REL 再配置テーブルの合計サイズ (単位: バイト) を保持します。
DT_RELENT
この要素は、DT_REL 再配置エントリのサイズ (単位: バイト) を保持します。
DT_PLTREL
この要素は、手続きリンクテーブルが参照する再配置エントリの型を指定します。d_val 要素は、必要に応じて DT_REL または DT_RELA を保持します。ひとつの手続きリンクテーブルでは、すべての再配置は、同じ再配置を使用しなければなりません。
DT_DEBUG
この要素は、デバッグ時に使用されます。
DT_TEXTREL
この構成要素が存在しない場合、再配置エントリが書き込み不能セグメント (プログラムヘッダーテーブルのセグメント許可で指定されます) に対する変更を発生させてはならないことを意味します。この構成要素が存在する場合、1 つまたは複数の再配置エントリが書き込み不能セグメントに対する変更を要求するかもしれません。また、実行時リンカーはしかるべく対応します。
DT_FLAGS_1
このエントリが存在する場合、このエントリの d_val 要素は、さまざまな状態フラグを保持します。表 7-42 を参照してください。
DT_POSFLAG_1
このエントリが存在する場合、このエントリの d_val 要素は、さまざまな状態フラグを保持します。これらのフラグは、.dynamic セクション内の直後の DT_* エントリに適用されます。
DT_JMPREL
このエントリが存在する場合、このエントリの d_ptr 要素は、手続きリンクテーブルにのみ関連付けられている再配置エントリのアドレスを保持します。これらの再配置エントリを分離しておくと、遅延結合が有効の場合、実行時リンカーはプロセス初期化時にこれらの再配置エントリを無視します。このエントリが存在する場合、DT_PLTRELSZ 型と DT_PLTREL 型の関連エントリも存在しなければなりません。
DT_VERDEF
この要素は、バージョン定義テーブル (この章の前半部分に記述されている) のアドレスを保持します。32 ビットクラスのファイルに対しては、Elf32_Verdef エントリが存在します。詳細は、「バージョン定義セクション」を参照してください。これらのエントリ内の要素には、DT_STRTAB エントリに記録されているテーブルへのインデックスが存在します。
DT_VERDEFNUM
この要素は、バージョン定義テーブルのエントリ数を指定します。
DT_VERNEED
この要素は、バージョン依存性テーブル (この章の前半部分に記述されている) のアドレスを保持します。32 ビットクラスのファイルに対しては、Elf32_Verneed エントリが存在します。詳細は、「バージョン依存セクション」を参照してください。これらのエントリ内の要素には、DT_STRTAB エントリに記録されているテーブルへのインデックスが存在します。
DT_VERNEEDNUM
この要素は、バージョン依存性テーブルのエントリ数を指定します。
DT_RELACOUNT
すべての Elf32_Rela R_*_RELATIVE 再配置は単一のブロックに入っており、このエントリ はそのブロックのエントリ数を指定します。これにより、ld.so.1 は RELATIVE 再配置の処理を合理化できます。
DT_RELCOUNT
すべての Elf32_Rel R_*_RELATIVE 再配置は単一のブロックに入っており、このエントリはそのブロックのエントリ数を指定します。これにより、ld.so.1 は RELATIVE 再配置の処理を合理化できます。
DT_AUXILIARY
この要素は、空文字で終わっている文字列 (オブジェクトに命名している) の文字列テーブルオフセットを保持します。このオフセットは、DT_STRTAB エントリに記録されているテーブルへのインデックスです。補助オブジェクト内のシンボルは、このオブジェクト内のシンボルに優先して使用されます。
DT_FILTER
この要素は、オブジェクトを示す文字列 (空文字で終わっている文字列) の文字列テーブルオフセットを保持します。このオフセットは、DT_STRTAB エントリに記録されているテーブルへのインデックスです。このオブジェクトのシンボルテーブルは、命名されたオブジェクトのシンボルテーブルのフィルタとして使用されます。
DT_MOVEENT
この要素は、SHT_SUNW_move で定義されるセクションの合計サイズを保持します。「移動セクション」を参照してください。
DT_MOVESZ
この要素は、DT_MOVETAB 移動エントリのサイズ (単位: バイト) を保持します。
DT_MOVETAB
この要素は、移動テーブル (この章の前半部分に記述されている) のアドレスを保持します。移動テーブルのエントリには、32 ビットクラスのファイルに対する Elf32_Move エントリが存在します。
DT_FEATURE_1
このエントリが存在する場合、このエントリの d_val 要素は、DTF_1_* で定義されるさまざまな機能フラグを保持します。機能値は、check_rtld_feature() 関数で使用されます (この機能は、必要な機能がサポートされているかどうかを調べるためにアプリケーションが実行時に呼び出します)。
DT_VALRNGLO - DT_VALRNGHI
この範囲の値は、動的構造体内の Dyn.d_un.d_val フィールドで使用されます。
