ONC+ 開発ガイド
構成スクリプトの印刷、インストール、置き換え
この節では、SAC とポートモニタの管理コマンドを使用して、3 種類の構成スクリプトをインストールする方法を説明します。システムごとの構成スクリプトとポートモニタごとの構成スクリプトは sacadm コマンドで管理します。サービスごとの構成スクリプトは pmadm コマンドで管理します。
システムごとの構成スクリプト
sacadm -G  [ -z  script ]
システムごとの構成スクリプトを印刷するか置き換えるときは、-G オプションを使用します。-G オプションだけを指定すると、システムごとの構成スクリプトが印刷されます。-G オプションと -z オプションを組み合わせると、/etc/saf/_sysconfig が script に指定されたファイルの内容で置き換えられます。-G オプションは -z オプション以外のオプションと組み合わせて使用することはできません。
システムごとの構成スクリプトの例
次に示すシステムごとの構成ファイル (_sysconfig) では、時間帯を示す変数 TZ を設定しています。
assign TZ=EST5EDT # set TZ
runwait echo SAC is starting > /dev/console
ポートモニタごとの構成スクリプト
sacadm -g -p pmtag [ -z script ]
-g オプションは、ポートモニタごとの構成スクリプトの印刷、インストール、置き換えを行うときに使用します。-g オプションには -p オプションが必要です。-g オプションに -p オプションだけを組み合わせて指定すると、pmtag に指定したポートモニタのポートモニタごとの構成スクリプトが印刷されます。-g オプションに -p オプションと -z オプションを組み合わせると、script に指定したファイルがポートモニタ (pmtag) に対するポートモニタごとの構成スクリプトとしてインストールされます。あるいは、/etc/saf/pmtag/_config が既に存在している場合は、そのファイルの内容が script に指定したファイルで置き換わります。-g オプションをこれ以外のオプションと組み合わせて使用することはできません。
ポートモニタごとの構成スクリプトの例
次に示す _config ファイルの例では、/usr/bin/daemon を、STREAMS マルチプレクサを構築するデーモンプロセスを起動するためのコマンドとします。この構成スクリプトをインストールすると、ポートモニタが必要とするコマンドを、ポートモニタの起動の直前に実行できます。
# build a STREAMS multiplexor
run /usr/bin/daemon
runwait echo $PMTAG is starting > /dev/console
サービスごとの構成スクリプト
pmadm -g -p pmtag -s  svctag [ -z script ]
 pmadm -g -s svctag -t type -z script
サービスごとの構成スクリプトは、サービスが呼び出される前に、ポートモニタによって解釈されて実行されます。
注 -
SAC は自分自身の構成ファイル (_sysconfig) と、ポートモニタの構成ファイルの両方を解釈して実行します。サービスごとの構成ファイルだけは、ポートモニタが実行します。
-g オプションは、サービスごとの構成スクリプトの印刷、インストール、置き換えを行うときに使用します。-g オプションに -p オプションと -s オプションを組み合わせると、ポートモニタ (pmtag) で提供されるサービス (svctag) のサービスごとの構成スクリプトが印刷されます。-g オプションに -p オプション、-s オプション、-z オプションを組み合わせると、指定したファイル (script) に入っているスクリプトが、ポートモニタ (pmtag) で提供されるサービス (svctag) のサービスごとの構成スクリプトとしてインストールされます。-g オプションに -s オプション、-t オプション、-z オプションを組み合わせると、指定したファイル (script) が、ポートモニタタイプ (type) で提供されるサービス (svctag) のサービスごとの構成スクリプトとしてインストールされます。-g オプションを、上で述べた以外のオプションと組み合わせて使用することはできません。
サービスごとの構成スクリプトの例
次に示すサービスごとの構成スクリプトでは 2 つのことを実行します。1 つは、プロセスの ulimit を 4096 に設定することにより、プロセスが作成するファイルサイズの上限を設定しています。もう 1 つは、umask を 077 に設定することにより、プロセスが作成するファイルに適用される保護マスクを指定しています。
runwait ulimit 4096
runwait umask 077
