SPARC の場合、再配置エントリは以下の命令/データフィールドの変更方法を記述します (ビット番号はボックスの下隅に表示される)。
x86 の場合、再配置エントリは以下の命令/データフィールドの変更方法を記述します (ビット番号はボックスの下隅に表示される)。
word32 は、任意バイト整列が存在する 4 バイトを占める 32 ビットフィールドを指定します。これらの値は、x86 アーキテクチャにおける他のワード値と同じバイト順序を使用します。
SPARCV9 には、64 ビットワードフィールドが存在します。
以下の計算では、が再配置可能ファイルを実行可能プログラムまたは共有オブジェクトファイルに変換することが仮定されています。概念上、リンカーは 1 つまたは複数の再配置可能ファイルを併合して出力します。リンカーは、まず入力ファイルの結合/配置方法を決め、次にシンボル値を更新し、最後に再配置を行います。実行可能オブジェクトファイルと共有オブジェクトファイルに適用される再配置は類似しており、同じ結果を実現します。後述の説明では、以下の表記が使用されています。
再配置可能フィールドの値を計算するために使用される加数を意味します。
実行時に共有オブジェクトがメモリーに読み込まれる基底アドレスを意味します。一般に共有オブジェクトファイルは 0 基底仮想アドレスで作成されますが、実行アドレスは異なります。基底アドレスについては、「プログラムヘッダー」を参照してください。
実行時に再配置エントリのシンボルのアドレスが存在する「大域オフセットテーブル」へのオフセットを意味します。詳細は、「大域オフセットテーブル (プロセッサ固有)」を参照してください。
「大域オフセットテーブル」のアドレスを意味します。詳細は、「大域オフセットテーブル (プロセッサ固有)」を参照してください。
シンボルに対する「手続きリンクテーブル」エントリの位置 (セクションオフセットまたはアドレス) を意味します。手続きリンクテーブルエントリは、関数呼び出しを適切な宛先に変更します。リンカーは初期手続きリンクテーブルを作成し、実行時リンカーは実行時にエントリを変更します。詳細は、「手続きリンクテーブル (プロセッサに固有)」を参照してください。
再配置される領域の位置 (セクションオフセットまたはアドレス) (r_offset を使って計算される) を意味します。
インデックスが再配置エントリに存在するシンボルの値を意味します。
SPARC 再配置エントリは、バイト (byte8)、ハーフワード (half16)、またはワード (その他) に適用されます。x86 再配置エントリはワードに適用されます。どの場合も r_offset 値は、影響が与えられる領域の先頭バイトのオフセットまたは仮想アドレスを指定します。再配置タイプは、変更されるビットと、これらのビットの値の計算方法を指定します。
SPARC は明示的加数が存在する Elf32_Rela 再配置エントリのみを使用し、SPARCV9 は Elf64_Rela を使用します。したがって、r_addend 構成要素は再配置加数として機能します。x86 は Elf32_Rel 再配置エントリのみを使用し、再配置されるフィールドは加数を保持します。すべての場合において、加数と計算された結果は同じバイト順序を使用します。
以下の表に示されているフィールド名は、再配置型がオーバーフローを検査するかどうかを通知します。計算される再配置値は意図したフィールドより大きい場合があり、再配置の型によっては値の適合を検証 (V) したり結果を切り捨てたり (T) することがあります。たとえば、V-simm13 は、計算された値が simm13 フィールドの外部に 0 以外の有意ビットを持つことがないことを意味します。
名前 |
値 |
フィールド |
計算 |
R_SPARC_NONE |
0 |
なし |
なし |
R_SPARC_8 |
1 |
V-byte8 |
S + A |
R_SPARC_16 |
2 |
V-half16 |
S + A |
R_SPARC_32 |
3 |
V-word32 |
S + A |
R_SPARC_DISP8 |
4 |
V-byte8 |
S + A - P |
R_SPARC_DISP16 |
5 |
V-half16 |
S + A - P |
R_SPARC_DISP32 |
6 |
V-disp32 |
S + A - P |
R_SPARC_WDISP30 |
7 |
V-disp30 |
(S + A - P) >> 2 |
R_SPARC_WDISP22 |
8 |
V-disp22 |