DT_ADDRRNGLO - DT_ADDRRNGHI
この範囲の値は、動的構造体内の Dyn.d_un.d_ptr フィールドで使用されます。ELF オブジェクトが作成後に調整された場合、これらのエントリを調整する必要があります。
DT_SPARC_REGISTER
この要素には、STT_SPARC_REGISTER シンボルのインデックスが存在します。シンボルテーブルの各 STT_SPARC_REGISTER シンボルテーブルエントリには、これらのエントリの 1 つが存在します。
DT_LOPROC - DT_HIPROC
この範囲の値は、プロセッサに固有の使用方法に対して予約されます。
以下の動的状態フラグが現在、使用可能です。
表 7-42 動的タグ、DT_FLAGS_1
名前
値
意味
DF_1_NOW
0x1
完全な再配置処理を行います
DT_1_GLOBAL
0x2
未使用
DT_1_GROUP
0x4
オブジェクトがグループの構成要素であることを示します
DT_1_NODELETE
0x8
オブジェクトがプロセスから削除できないことを示します
DT_1_LOADFLTR
0x10
フィルティー (1 つまたは複数)の即時読み込みを保証します
DT_1_INITFIRST
0x20
オブジェクトの初期化を最初に実行します
DT_1_NOOPEN
0x40
オブジェクトを dlopen(3X) で使用できません
DT_1_DIRECT
0x100
直接結合が有効です。
DT_1_INTERPOSE
0x400
オブジェクトのシンボルは優先されます。
DF_1_NOW
オブジェクトが読み込まれると、すべての再配置処理が行われます。「再配置が実行されるとき」を参照してください。この状態フラグは、リンカーの -z now オプションを使うことによって有効になります。
DF_1_GROUP
オブジェクトがグループの構成要素であることを示します。「シンボル検索」を参照してください。この状態フラグは、リンカーの -B group オプションを使うことによって有効になります。
DF_1_NODELETE
オブジェクトがプロセスから削除できないことを示します。したがってオブジェクトは、dlopen(3X) で直接または依存性としてプロセスに読み込みされた場合、dlclose(3X) で読み込み解除できません。この状態フラグは、リンカーの -z nodelete オプションを使うことによってオブジェクトに有効になります。
DF_1_LOADFLTR
この状態フラグは、「フィルタ」に対してのみ意味があります (「フィルタとしての共有オブジェクト」を参照してください)。フィルタが読み込まれると、関連付けられているすべてのフィルティーが直ちに処理されます (「フィルタ対象の処理」を参照してください)。この状態フラグは、リンカーの -z loadfltr オプションを使うことによってオブジェクトに有効になります。
DF_1_INITFIRST
オブジェクトが読み込まれると、このオブジェクトと共に読み込まれた他のオブジェクトより先に、このオブジェクトの初期化セクションが実行されます。「初期設定および終了ルーチン」を参照してください。この特殊な状態フラグは、libthread.so.1 で使用されることを意図しています。この状態フラグは、リンカーの -z initfirst オプションを使うことによって有効になります。
DF_1_NOOPEN
dlopen(3X) を使ってオブジェクトを実行中プロセスに追加できないことを示します。この状態フラグは、リンカーの -z nodlopen オプションを使うことによってオブジェクトに有効になります。
DF_1_DIRECT
オブジェクトには、直接結合情報が存在します。この状態フラグは、リンカーの -B direct オプションを使うことによってオブジェクトに有効になります。
DF_1_INTERPOSE
オブジェクトシンボルテーブルは、起動性実行可能プログラム以外のすべてのシンボルの前に挿入されます。この状態フラグは、リンカーの -z interpose オプションを使うことによって有効になります。
表 7-43 動的タグ、DT_POSFLAG_1
名前
値
意味
DF_P1_LAZYLOAD
0x1
後続のオブジェクトは、遅延読み込みされる
DT_P1_GROUPPERM
0x2
後続のオブジェクトに対する参照が制限される
DF_P1_LAZYLOAD
後続の DT_* エントリは、読み込まれるオブジェクトを示します。このオブジェクトのローディングは、Syminfo テーブルエントリで示されるシンボル結合がこのオブジェクトを明確に参照するまで遅延されます。
DF_P1_GROUPPERM
後続の DT_* エントリは、読み込まれるオブジェクトを示します。このオブジェクト内のシンボルは、一般的なシンボル解決に対しては使用できません。このオブジェクト内のシンボルは、このオブジェクトを読み込ませたオブジェクト (1 つまたは複数) に対してのみ使用可能です。
以下の動的機能フラグが現在、使用可能です。
表 7-44 動的機能フラグDT_FEATURE
名前
値
意味
DTF_1_PARINIT
0x1
部分的に初期化された機能が必要
動的配列の終わりの DT_NULL 要素と、DT_NEEDED 要素と DT_POSFLAG_1 要素の相対順序を除き、エントリは任意の順序で現れることができます。テーブルに示されていないタグ値は、保留されます。
