NFS の管理
share
このコマンドを使用すると、NFS サーバのローカルファイルシステムをマウントできるようになります。また、システム上のファイルシステムのうち、現在共有しているもののリストを表示します。NFS サーバが動作していないと、share コマンドは使用できません。NFS サーバソフトウェアは、/etc/dfs/dfstab に項目がある場合、ブートの途中で自動的に起動されます。NFS サーバソフトウェアが動作していないくても、このコマンドはエラーを表示しません。NFS サーバソフトウェアが動作していることを確認してからこのコマンドを使用するようにしてください。
ディレクトリツリーはすべて共有できるオブジェクトですが、各ファイルシステムの階層構造は、そのファイルシステムが位置するディスクスライスやパーティションで制限されます。たとえばルート (/) ファイルシステムを共有しても、/usr が同じディスクパーティションかスライスに存在しなければ、/usr を共有することはできません。通常、ルートはスライス 0 に、/usr はスライス 6 にインストールされます。また /usr を共有しても、/usr のサブディレクトリにマウントされているローカルディスクパーティションは共有できません。
すでに共有している大きいファイルシステムの一部であるファイルシステムを共有することはできません。たとえば /usr と /usr/local が同じディスクスライスにある場合、/usr も /usr/local も共有することができますが、両方を別々の共有オプションで共有する場合、/usr/local は別のディスクスライスに移動しなければなりません。
警告 - 警告 -
2 つのファイルシステムが同じディスクスライスにある場合、読み出し専用で共有しているファイルシステムに、読み出しと書き込みが可能な状態で共有しているファイルシステムのファイルハンドルでアクセスすることができます。読み出しと書き込みの両方を行うファイルシステムは、読み出し専用で共有する必要があるファイルシステムとは別のパーティションかディスクスライスに保存するほうが安全です。
share オプション
-o フラグに指定できるオプションの一部を示します。
rw|ro
pathname に指定したファイルシステムを、読み出しと書き込みの両方が可能な状態で共有するか、読み出し専用で共有するかを指定します。
rw=accesslist
ファイルシステムは、リスト上のクライアントに対してだけ読み書き可能で共有されます。それ以外の要求は拒否されます。accesslist に定義されるクライアントのリストは、Solaris 2.6 から拡張されました。詳細については、「share コマンドを使ってアクセスリストを設定する」 を参照してください。このオプションは -ro オプションよりも優先されます。
NFSファイルシステムで指定できるオプションは、以下のとおりです。
aclok
このオプションを指定すると、NFS バージョン 2 プロトコルをサポートしている NFS サーバが NFS バージョン 2 クライアントのアクセス制御を行うように設定できます。このオプションを指定しないと、すべてのクライアントは最低限のアクセスしかできません。指定すると、最大限のアクセスができるようになります。たとえば -aclok オプションを指定して共有したファイルシステムでは、1 人のユーザが読み取り権を持っていれば全員が読み取りを許可されます。このオプションを指定しないと、アクセス権を持つべきクライアントからのアクセスが拒否される可能性があります。アクセス権の与えすぎと制限しすぎのどちらを選ぶかは、現在のセキュリティシステムによって決定します。アクセス制御リスト (ACL) について詳細は、『Solaris のシステム管理 (第 2 巻)』の"ファイルのセキュリティの適用手順" in Solaris のシステム管理 (第 2 巻)を参照してください。
注 -
ACL を活用するためには、クライアントでもサーバでも NFS バージョン 3 と NFS_ACL プロトコルをサポートしているソフトウェアを実行します。NFS バージョン 3 プロトコルしかサポートしていないソフトウェアの場合、クライアントは正しいアクセス権を取得できますが、ACL を操作することはできません。NFS_ACL プロトコルをサポートしていれば、正しいアクセス権を取得した上で ACL の操作も可能です。この両方をサポートしているのは、Solaris 2.5 およびその互換バージョンです。
anon=uid
uid は、認証されていないユーザのユーザ ID を選択するために使用します。uid を -1 に設定すると、認証されていないユーザからのアクセスは拒否されます。anon=0 とするとルートアクセス権を与えることができますが、これは認証されていないユーザにルートアクセス権を与えることになるため、代わりに root オプションを使ってください。