(S + A - P) >> 2 |
R_SPARC_HI22 |
9 |
T-imm22 |
(S + A) >> 10 |
R_SPARC_22 |
10 |
V-imm22 |
S + A |
R_SPARC_13 |
11 |
V-simm13 |
S + A |
R_SPARC_LO10 |
12 |
T-simm13 |
(S + A) & 0x3ff |
R_SPARC_GOT10 |
13 |
T-simm13 |
G & 0x3ff |
R_SPARC_GOT13 |
14 |
V-simm13 |
G |
R_SPARC_GOT22 |
15 |
T-simm22 |
G >> 10 |
R_SPARC_PC10 |
16 |
T-simm13 |
(S + A - P) & 0x3ff |
R_SPARC_PC22 |
17 |
V-disp22 |
(S + A - P) >> 10 |
R_SPARC_WPLT30 |
18 |
V-disp30 |
(L + A - P) >> 2 |
R_SPARC_COPY |
19 |
なし |
なし |
R_SPARC_GLOB_DAT |
20 |
V-word32 |
S + A |
R_SPARC_JMP_SLOT |
21 |
なし |
R_SPARC_JMP_SLOT を参照 |
R_SPARC_RELATIVE |
22 |
V-word32 |
B + A |
R_SPARC_UA32 |
23 |
V-word32 |
S + A |
R_SPARC_PLT32 |
24 |
V-word32 |
L + A |
R_SPARC_HIPLT22 |
25 |
T-imm22 |
(L + A) >> 10 |
R_SPARC_LOPLT10 |
26 |
T-simm13 |
(L + A) & 0x3ff |
R_SPARC_PCPLT32 |
27 |
V-word32 |
L + A - P |
R_SPARC_PCPLT22 |
28 |
V-disp22 |
(L + A - P) >> 10 |
R_SPARC_PCPLT10 |
29 |
V-simm13 |
(L + A - P) & 0x3ff |
R_SPARC_10 |
30 |
V-simm10 |
S + A |
R_SPARC_11 |
31 |
V-simm11 |
S + A |
R_SPARC_WDISP16 |
40 |
V-d2/disp14 |
(S + A - P) >> 2 |
R_SPARC_WDISP19 |
41 |
V-disp19 |
(S + A - P) >> 2 |
R_SPARC_7 |
43 |
V-imm7 |
S + A |
R_SPARC_5 |
44 |
V-imm5 |
S + A |
R_SPARC_6 |
45 |
V-imm6 |
S + A |
いくつかの再配置型には、単純な計算を超えた意味があります。
この再配置型は R_SPARC_LO10 に似ています。ただし、次の点が異なります。つまり、この再配置型はシンボルの大域オフセットテーブルエントリのアドレスを参照し、かつ大域オフセットテーブルを作成するようにリンカーに指示します。
この再配置型は R_SPARC_13 に似ています。ただし、次の点が異なります。つまり、この再配置型はシンボルの大域オフセットテーブルエントリのアドレスを参照し、かつ大域オフセットテーブルを作成するようにリンカーに指示します。
この再配置型は R_SPARC_22 に似ています。ただし、次の点が異なります。つまり、この再配置型はシンボルの大域オフセットテーブルエントリのアドレスを参照し、かつ大域オフセットテーブルを作成するようにリンカーに指示します。
この再配置型は R_SPARC_WDISP30 に類似しています。ただし、次の点が異なります。つまり、この再配置型はシンボルの手続きリンクテーブルエントリのアドレスを参照し、かつ手続きリンクテーブルを作成するようにリンカーに指示します。
リンカーは、動的リンクを行うためにこの再配置型を使用します。この再配置型のオフセット構成要素は、書き込み可能セグメントの位置を参照します。シンボルテーブルインデックスは、現オブジェクトファイルと共有オブジェクトの両方に存在する必要があるシンボルを指定します。実行時、実行時リンカーは共有オブジェクトのシンボルに関連付けられているデータを、オフセットで指定されている位置にコピーします。詳細は、「再配置のコピー」を参照してください。
