ONC+ 開発ガイド
AUTH_KERB 認証形式
SunOS 5.x は、klogin 以外の Kerberos 4.0 の大部分のクライアント側機能をサポートします。AUTH_KERB は AUTH_DES と概念的に同じです。主要な違いは、DES がネットワーク名と暗号化された DES セッションキーを引き渡すのに対し、Kerberos は、暗号化されたサービスチケットを引き渡すことです。実装状態と相互運用性に影響を及ぼすその他の要因については、続けて説明します。
詳細は、kerberos(3N) マニュアルページと MIT Project Athena implementation of Kerberos の Steiner-Neuman-Shiller 報告書 [Steiner, Jennifer G., Neuman, Clifford, and Schiller, Jeffrey J. "Kerberos: An Authentication Service for Open Network Systems." USENIX Conference Proceedings, USENIX Association, カリフォルニア州, バークレー, June 1988.] を参照してください。MIT 文書には、athena-dist.mit.edu 上の FTP ディレクトリ、/pub/kerberos/doc または、ドキュメント URL、ftp://athena-dist.mit.edu/pub/kerberos/doc を使用して Mosaic でアクセスできます。
時刻の同期化
Kerberos はその資格が有効である時間ウィンドウの概念を使用します。クライアントまたはサーバーのクロックを制限しません。クライアントは、サーバーに指定されたウィンドウの時間を調整することによって、自身とサーバー間のずれを決定し、サーバーに指定されたウィンドウ時間を調整することによって、この違いを補う必要があります。具体的には、window を authkerb_seccreate() に引き数として渡します。この場合、ウィンドウは変わりません。timehost が authkerb_seccreate() の引き数として指定されると、クライアント側は timehost から時刻を取得して、時刻の差異によってタイムスタンプを変更します。時刻を同期化するには、さまざまな方法が使用できます。詳細は、kerberos_rpc(3N) マニュアルページを参照してください。
周知の名前
Kerberos ユーザーは、一次名、インスタンス、領域によって識別されます。RPC 認証コードは、領域とインスタンスを無視しますが、Kerberos ライブラリコードは無視しません。ユーザー名は、クライアントとサーバー間で同じであると仮定します。これによって、サーバーは一次名をユーザー ID 情報に変換することができます。周知の名前として 2 つの書式が使用されます (領域は省略されます)。
暗号化
Kerberos は、完全資格名 (チケットとウィンドウを含むもの) の送信時に暗号文ブロックチェイン (CBC: Cipher Block Chaining) モード、それ以外の場合は、電子コードブック (ECB: Electronic Code Book) モードを使用します。CBC と ECB は、DES 暗号化のための 2 つの方法です。詳細は、des_crypt(3) マニュアルページを参照してください。セッションキーは、CBC モードに対する初期入力ベクトルとして使用されます。表記は次のようになります。
xdr_type(object)
これは、XDR が object を type とみなして使用されることを示します。次のコードセクションの長さ (資格またはベリファイアのバイト数) を、4 バイト単位に丸めらたサイズで表されます。完全資格名およびベリファイアは、次のようになります。
xdr_long(timestamp.seconds)
xdr_long(timestamp.useconds)
xdr_long(window)
xdr_long(window - 1)
セッションキーに等しい入力ベクトルを持つ CBC で暗号化を行うと、出力結果は次のような 2 つの DES 暗号化ブロックになります。
CB0
CB1.low
CB1.high
資格は、次のようになります。
xdr_long(AUTH_KERB)
xdr_long(length)
xdr_enum(AKN_FULLNAME)
xdr_bytes(ticket)
xdr_opaque(CB1.high)
ベリファイアは、次のようになります。
xdr_long(AUTH_KERB)
xdr_long(length)
xdr_opaque(CB0)
xdr_opaque(CB1.low)
ニックネーム交換によって、次のように生成されます。
ニックネームは、ECB によって暗号化され、ECB0 と資格を得ます。
xdr_long(AUTH_KERB)
xdr_long(length)
xdr_enum(AKN_NICKNAME)
xdr_opaque(akc_nickname)
ベリファイアは、次のようになります。
xdr_long(AUTH_KERB)
xdr_long(length)
xdr_opaque(ECB0)
xdr_opaque(0)