index=filename
-index=filename オプションを使うと、ユーザが NFS URL にアクセスするとディレクトリのリストが表示されるのではなく、HTML (HyperText Markup Language) ファイルが強制的に読み込まれます。これは、HTTP URL がアクセスしているディレクトリに index.html ファイルが見つかるとブラウザのような動作をするというものです。このオプションを設定することは、httpd に対して DirectoryIndex オプションを指定するのと同じ意味があります。たとえば、dfstab ファイルのエントリが次のとおりであるとします。
share -F nfs -o ro,public,index=index.html /export/web
このとき、以下の URL によって表示される情報はすべて同じです。
nfs://<server>/<dir>
nfs://<server>/<dir>/index.html
nfs://<server>//export/web/<dir>
nfs://<server>//export/web/<dir>/index.html
http://<server>/<dir>
http://<server>/<dir>/index.html
nosuid
このオプションを使うと、setuid モードまたは setgid モードを有効にしようとしても無視されます。NFS クライアントは、setuid か setgid のビットがオンの状態ではファイルを作成できません。
public
-public オプションは、WebNFS ブラウズのために追加されました。このオプションで共有できるのは、1 台のサーバにつき 1 つのファイルシステムだけです。
root=accesslist
サーバが、リスト上のホストに対してルートアクセス権を与えます。デフォルトでは、サーバはどのリモートホストにもルートアクセス権は与えません。選択されているセキュリティモードが -sec=sys 以外だと、accesslist に指定できるホストはクライアントだけです。accesslist に定義されたクライアントのリストは、Solaris 2.6 で拡張されました。詳細については、「share コマンドを使ってアクセスリストを設定する」 を参照してください。
注意 - 注意 -
他のホストにルートアクセス権を与えるには、広い範囲でセキュリティが保証されていることが前提です。-root= option は十分慎重に使用してください。
sec=mode[:mode]
mode は、ファイルシステムへのアクセス権を取得するために必要なセキュリティモードです。デフォルトのセキュリティモードは、UNIX の認証です。モードは複数指定できますが、コマンド行に指定するときは 1 行につき 1 つのセキュリティモードだけにしてください。-mode の各オプションは、次に -mode が出現するまでその後の -rw、-ro、-rw=、-ro=、-root=、-window= オプションに適用されます。-sec=none とすると、すべてのユーザがユーザ nobody にマップされます。
window=value
value は、NFS サーバで資格が有効な時間の上限です。デフォルトは 30000 秒 (8.3 時間) です。
リリース 2.6 より前の Solaris で、share コマンドの -ro=、-rw=、-root= オプションに指定する accesslist の内容は、ホスト名がネットグループ名に限定されていました。Solaris 2.6 以降では、このアクセス制御リストにドメイン名、サブネット番号、およびアクセス権を与えないエントリも指定できます。この拡張により、名前空間を変更したり多数のクライアントを定義したリストを使うことなく、サーバでのファイルアクセス制御を今までより簡単に管理できます。
以下のコマンドでは、rose と lilac では読み出しと書き込みの両方のアクセスが認められますが、その他では、読み出しのみが許可されます。
# share -F nfs -o ro,rw=rose:lilac /usr/src
以下の例では、eng ネットグループのすべてのホストで読み出しのみができるようになります。rose クライアントでは、読み出しと書き込みの両方ができます。
# share -F nfs -o ro=eng,rw=rose /usr/src
注 -
rw と ro には必ず引数が必要です。読み書き可能オプションを指定しないと、デフォルトによってすべてのクライアントが読み書き可能になります。