この再配置型は R_SPARC_32 に似ています。ただし、次の点が異なります。つまり、この再配置型は大域オフセットテーブルエントリを、指定されたシンボルのアドレスに設定します。この特殊な再配置型を使うと、シンボルと大域オフセットテーブルエントリの対応付けを判定できます。
リンカーは、動的リンクを行うためにこの再配置型を使用します。この再配置型のオフセット構成要素は、手続きリンクテーブルエントリの位置を与えます。実行時リンカーは、手続きリンクテーブルエントリを変更して指定シンボルアドレスに制御を渡します。
リンカーは、動的リンクを行うためにこの再配置型を使用します。この再配置型のオフセット構成要素は、相対アドレスを表す値が存在する、共有オブジェクト内の位置を与えます。実行時リンカーは共有オブジェクトが読み込まれる仮想アドレスを相対アドレスに加算することで、対応する仮想アドレスを計算します。この型に対する再配置エントリは、シンボルテーブルインデックスに対して 0 を指定しなければなりません。
この再配置型は R_SPARC_32 に似ていますが、整列されていないワードを参照する点が異なります。つまり、再配置されるワードは、任意整列が存在する 4 つの別個のバイトとして処理されなければなりません (アーキテクチャの要求に従って整列されるワードとしては処理されません)。
次の表に示されているフィールド名は、再配置型がオーバーフローを検査するかどうかを通知します。計算される再配置値は意図したフィールドより大きい場合があり、再配置型によっては値の適合を検証 (V) したり結果を切り捨てたり (T) することがあります。たとえば、V-simm13 は、計算された値が simm13 フィールドの外部に 0 以外の有意ビットを持つことがないことを意味します。
名前 |
値 |
フィールド |
計算 |
R_SPARC_NONE |
0 |
なし |
なし |
R_SPARC_8 |
1 |
V-byte8 |
S + A |
R_SPARC_16 |
2 |
V-half16 |
S + A |
R_SPARC_32 |
3 |
V-word32 |
S + A |
R_SPARC_DISP8 |
4 |
V-byte8 |
S + A - P |
R_SPARC_DISP16 |
5 |
V-half16 |
S + A - P |
R_SPARC_DISP32 |
6 |
V-disp32 |
S + A - P |
R_SPARC_WDISP30 |
7 |
V-disp30 |
(S + A - P) >> 2 |
R_SPARC_WDISP22 |
8 |
V-disp22 |
(S + A - P) >> 2 |
R_SPARC_HI22 |
9 |
V-imm22 |
(S + A) >> 10 |
R_SPARC_22 |
10 |
V-imm22 |
S + A |
R_SPARC_13 |
11 |
V-simm13 |
S + A |
R_SPARC_LO10 |
12 |
T-simm13 |
(S + A) & 0x3ff |
R_SPARC_GOT10 |
13 |
T-simm13 |
G & 0x3ff |
R_SPARC_GOT13 |
14 |
V-simm13 |
G |
R_SPARC_GOT22 |
15 |
T-simm22 |
G >> 10 |
R_SPARC_PC10 |
16 |
T-simm13 |
R_SPARC_PC22 |
17 |
V-disp22 |
(S + A - P) >> 10 |
R_SPARC_WPLT30 |
18 |
V-disp30 |
(L + A - P) >> 2 |
R_SPARC_COPY |
19 |
なし |
なし |
R_SPARC_GLOB_DAT |
20 |
V-xword64 |
S + A |
R_SPARC_JMP_SLOT |
21 |
なし |
R_SPARC_RELATIVE |
22 |
V-xword64 |
B + A |
R_SPARC_UA32 |
23 |
V-word32 |
S + A |
R_SPARC_PLT32 |
24 |
V-word32 |
L + A |
R_SPARC_HIPLT22 |
25 |
T-imm22 |
(L + A) >> 10 |
R_SPARC_LOPLT10 |
26 |
T-simm13 |
(L + A) & 0x3ff |
R_SPARC_PCPLT32 |
27 |
V-disp32 |
L + A - P |
R_SPARC_PCPLT22 |
28 |
V-disp22 |
(L + A - P) >> 10 |
R_SPARC_PCPLT10 |
29 |
V-simm13 |
