一般に、プログラム PROG の最初のバージョンは PROGVERS_ORIG とし、最新バージョンは PROGVERS と命名します。プログラムのバージョン番号は続き番号で割り当てなければなりません。バージョン番号に飛ばされた番号があると、検索したときに定義済みのバージョン番号を探し出せないようなことが起こります。
プログラムのバージョン番号は、プログラムの所有者以外は決して変更しないでください。自分が所有していないプログラムのバージョン番号を追加したりすると、そのプログラムの所有者がバージョン番号をインクリメントするときに重大な問題が起こります。バージョン番号の登録やご質問はご購入先へお問い合わせ下さい。
ruser プログラムの新バージョンが、int ではなく unsigned short を返すように変更されたとします。新バージョンの名前を RUSERSVERS_SHORT とすると、新旧の 2 つのバージョンをサポートするサーバーは二重登録することになります。次のように、どちらの登録でも同じサーバーハンドルを使用します。
if (!svc_reg(transp, RUSERSPROG, RUSERSVERS_ORIG,
nuser, nconf))
fprintf(stderr, "can't register RUSER service¥n");
exit(1);
if (!svc_reg(transp, RUSERSPROG, RUSERSVERS_SHORT, nuser,
nconf)) {
exit(1);
次のように、1 つの手続きで両バージョンを実行できます。
void
nuser(rqstp, transp)
struct svc_req *rqstp;
SVCXPRT *transp;
unsigned int nusers;
unsigned short nusers2;
switch(rqstp->rq_proc) {
case NULLPROC:
if (!svc_sendreply( transp, xdr_void, 0))
fprintf(stderr, "can't reply to RPC call¥n");
return;
case RUSERSPROC_NUM:
* ユーザー数を求めて変数 nusers に設定するコード
switch(rqstp->rq_vers) {
case RUSERSVERS_ORIG:
if (! svc_sendreply( transp, xdr_u_int, &nusers))
break;
case RUSERSVERS_SHORT:
nusers2 = nusers;
if (! svc_sendreply( transp, xdr_u_short, &nusers2))
break;
default:
svcerr_noproc(transp);
return;
return;
