NFS の管理
間接マップ
間接マップは、キーの置換値を使用してクライアント上のマウントポイントとサーバ上のディレクトリとを対応させます。間接マップは、ホームディレクトリなどの特定のファイルシステムをアクセスするのに便利です。auto_home マップは間接マップの一例です。
間接マップ内の行は以下の一般的な構文になります。
key [ mount-options ] location
key
key は間接マップでの単純名 (スラッシュなし) です。
mount-options
mount-options は、このマウントに適用するオプションです。これらのオプションが必要なのは、マップのデフォルトと異なる場合だけです。各ファイルシステムタイプごとのオプションについては、そのファイルシステムのマニュアルページで「mount」を参照してください (たとえば NFS 固有のマウントオプションについては、マニュアルページの mount_nfs(1M)を参照してください)。
location
location はファイルシステムステムの位置を示し、server:pathname により (1 つまたは複数) 指定されます。
注 -
pathname には自動マウントしたマウントポイントを含めず、ファイルシステムへの実際の絶対パスである必要があります。たとえば、ディレクトリの位置は、server:/net/server/usr/local ではなく、server:/usr/local として表示する必要があります。
マスタマップと同様、# で始まる行はコメントです。その行のテキストの最後まですべて無視されます。長い行を短い行に分割するには、行の最後にバックスラッシュ (¥) を入力します。表 5-1 に、次のエントリを含む auto_master マップを示します。
/home      auto_home        -nobrowse
auto_home は、/home のもとでマウントされるエントリを含む間接マップの名前です。一般的な auto_home マップには以下の構文が含まれます。
david                  willow:/export/home/david
rob                    cypress:/export/home/rob
gordon                 poplar:/export/home/gordon
rajan                  pine:/export/home/rajan
tammy                  apple:/export/home/tammy
jim                    ivy:/export/home/jim
linda    -rw,nosuid    peach:/export/home/linda
例として、前のマップがホスト oak にあると想定します。ユーザ linda がホームディレクトリを /home/linda として指定するパスワードデータベースにエントリがある場合、コンピュータ oak にログインするたびに、autofs はコンピュータ peach に常駐する /export/home/linda ディレクトリをマウントします。彼女のホームディレクトリは、読み書き可能な nosuid にマウントされます。
次のような状況が発生したと想定してください。ユーザ linda のホームディレクトリがパスワードデータベースに、/home/linda として表示されます。Linda も含め誰でも、前の例のマップを参照するマスタマップで設定されたどのコンピュータからでも、このパスにアクセスできます。
こうした状況のもとでは、ユーザ linda はこれらのどのコンピュータでも loginrlogin を実行し、代わりに彼女用のホームディレクトリをマウントさせることができます。
さらに、これで linda は次のコマンドも入力できます。
% cd ‾david
autofs は彼女のために David のホームディレクトリをマウントします (すべてのアクセス権で許可されている場合)。
注 -
オートマウンタマップの間には、オプションの連結はありません。オートマウンタマップに追加されたいずれのオプションも、前に検索されたマップに表示されているすべてのオプションを上書きします。たとえば、auto_master マップに含まれているオプションは、その他いずれのマップの対応するエントリによって上書きされます。
ネームサービスのないネットワークでこれを行うには、ネットワーク上のすべてのシステムで、すべての関連ファイル (/etc/passwd など) を変更する必要があります。NIS では、NIS マスタサーバで変更を行い、関連するデータベースをスレーブのデータベースに伝達します。NIS+ を稼働中のネットワークでは、変更後に関連データベースがスレーブサーバに自動的に伝達されます。