R_SPARC_10 |
30 |
V-simm10 |
S + A |
R_SPARC_11 |
31 |
V-simm11 |
S + A |
R_SPARC_64 |
32 |
V-xword64 |
S + A |
R_SPARC_OLO10 |
33 |
V-simm13 |
( (S + A) & 0x3ff) + O |
R_SPARC_HH22 |
34 |
V-imm22 |
(S + A) >> 42 |
R_SPARC_HM10 |
35 |
T-simm13 |
( (S + A) >> 32) & 0x3ff |
R_SPARC_LM22 |
36 |
T-imm22 |
(S + A) >> 10 |
R_SPARC_PC_HH22 |
37 |
V-imm22 |
(S + A - P) >> 42 |
R_SPARC_PC_HM10 |
38 |
T-simm13 |
( (S + A - P) >> 32) & 0x3ff |
R_SPARC_PC_LM22 |
39 |
T-imm22 |
(S + A - P) >> 10 |
R_SPARC_WDISP16 |
40 |
V-d2/disp14 |
(S + A - P) >> 2 |
R_SPARC_WDISP19 |
41 |
V-disp19 |
(S + A - P) >> 2 |
R_SPARC_7 |
43 |
V-imm7 |
(S + A) & 0x7f |
R_SPARC_5 |
44 |
V-imm5 |
(S + A) & 0x1f |
R_SPARC_6 |
45 |
V-imm6 |
(S + A) & 0x3f |
R_SPARC_DISP64 |
46 |
V-xword64 |
S + A - P |
R_SPARC_PLT64 |
47 |
V-xword64 |
L + A |
R_SPARC_HIX22 |
48 |
V-imm22 |
( (S + A) ^ 0xffffffffffffffff) >> 10 |
R_SPARC_LOX10 |
49 |
T-simm13 |
( (S + A) & 0x3ff) | 0x1c00 |
R_SPARC_H44 |
50 |
V-imm22 |
(S + A) >> 22 |
R_SPARC_M44 |
51 |
T-imm10 |
( (S + A) >> 12) & 0x3ff |
R_SPARC_L44 |
52 |
T-imm13 |
(S + A) & 0xfff |
R_SPARC_REGISTER |
53 |
V-xword64 |
S + A |
R_SPARC_UA64 |
54 |
V-xword64 |
S + A |
R_SPARC_UA16 |
55 |
V-half16 |
S + A |
いくつかの再配置型には、単純な計算を超えた意味が存在します。
この再配置型は R_SPARC_WDISP30 に似ています。ただし、次の点が異なります。つまり、この再配置型はシンボルの手続きリンクテーブルエントリのアドレスを参照し、かつ手続きリンクテーブルを作成するようにリンカーに指示します。
この再配置型は R_SPARC_64 に似ています。ただし、次の点が異なります。つまり、この再配置型は大域オフセットテーブルエントリを、指定されたシンボルのアドレスに設定します。この特殊な再配置型を使うと、シンボルと大域オフセットテーブルエントリの対応付けを判定できます。
リンカーは、動的リンクを行うためにこの再配置型を作成します。この再配置型のオフセット構成要素は、手続きリンクテーブルエントリの位置を与えます。実行時リンカーは、手続きリンクテーブルエントリを変更して指定シンボルアドレスに制御を渡します。
この再配置型は R_SPARC_LO10 に似ていますが、符号付き 13 ビット即値フィールドを十分に使用するために余分なオフセットが追加される点が異なります。
アセンブラは、"imm22-instruction ... %hh (absolute) ..." という形式の命令を認識すると、この再配置型を使用します。
アセンブラは、"simm13-instruction ... %hm (absolute) ..." という形式の命令を認識すると、この再配置型を生成します。
アセンブラは、"imm22-instruction ... %lm (absolute) ..." という形式の命令を認識すると、この再配置型を使用します。この再配置型は R_SPARC_HI22 に似ていますが、妥当性検査ではなく切り捨てを行う点が異なります。
