NFS の管理
DH 認証を使って Secure NFS 環境を設定する方法
  1. ドメインにドメイン名を割り当て、そのドメイン名をドメイン内の各コンピュータに知らせます。
    ネームサービスとして NIS+ を使っている場合は、『Solaris ネーミングの管理』を参照してください。
  2. newkey または nisaddcred コマンドを使ってクライアントのユーザの公開鍵と秘密鍵を設定して、各ユーザに chkey コマンドを使って各自の Secure RPC パスワードを設定してもらいます。
    注 -
    これらのコマンドについての詳細は、newkey(1M)、nisaddcred(1M)、chkey(1) のマニュアルページを参照してください。
    公開鍵と秘密鍵が生成されると、公開鍵と暗号化された秘密鍵が publickey データベースに格納されます。
  3. ネームサービスが応答していることを確認します。NIS+ を実行している場合は、以下を入力してください。
    # nisping -u
    Last updates for directory eng.acme.com. :
    Master server is eng-master.acme.com.
     Last update occurred at Mon Jun 5 11:16:10 1995
    Replica server is eng1-replica-replica-58.acme.com.
     Last Update seen was Mon Jun 5 11:16:10 1995
    NIS を実行している場合は、ypbind デーモンが動作していることを確認してください。
  4. keyserv デーモン (キーサーバ) が動作していることを、以下を入力することで確認してください。
    # ps -ef | grep keyserv
    root 100 		 1		 16	 Apr 11 ?			 0:00 /usr/sbin/keyserv
    root	 2215 2211			 5 09:57:28 pts/0 0:00 grep keyserv
    keyserv デーモンが動作していない場合は、以下を入力してキーサーバを起動します。
    # /usr/sbin/keyserv
  5. keylogin を実行し、秘密鍵の復号化と保存を実行してください。
    通常、ログインパスワードはネットワークパスワードと同じです。この場合、keylogin は不要です。ログインパスワードとネットワークパスワードが異なる場合、ユーザはログインしてから keylogin を実行しなければなりません。 また、keylogin -r を root として実行し、復号化した秘密鍵を /etc/.rootkey に保存しなければなりません。
    注 -
    keylogin -r は、root の秘密鍵が変更されたか、/etc/.rootkey が損失した場合にのみ、実行する必要があります。
  6. /etc/dfs/dfstab ファイルを編集し、該当するエントリに -sec=dh オプションを追加します (DH 認証用)。
    share -F nfs -o sec=dh /export/home
  7. auto_master マップを編集し、該当するエントリのマウントオプションとして -sec=dh を指定します (DH 認証用)。
    /home	auto_home	-nosuid,sec=dh
    注 -
    リリース 2.5 以前の Solaris では、セキュリティ保護されているものとして共有されているファイルシステムを、セキュリティ保護されたものとしてクライアントがマウントしないと、ユーザはそのユーザ本来の立場ではなく未認証としてのアクセス権しか得られません。Solaris 2.5 以降の NFS バージョン 2 では、セキュリティモードが一致しないと、share コマンド行に -sec=none が指定されていない限り、NFS サーバによってアクセスが拒否されます。NFS のバージョン 3 では、セキュリティ保護されていることを示すモードが NFS サーバから引き継がれるので、クライアントが -sec=krb4 や -sec=dh を指定する必要はありません。ユーザは、そのユーザ自身としてファイルにアクセスできます。
    コンピュータを設置し直したり、移設したり、アップグレードするときに、新しい鍵を設定せず、root 用の鍵も変更しない場合は、忘れずに /etc/.rootkey を保存してください。/etc/.rootkey を削除する場合は、以下を実行してください。
    # keylogin -r