1 つのファイルシステムを複数クライアントで共有するには、すべてのオプションを同じ行に指定しなければなりません。同じオブジェクトに share コマンドを複数回実行しても、最後のコマンドしか有効になりません。以下のコマンドでは、3 つのクライアントシステムで読み出しと書き込みができますが、rose と tulip では、ファイルシステムに root でアクセスできます。
# share -F nfs -o rw=rose:lilac:tulip,root=rose:tulip /usr/src
複数の認証機構を使ってファイルシステムを共有するときには、セキュリティモードの後に必ず -ro、-ro=、-rw、-rw=、-root、-window の各オプションを指定してください。この例では、eng というネットグループ内のすべてのホストに対して UNIX 認証が選択されています。これらのホストは、ファイルシステムを読み取り専用モードでしかマウントできません。ホスト tulip と lilac は、Diffie-Hellman (DH) 認証を使えば読み書き可能でファイル・システムをマウントできます。tulip と lilac は、そのホスト名が eng ネットグループのリストに含まれていれば、DH 認証を使っていなくても読み取り専用でマウントすることは可能です。
# share -F nfs -o sec=dh,rw=tulip:lilac,sec=sys,ro=eng /usr/src
UNIX 認証はデフォルトのセキュリティモードですが、-sec を指定するとデフォルトは無効になります。他の認証機構とともに UNIX 認証も使う場合には、必ず -sec=sys オプションを指定してください。
実際のドメイン名の名前にドットを付けると、アクセスリストの中で DNS ドメイン名が使えます。ドットは、その後の文字列が完全に修飾されたホスト名ではなくドメイン名であることを表します。次のエントリは、マウントから eng.sun.com ドメイン内のすべてのホストへのアクセスを許可するためのものです。
# share -F nfs -o ro=.:.eng.sun.com /export/share/man
この例で、"." はそれぞれ NIS または NIS+ 名前空間を通じて一致するすべてのホストに対応します。ネームサービスから返される結果にはドメイン名は含まれません。".eng.sun.com" というエントリは、名前空間の解決に DNS を使用するすべてのホストに一致します。DNS が返すホスト名は必ず完全に修飾されるので、DNS と他の名前空間を組み合わせると長いエントリが必要です。
実際のネットワーク番号かネットワーク名の前に "@" を指定すると、アクセスリストの中でサブネット番号が使えます。これは、ネットワーク名をネットグループ名や完全に修飾されたホスト名と区別するためです。サブネットは、/etc/networks の中か NIS または NIS+ 名前空間の中で識別できなければなりません。以下のエントリは、サブネット 129.144 が eng ネットワークと識別されるならばすべて同じ意味を持ちます。
# share -F nfs -o ro=@eng /export/share/man
# share -F nfs -o ro=@129.144 /export/share/man
# share -F nfs -o ro=@129.144.0.0 /export/share/man
2 番めと 3 番めのエントリは、ネットワークアドレス全体を指定する必要がないことを表しています。
ネットワークアドレスの先頭部分がバイトによる区切りでなく、CIDR (Classless Inter-Domain Routing) のようになっている場合には、マスクの長さをコマンド行で具体的に指定できます。この長さは、ネットワーク名かネットワーク番号の後ろにスラッシュで区切ってアドレスの接頭辞に有効ビット数として指定します。たとえば、次のようにします。
# share -f nfs -o ro=@eng/17 /export/share/man
# share -F nfs -o ro=@129.144.132/17 /export/share/man
この例で、"/17" はアドレスの先頭から 17 ビットがマスクとして使われることを表します。CIDR について詳細は、RFC 1519 を参照してください。
また、エントリの前に "-" を指定することでアクセスの拒否を示すこともできます。エントリは左から右に読み込まれるため、アクセス拒否のエントリはそれを適用するエントリの前に置く必要があることに注意してください。
# share -F nfs -o ro=-rose:.eng.sun.com /export/share/man
この例では、eng.sun.com ドメイン内のホストのうち、rose を除いたすべてに対してアクセス権が許可されます。