アセンブラは、"imm22-instruction ... %hh (pc-relative) ..." という形式の命令を認識すると、この再配置型を使用します。
アセンブラは、"simm13-instruction ... %hm (pc-relative) ..." という形式の命令を認識すると、この再配置型を生成します。
アセンブラは、"imm22-instruction ... %lm (pc-relative) ..." という形式の命令を認識すると、この再配置型を使用します。この再配置型は R_SPARC_PC22 に似ていますが、妥当性検査ではなく切り捨てを行う点が異なります。
アセンブラは 7 ビットソフトウェアトラップ番号に対してこの再配置型を使用します。
この再配置型は、64 ビットアドレス空間の最上位 4GB に限定される実行可能ファイルに対して R_SPARC_LOX10 と共に使用されます。R_SPARC_HI22 に似ていますが、リンク値の 1 の補数を与えます。
R_SPARC_HIX22 と共に使用されます。R_SPARC_LO10 に似ていますが、必ずリンク値のビット 10 からビット 12 までを設定します。
アセンブラは、"imm44-instruction ... %h44 (absolute) .." という形式の命令を認識すると、この再配置型を使用します。
アセンブラは、"imm44-instruction ... %m44 (absolute) ..." という形式の命令を認識すると、この再配置型を生成します。
この再配置型は再配置型 R_SPARC_H44 および R_SPARC_M44 と共に使用され、44 ビット絶対アドレス指定モデルを生成します。アセンブラは、"imm44-instruction ... %l44 (absolute) ..." という形式の命令を認識すると、この再配置型を生成します。
この再配置型は、レジスタシンボルを初期化するために使用されます。この再配置型のオフセット構成要素には、初期化されるレジスタ番号が存在します。SHN_ABS 型のこのレジスタには、対応するレジスタシンボルが存在しなければなりません。
名前 |
値 |
フィールド |
計算 |
R_386_NONE |
0 |
none |
なし |
R_386_32 |
1 |
word32 |
S + A |
R_386_PC32 |
2 |
word32 |
S + A - P |
R_386_GOT32 |
3 |
word32 |
G + A |
R_386_PLT32 |
4 |
word32 |
L + A - P |
R_386_COPY |
5 |
なし |
なし |
R_386_GLOB_DAT |
6 |
word32 |
S |
R_386_JMP_SLOT |
7 |
word32 |
S |
R_386_RELATIVE |
8 |
word32 |
B + A |
R_386_GOTOFF |
9 |
word32 |
S + A - GOT |
R_386_GOTPC |
10 |
word32 |
GOT + A - P |
R_386_32PLT |
11 |
word32 |
L + A |
この再配置型は、大域オフセットテーブルの基底からシンボルの大域オフセットテーブルエントリまでの距離を計算します。この再配置型はまた、大域オフセットテーブルを作成するようにリンカーに指示します。
この再配置型はシンボルの手続きリンクテーブルエントリのアドレスを計算し、かつ手続きリンクテーブルを作成するようにリンカーに指示します。
リンカーは、動的リンクを行うためにこの再配置型を使用します。この再配置型のオフセット構成要素は、相対アドレスを表す値が存在する、共有オブジェクト内の位置を与えます。実行時リンカーは共有オブジェクトが読み込まれる仮想アドレスに相対アドレスを加算することで、対応する仮想アドレスを計算します。この型に対する再配置エントリは、シンボルテーブルインデックスに対して 0 を指定しなければなりません。
この再配置型は、シンボルの値と大域オフセットテーブルのアドレスの差を計算します。この再配置型はまた、大域オフセットテーブルを作成するようにリンカーに指示します。
この再配置型は R_386_PC32 に似ていますが、計算を行う際に大域オフセットテーブルのアドレスを使用する点が異なります。この再配置で参照されるシンボルは、通常 _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ です。この再配置型はまた、大域オフセットテーブルを作成するようにリンカーに指示します。
