ONC+ 開発ガイド
クライアント側
単純インタフェースのクライアント側には、rpc_call() という関数が 1 つだけあります。次の 9 個のパラメータがあります。
int	0 or error code
rpc_call (
       char				*host		/* サーバーホストの名前 */
       rpcprog_t		prognum 	/* サーバープログラム番号 */
       rpcvers_t		versnum		/* サーバーバージョン番号 */
       rpcproc_t		procnum		/* サーバー手続き番号 */
       xdrproc_t		inproc		/* 引数を符号化する XDR フィルタ */
       char 			*in			/* 引数へのポインタ */
       xdr_proc_t		outproc		/* 結果を復号化するフィルタ */
       char				*out		/* 結果を格納するアドレス */
       char				*nettype	/* トランスポートの選択 */
この関数は、host 上で、prognum、versum、procnum によって指定する手続きを呼び出します。遠隔手続きに渡される引数は、in パラメータによって指定され、inproc はこの引数を符号化するための XDR フィルタです。out パラメータは、遠隔手続きから戻される結果が置かれるアドレスです。outproc は、結果を復号化してこのアドレスに置く XDR フィルタです。
クライアントプログラムは、サーバーから応答を得るまで rpc_call() のところで停止します。サーバーが呼び出しを受け入れると、0 の値で RPC_SUCCESS を返します。呼び出しが失敗した場合は、0 以外の値が返されます。この値は、clnt_stat で指定される型に型変換されます。これは RPC インクルードファイルの中で定義される列挙型で、clnt_sperrno() 関数により解釈されます。この関数は、このエラーコードに対応する標準 RPC エラーメッセージへのポインタを返します。
この例では、/etc/netconfig に列挙されているすべての選択可能な可視トランスポートが試されます。試行回数を指定するには、下位レベルの RPC ライブラリを使用する必要があります。
複数の引数と複数の結果は、構造体に収集して扱われます。
例 4-1 を単純インタフェースを使用するために変更すると、例 4-2 のようになります。
例 4-2 単純インタフェースを使用する rusers プログラム
#include <stdio.h>
#include <utmp.h>
#include <rpc/rpc.h>
#include <rpcsvc/rusers.h>
 *RUSERSPROG RPC プログラムを呼び出すプログラム
main(argc, argv)
	int argc;
	char **argv;
 unsigned int nusers;
	enum clnt_stat cs;
	if (argc != 2) {
		   fprintf(stderr, "usage: rusers hostname¥n");
 	   exit(1);
	if( cs = rpc_call(argv[1], RUSERSPROG,
			 	RUSERSVERS,	RUSERSPROC_NUM, xdr_void,
 				(char *)0, xdr_u_int, (char *)&nusers,
                    "visible")  !=  RPC_SUCCESS )  {
		          clnt_perrno(cs);
 	          exit(1);
	fprintf(stderr, "%d users on %s¥n", nusers,
						argv[1] );
 exit(0);
マシンが異なれば、データ型も異なる表現になるため、rpc_call() は RPC 引数の型と RPC 引数へのポインタを必要とします (サーバーから返される結果についても同様です)。RUSERSPROC_NUM の場合、戻り値は unsigned int 型であるため、rpc_call() の最初の戻りパラメータは xdr_u_int (unsigned int 用) で、2 番目は &nusers (unsigned int 型の値があるメモリーへのポインタ)です。RUSERSPROC_NUM には引数がないため、rpc_call() の XDR 符号化関数は xdr_void() で、その引数は NULL です。
