リンカーとライブラリ
ELF ヘッダー
いくつかのオブジェクトファイル制御構造は大きくなることがありまが、その大きさは ELF ヘッダーに記録されます。オブジェクトファイルの形式が変わった場合、ELF 形式のファイルにアクセスするプログラムは、大きくなったり小さくなったりした制御構造体を扱うことになります。大きくなった場合は、追加された部分を無視することができるかもしれません。小さくなった場合は、無くなった部分の扱いは状況に依存しますし、形式が変更された時に規定されるでしょう。
ELF ヘッダーの構造体 (sys/elf.h で定義されている) は、以下のとおりです。
#define EI_NIDENT       16
typedef struct {
        unsigned char   e_ident[EI_NIDENT];
        Elf32_Half      e_type;
        Elf32_Half      e_machine;
        Elf32_Word      e_version;
        Elf32_Addr      e_entry;
        Elf32_Off       e_phoff;
        Elf32_Off       e_shoff;
        Elf32_Word      e_flags;
        Elf32_Half      e_ehsize;
        Elf32_Half      e_phentsize;
        Elf32_Half      e_phnum;
        Elf32_Half      e_shentsize;
        Elf32_Half      e_shnum;
        Elf32_Half      e_shstrndx;
} Elf32_Ehdr;
typedef struct {
        Elf64_Half      e_type;
        Elf64_Half      e_machine;
        Elf64_Word      e_version;
        Elf64_Addr      e_entry;
        Elf64_Off       e_phoff;
        Elf64_Off       e_shoff;
        Elf64_Word      e_flags;
        Elf64_Half      e_ehsize;
        Elf64_Half      e_phentsize;
        Elf64_Half      e_phnum;
        Elf64_Half      e_shentsize;
        Elf64_Half      e_shnum;
        Elf64_Half      e_shstrndx;
} Elf64_Ehdr;
e_ident
先頭のバイト列に、オブジェクトファイルであることを示す印と、機種に依存しない、ファイルの内容を復号化または解釈するためのデータが入ります。完全な記述は、「ELF 識別」で行われています。
e_type
この構成要素は、オブジェクトファイルの種類を示します。
表 7-3 ELF ファイル識別子
名前
値
意味
ET_NONE
0
ファイルタイプが存在しない
ET_REL
1
再配置可能ファイル
ET_EXEC
2
実行可能ファイル
ET_DYN
3
共有オブジェクトファイル
ET_CORE
4
コアファイル
ET_LOPROC
0xff00
プロセッサに固有
ET_HIPROC
0xffff
プロセッサに固有
コアファイルの内容は指定されていませんが、ET_CORE タイプはコアファイルを示すために予約されます。ET_LOPROC から ET_HIPROC までの値 (それぞれを含む) は、プロセッサ固有の方法で解釈されます。他の値は予約され、必要に応じて新しいオブジェクトファイルの種類に割り当てられます。
e_machine
この構成要素の値は、個々のファイルが必要とするアーキテクチャを指定します。
表 7-4 ELF 機種
名前
値
意味
EM_NONE
0
マシンが存在しない
EM_M32
1
AT&T WE 32100
EM_SPARC
2
SPARC
EM_386
3
Intel 80386
EM_68K
4
Motorola 68000
EM_88K
5
Motorola 88000
EM_486
6
Intel 80486
EM_860
7
Intel 80860
EM_MIPS
8
MIPS RS3000 Big-Endian
EM_MIPS_RS3_LE
10
MIPS RS3000 Little-Endian
EM_RS6000
11
RS6000
EM_PA_RISC
15
PA-RISC
EM_nCUBE
16
nCUBE
EM_VPP500
17
Fujitsu VPP500
EM_SPARC32PLUS
18
Sun SPARC 32+
EM_PPC
20
PowerPC
EM_SPARCV9
43
SPARC V9
他の値は予約され、必要に応じて新しい機種に割り当てられます。プロセッサ固有の ELF 名の識別には、機種名が使用されます。たとえば、以下に述べるフラグでは接頭辞 EF_ が使用されます。EM_XYZ マシンの WIDGET というフラグは、EF_XYZ_WIDGET と呼ばれます。
e_version
この構成要素は、オブジェクトファイルのバージョンを示します。
表 7-5 ELF バージョン
名前
値
意味
EV_NONE
0
無効なバージョン
EV_CURRENT
>=1
現バージョン
値 1 は最初のファイル形式を示し、拡張した場合は番号を大きくします。EV_CURRENT の値は、現バージョン番号を示すために必要に応じて変化します。
e_entry
この構成要素は、システムが制御を最初に渡す仮想アドレスを保持します。仮想アドレスが与えられると、プロセスが起動されます。ファイルに関連する入り口点が存在しない場合、この構成要素は 0 を保持します。
e_phoff
この構成要素は、プログラムヘッダーテーブルのファイルオフセット (単位 : バイト) を保持します。ファイルにプログラムヘッダーテーブルが存在しない場合、この構成要素は 0 を保持します。
e_shoff
この構成要素は、セクションヘッダーテーブルのファイルオフセット (単位 : バイト) を保持します。ファイルにセクションヘッダーテーブルが存在しない場合、この構成要素は 0 を保持します。
e_flags
この構成要素は、ファイルに対応付けられているプロセッサ固有のフラグを保持します。フラグ名は、EF_machine「_flag」という形式をとります。この構成要素は現在、SPARC と x86 に対して 0 です。
表 7-6 SPARCV9 用 ELF フラグ
名前
値
意味
EF_SPARCV9_MM
0x3
メモリーモデルのマスク
EF_SPARCV9_TSO
0x0
Total Store Ordering
EF_SPARCV9_PSO
0x1
Partial Store Ordering
EF_SPARCV9_RMO
0x2
Relaxed Memory Ordering
EF_SPARC_EXT_MASK
0xffff00
ベンダー拡張マスク
EF_SPARC_SUN_US1
0x000200
Sun UltraSPARC 1 拡張
EF_SPARC_HAL_R1
0x000400
HAL R1 拡張
EF_SPARC_SUN_US3
0x000800
Sun UltraSPARC 3 拡張
e_ehsize
この構成要素は、ELF ヘッダーのサイズ (単位 : バイト) を保持します。
e_phentsize
この構成要素は、ファイルのプログラムヘッダーテーブルの 1 つのエントリのサイズ (単位 : バイト) を保持します。すべてのエントリは同じサイズです。
e_phnum
この構成要素は、プログラムヘッダーテーブルのエントリ数を保持します。したがって、e_phentsize に e_phnum を掛けると、テーブルのサイズ (単位 : バイト) が求められます。ファイルにプログラムヘッダーテーブルが存在しない場合、e_phnum は値 0 を保持します。
e_shentsize
この構成要素は、1 つのセクションヘッダーのサイズ (単位 : バイト) を保持します。1 つのセクションヘッダーは、セクションヘッダーテーブルの 1 つのエントリです。すべてのエントリは同じサイズです。
e_shnum
この構成要素は、セクションヘッダーテーブルのエントリ数を保持します。したがって、e_shentsize に e_shnum を掛けると、セクションヘッダーテーブルのサイズ (単位: バイト) が求められます。ファイルにセクションヘッダーテーブルが存在しない場合、e_shnum は値 0 を保持します。
e_shstrndx
この構成要素は、セクション名文字列テーブルに対応するエントリのセクションヘッダーテーブルインデックスを保持します。ファイルにセクション名文字列テーブルが存在しない場合、この構成要素は値 SHN_UNDEF を保持します。詳細は、「セクション」と 「文字列テーブル」を参照してください。
