NIS+ への移行
ドメインの階層を設計する
ドメイン階層について詳しく理解していない場合は、はじめに『Solaris ネーミングの管理』の Part 1 をお読みください。このマニュアルでは、NIS+ のドメイン構造、情報の格納、およびセキュリティについて説明しています。
ドメイン階層の各構成要素を理解したら、最終的な階層を示す図を作成します。この図は、設定手順を進めるうえで非常に参考になります。少なくとも、次の問題について考慮する必要があります。
ドメインは 1 つのオブジェクトではなく、オブジェクトの集合に対する参照であることを忘れないでください。したがって、ドメインをサポートするサーバーは、実際にはドメインと関連しないでドメインのディレクトリと関連しています。図 2-1 に示すように、ドメインは domain、ctx_dir.domain、org_dir.domain、groups_dir.domain、という 4 つのディレクトリからなっています。
図 2-1 サーバーとドメインの関係
Graphic
組織的、または地理的な構造を用いた階層
NIS+ の主な利点の 1 つに、名前空間をより小さく、より管理しやすい部分に分割できるという機能があります。たとえば、図 2-2 に示す仮の企業である Doc,Inc. の階層にならって、組織の階層を作成することができます。
図 2-2 論理的な組織構造による NIS+ 階層の例
Graphic
図 2-3 に示すように、組織ではなく建物によって階層を構成することもできます。
図 2-3 物理的な位置による NIS+ 階層の例
Graphic
どの構成を選択するかは、主に名前空間の管理方法とクライアントによる名前区間の使用方法によって決まります。たとえば、factory.com. ドメインに属するクライアントが Doc,Inc. の建物全体に分散している場合は、名前空間を建物によって構成しないでください。クライアントは他のドメインに常にアクセスしなければならないため、他のドメインへの資格をクライアントに与えなければならず、ルートマスタサーバーとの通信量が増加します。この場合は、組織ごとにクライアントを構成してください。これに対して、建物に基づくドメインは、組織に変更があっても影響を受け付けません。
ネットワークの物理的配置による制限を受けないようにしてください。NIS+ 名前空間は、NIS クライアントをサポートしなければならない場合を除いて、物理的ネットワークに一致する必要はありません。名前空間で必要なドメインの数は、選択した階層の種類によって決まります。
今後の拡張計画を検討します。現在の NIS+ ルートドメインが、将来別の NIS+ ドメインの下に配置されるかどうかを検討してください。現在の設定を変更するには、膨大な作業が必要になります。名前空間での今後のドメインの必要性を見積って、混乱なくそれらのドメインを収容できる構造を設計してください。
上位ドメインへの接続
NIS+ 名前空間を、Internet や DNS のドメインなどの、上位ドメインに接続するかどうかを検討します。現在 DNS 階層のもとで NIS を使用している場合は、NIS+ 名前空間に、 NIS ドメインだけを置き換えるか、サイト全体の DNS/NIS 構造を置き換えるかを決めます。
ルートドメインでのクライアントサポート
図 2-2 と図 2-3 に示した、Doc,Inc. の 2 つのドメイン階層を例にして説明します。まず、すべてのクライアントを、ルートドメインの下のドメインに配置するかどうかを調べます。また、一部のクライアントをルートドメインに配置するかどうかを調べます。ルートドメインの目的がそのサブドメインのルートとして動作することだけかどうか、あるいはルートドメインがそれ自身のクライアントグループをサポートするかどうかを調べします。 すべてのクライアントをドメインの最下層に配置し、管理に使用するクライアントだけを中間ドメインに配置することができます。たとえば、最初の図でこの計画を実行すると、すべてのクライアントが big.sales.com.、small.sales.com.、factory.com. の各ドメインに配置され、管理に使用されるクライアントだけが wiz.com. ドメインと sales.com. ドメインに配置されます。たとえば、最初の 図 2-2 でこの計画を実行すると、すべてのクライアントが big.sales.com. 、small.sales.com.、factory.com. の各ドメインに配置され、管理に使用されるクライアントだけが .com.ドメインと sales.com. ドメインに配置されます。
また、汎用部門のクライアントを上位レベルのドメインに置くこともできます。たとえば、図 2-3 では、.com.ドメインは建物によって構成されていて、設備部門のクライアントを .com. ドメインに置くことができます。しかし、ルートドメインは、単純で比較的ゆとりのある状態に維持しておく必要があるため、このことはお勧めできません。
ドメインの大きさとドメインの数と比較
現在 NIS+ の実装は、1 つのドメインあたり最大 1000 の NIS+ クライアント、1 つのドメインあたり最大 10 の複製サーバーを設定するように最適化されています。このようなドメインには、通常 10000 のテーブルエントリがあります。この制約は、現在のサーバー発見プロトコルに起因しています。NIS+ クライアントが 1000 を超える場合は、名前空間を異なる複数のドメインに分割して、階層を作成してください。
しかし、階層を作成すると、状況が複雑になって対処しにくくなるおそれがあります。 1 つのドメインを大きくした方が、複数の小さいドメインを作成するよりも管理が容易なため、階層ではなくより大きなドメインを作成したいと考えるかもしれません。数の少ない大きいドメインでは、各自が作成するスクリプトを使って、作業をより容易に自動化できるため、それらのドメインのサービスを担当する熟練の管理者が少なくて済み、管理に要する手間と費用を削減することができます。しかし、ドメインを小さくすると性能が向上し、各自のテーブルをより簡単にカスタマイズすることができます。また、小さいドメインでは、管理をより柔軟に行うこともできます。
レベルの数
NIS+ は、複数レベルのドメインを処理するように設計されています。NIS+ は、任意の数のレベルに対応することができますが、レベルの数が多すぎる階層は、管理が困難です。たとえば、オブジェクトの名前は、長くてややこしいものになる場合があります。したがって、1 つのドメインに対するサブドメインの数は 20 までとし、NIS+ 階層のレベルの数は 5 までに制限するようお薦めします。
セキュリティレベル
名前空間は、通常、セキュリティレベル 2 で管理します。ただし、ドメインごとに異なるセキュリティレベルを使用する場合は、ここでそのレベルを指定する必要があります。第 3 章「NIS+ セキュリティ方法の選択」 では、セキュリティレベルの詳細を説明しています。
複数の時間帯にまたがるドメイン
地理的に分散した組織では、ドメイン階層を機能のグループによって構成すると、1 つのドメインが複数の時間帯にまたがることがあります。ドメインが複数の時間帯にまたがることが「決して」ないようにしてください。複数の時間帯にまたがるドメインを構成する必要があるときは、複製サーバーの時刻は、マスタサーバーの時刻に合わせられることに注意してください。これにより、データベースの更新は、万国標準時 (グリニッチ標準時) を使って正しく行われます。時刻が重要な他のサービスに複製サーバーが使用されると、このことが問題の原因となるおそれがあります。複数の時間帯にまたがるドメインを動作させるには、 NIS+ をインストールするときに、複製サーバーの /etc/TIMEZONE ファイルを、マスタサーバーの時間帯に合わせてローカルに設定する必要があります。複製サーバーが一旦動作を始めると、時刻が重要なプログラムの中には、万国標準時かローカル時刻のどちらを使用するかによって、正しく作動するものとしないものがでてきます。
情報管理
NIS+ 名前空間の情報の管理は、中央の制約の範囲内でローカルに行うことをお勧めします。情報は、できるかぎりそのホームドメインで管理するべきですが、広域の名前空間レベルで設定された指針または方針に従ってください。これにより、ドメインの独立性を強化する一方で、ドメイン間の整合性を維持することができます。
