例 9-2 では、「生産者 / 消費者」問題の生産者と消費者をそれぞれ別のプロセスで表現しています。メインルーチンは、0 に初期化されたメモリーを自分のアドレス空間にマッピングし、それを子プロセスと共有します。mutex_init() と cond_init() を呼び出さなければならないのは、それらの同期変数のタイプが USYNC_PROCESS だからです。
子プロセスが 1 つ生成され、消費者の処理が実行されます。親プロセスは生産者の処理を実行します。
この例では、生産者と消費者を呼び出す各駆動ルーチンも示しています。producer_driver() は stdin から文字を読み込み、producer() を呼び出します。consumer_driver() は consumer() を呼び出して文字を受け取り、stdout に書き出します。
例 9-2 のデータ構造は、条件変数による「生産者 / 消費者」のコーディング例のデータ構造と同じです (詳細は、「片方向リンクリストの入れ子のロック」を参照してください)。
main() {
int zfd;
buffer_t *buffer;
zfd = open("/dev/zero", O_RDWR);
buffer = (buffer_t *)mmap(NULL, sizeof(buffer_t),
PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, zfd, 0);
buffer->occupied = buffer->nextin = buffer->nextout = 0;
mutex_init(&buffer->lock, USYNC_PROCESS, 0);
cond_init(&buffer->less, USYNC_PROCESS, 0);
cond_init(&buffer->more, USYNC_PROCESS, 0);
if (fork() == 0)
consumer_driver(buffer);
else
producer_driver(buffer);
void producer_driver(buffer_t *b) {
int item;
while (1) {
item = getchar();
if (item == EOF) {
producer(b, `¥0');
break;
} else
producer(b, (char)item);
void consumer_driver(buffer_t *b) {
char item;
while (1) {
if ((item = consumer(b)) == '¥0')
break;
putchar(item);
