このコマンドを使用すると、指定したファイルシステムをローカルかリモートで、指定したマウントポイントに添付できます。詳細については、mount(1M) のマニュアルページを参照してください。引数を指定しないと、現在ユーザのコンピュータにマウントされているファイルシステムのリストが表示されます。
Solaris の標準インストールには、さまざまな種類のファイルシステムが含まれています。すべてのファイルシステムタイプの説明は、『Solaris のシステム管理 (第 1 巻)』の"ファイルシステムのタイプ" in Solaris のシステム管理 (第 1 巻)を参照してください。ファイルシステムの種類ごとにマニュアルページがあり、その種類に対して mount を実行するときに使用可能なオプションのリストが示されています。たとえば、NFS ファイルシステムのマニュアルページは mount_nfs(1M)、UFS ファイルシステムのマニュアルページは mount_ufs(1M) などです。
Solaris 7 では、server:/pathname という標準の構文の代わりに NFS URL を使用して NFS サーバ上のマウントするパス名を指定することが可能になりました。詳細については、「NFS URL を使用して NFS ファイルシステムをマウントする方法」を参照してください。
Solaris 2.6 以後の mount コマンドでは、無効なオプションがあっても警告されません。解釈できないオプションがあると無視されるだけです。予想外の結果が生じるのを避けるために、使用するオプションはすべて確認してください。
NFS ファイルシステムをマウントするときに -o フラグの後に指定できるオプションの一部を、以下に示します。
この 2 つは、マウントが失敗したときの再試行の方法を選択するオプションです。-bg オプションの場合はバックグラウンドで、-fg オプションの場合はフォアグラウンドでマウントが試みられます。デフォルトは -fg です。常に使用可能にしておく必要のあるファイルシステムに対しては -fg が適しています。この場合、マウントが完了するまで他の処理は実行できません。-bg は、マウント要求が完了しなくてもクライアントは他の処理を実行できるため、必ずしも必要でないファイルシステムに適しています。
このオプションを使うと、Solaris 2.6 が実行されているサーバに置かれた 2 ギガバイトを超えるサイズのファイルにアクセスできるようになります。大型ファイルにアクセスできるかどうかは、サーバでしか制御できません。したがって、このオプションは NFS バージョン 3 のマウントでは無視されます。デフォルトでは、2.6 以後の UFS ファイルシステムはすべて -largefiles オプション付きでマウントされます。NFS バージョン 2 プロトコルを使ったマウントでこのオプションを指定すると、エラーが発生してマウントできません。
UFS マウントでこのオプションを指定すると、ファイルシステム上に大型ファイルが存在せず、この後も作成されないことが保証されます (マニュアルページの mount_ufs(1M) を参照してください)。大型ファイルが存在するかどうかは NFS サーバでしか制御できないため、NFS マウントを使う -nolargefiles にはオプションはありません。このオプションを指定してファイルシステムを NFS マウントしようとすると、エラーが発生して拒否されます。
このオプションを指定すると、NFS サーバにアクセスするときに必ず公共ファイルハンドルを使用するようになります。NFS サーバが公共ファイルハンドルをサポートしていれば、MOUNT プロトコルが使用されないため、マウント操作は短時間で行われます。また、MOUNT プロトコルを使用しないため、ファイアウォールを越えたマウントが可能です。
-rw オプションと -ro オプションは、ファイルシステムが読み書き可能と読み取り専用のどちらでマウントされるかを示します。デフォルトは読み書き可能で、これはリモートホームディレクトリやメールスプールディレクトリなどの、ユーザによる変更が必要なファイルシステムに適しています。読み取り専用オプションは、ユーザが変更してはいけないディレクトリに適しています。具体的には、マニュアルページの共有コピーなどです。
このオプションは、マウント時に使われる認証機構を指定します。mode の値は、表 3-2 に示したもののいずれかでなければなりません。モードは、/etc/nfssec.conf ファイルにも定義されます。
表 3-2 NFS セキュリティモード|
モード |
選択される認証サービス |
krb4 |
Kerberos バージョン 4 |
none |
認証なし |
dh |
Diffie-Hellman (DH) 認証 |
sys |
UNIX の標準認証 |
soft オプションを指定してマウントされた NFS ファイルシステムは、サーバが応答しなくなるとエラーを返します。hard オプションが指定されていると、サーバが応答するまで再試行が続けられます。デフォルトは hard です。ほとんどのファイルシステムには hard を使用します。ソフトマウントされたファイルシステムからの値を検査しないアプリケーションが多いので、アプリケーションでエラーが発生してファイルが破壊されるおそれがあるためです。検査するアプリケーションの場合でも、ルーティングの問題などによってアプリケーションが正しい判断をできずに、ファイルが破壊されることがあります。原則として、soft は使用しないでください。hard オプションを指定した場合にファイルシステムが使えなくなると、そのファイルシステムを使うアプリケーションはファイルシステムが復旧するまでハングする可能性があります。
以下のコマンドのどちらも、bee サーバから NFS ファイルシステムを読み出し専用としてマウントします。
# mount -F nfs -r bee:/export/share/man /usr/man |
# mount -F nfs -o ro bee:/export/share/man /usr/man |
このコマンドでは -O オプションによって、/usr/man がすでにマウントされていても bee サーバのマニュアルページがローカルシステムにマウントされます。
# mount -F nfs -O bee:/export/share/man /usr/man |
このコマンドでは、クライアント側障害時回避機能が使われています。
# mount -F nfs -r bee,wasp:/export/share/man /usr/man |
コマンド行から使用する場合、リスト内のサーバがサポートしている NFS プロトコルは同じバージョンでなければなりません。コマンド行から mount を実行するときは、バージョン 2 とバージョン 3 のサーバを混在させないでください。autofs では混在が可能なので、バージョン 2 サーバとバージョン 3 サーバの最適な組み合わせを使用できます。
mount コマンドで NFS URL を使用する例を示します。
# mount -F nfs nfs://bee//export/share/man /usr/man |
mount コマンドに引数を指定しないと、クライアントにマウントされたファイルシステムが表示されます。
% mount / on /dev/dsk/c0t3d0s0 read/write/setuid on Tues Jan 24 13:20:47 1995 /usr on /dev/dsk/c0t3d0s6 read/write/setuid on Tues Jan 24 13:20:47 1995 /proc on /proc read/write/setuid on Tues Jan 24 13:20:47 1995 /dev/fd on fd read/write/setuid on Tues Jan 24 13:20:47 1995 /tmp on swap read/write on Tues Jan 24 13:20:51 1995 /opt on /dev/dsk/c0t3d0s5 setuid/read/write on Tues Jan 24 13:20:51 1995 /home/kathys on bee:/export/home/bee7/kathys intr/noquota/nosuid/remote on Tues Jan 24 13:22:13 1995
