マルチスレッドのプログラミング
mutex のロック
pthread_mutex_lock(3T)
プロトタイプ:
int	pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
#include <pthread.h>
pthread_mutex_t mp;
int ret;
ret = pthread_ mutex_lock(&mp); /* mutex を獲得する */
pthread_mutex_lock(3T) は、mutex が指す mutex をロックします。pthread_mutex_lock() が戻ると、呼び出しスレッドが mutex をロックした状態になっています。mutex が別のスレッドによってすでにロックされている (所有されている) 場合は、呼び出しスレッドは mutex が使用可能になるまでブロックされます (Solaris スレッドについては、「mutex_lock(3T)」を参照)。
mutex 型が PTHREAD_MUTEX_NORMAL の場合、デッドロックの検出は行われません。mutex をもう一度ロックしようとするとデッドロックが発生します。スレッドが、ロックされていない mutex やロック解除された mutex をロック解除しようとした場合、引き起こされる動作は未定義です。
mutex 型が PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK の場合は、エラーチェックが提供されます。すでにロックされた mutex をもう一度ロックしようとすると、エラーが返されます。ロックされていない mutex やロック解除された mutex をロック解除しようとすると、エラーが返されます。
mutex 型が PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE の場合は、mutex はロックの回数を記録します。スレッドが最初に正常に mutex を獲得すると、ロック計数は 1 に設定されます。この mutex をスレッドがさらにロックするたびに、ロックカウントが 1 ずつ増えます。スレッドが mutex をロック解除するたびに、ロックカウントが 1 ずつ減ります。ロックカウントが 0 になると、その mutex を別のスレッドが獲得できるようになります。ロックされていない mutex やロック解除された mutex をロック解除しようとすると、エラーが返されます。
mutex 型が PTHREAD_MUTEX_DEFAULT の場合、繰り返し mutex をロックしようとすると、引き起こされる動作は未定義です。 mutex をロックしていないスレッドがロック解除しようとした場合、引き起こされる動作は未定義です。また、ロックされていない mutex をロック解除しようとした場合、引き起こされる動作は未定義です。
戻り値
正常終了時は 0 です。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下のいずれかの条件が検出されると、この関数は失敗し、次の値を戻します。
EAGAIN
mutex の再帰的なロックが最大数を超えるため、mutex を獲得できません。
EDEADLK
現在のスレッドがすでにその mutex を獲得しています。
