ONC+ 開発ガイド
下位レベルのデータ構造
次のデータ構造は参考のために示しますが、変更される可能性があります。
最初に示すのは、クライアント側の RPC ハンドルで、<rpc/clnt.h> で定義されています。下位レベルの RPC を使用する場合は、例 4-16 に示したように接続ごとに 1 つのハンドルを作成して初期化する必要があります。
例 4-16 クライアント側 RPC ハンドル (CLIENT 構造体)
typedef struct {
	AUTH *cl_auth;								/* 認証情報 */
	struct clnt_ops {
		enum clnt_stat (*cl_call)();		/* 遠隔手続き呼び出し */
		void			(*cl_abort)();			/* 呼び出しの中止 */
		void			(*cl_geterr)();		/* 特定エラーコードの取得 */
 	bool_t			(*cl_freeres)();	/* 戻り値の解放*/
		void			(*cl_destroy)(); 	/* この構造体の破棄 */
		bool_t			(*cl_control)();	/* RPC の ioctl() */
	} *cl_ops;
	caddrt_t			cl_private;				/* プライベートに使用 */
	char			*cl_netid;					/* ネットワークトークン */
 char			*cl_tp;						/* デバイス名 */
} CLIENT;
クライアント側ハンドルの第 1 フィールドは、 <rpc/auth.h> で定義された認証情報の構造体です。このフィールドはデフォルトで AUTH_NONE に設定されているため、例 4-17 に示すように、必要に応じてクライアント側プログラムで cl_auth を初期化する必要があります。
例 4-17 クライアント側の認証ハンドル
typedef struct {
	struct			opaque_auth  ah_cred;
 struct			opaque_auth  ah_verf;
	union			des_block    ah_key;
 struct auth_ops {
		void		(*ah_nextverf)();
 	int		(*ah_marshal)();			/* nextverf とシリアライズ */
		int		(*ah_validate)(); 		/* 妥当性検査の確認 */
		int		(*ah_refresh)();			/* 資格のリフレッシュ */
 	void		(*ah_destroy)();			/* この構造体の破棄 */
	} *ah_ops;
 caddr_t ah_private;
} AUTH;
AUTH 構造体の ah_cred には呼び出し側の資格が、ah_verf には資格を確認するためのデータが入っています。詳細については、「認証」 を参照してください。
例 4-18 には、サーバー側のトランスポートハンドルを示します。
例 4-18 サーバー側のトランスポートハンドル
typedef struct {
	int			xp_fd;
#define xp_sock					xp_fd
	u_short xp_port;		/* 結合されたポート番号、旧形式 */
 struct xp_ops {
	    bool_t				(*xp_recv)();		/* 要求の受信 */
    enum xprt_stat (*xp_stat)();			/* トランスポートステータスの取得 */
	    bool_t				(*xp_getargs)();	/* 引数の取り出し */
	    bool_t				(*xp_reply)(); 	/* 応答の送信 */
	    bool_t				(*xp_freeargs)();		/* 引数に割り当てたメモリーの解放* */
	    void				(*xp_destroy)();		/* この構造体の破棄 */
 } *xp_ops;
	int		xp_addrlen;			/* 遠隔アドレスの長さ、旧形式 */
 char		*xp_tp;				/* トランスポートプロバイダのデバイス名 */
	char		*xp_netid; 		/* ネットワークトークン */
	struct netbuf  xp_ltaddr;		/* ローカルトランスポートアドレス */
	struct netbuf  xp_rtaddr;		/* 遠隔トランスポートアドレス */
 char				xp_raddr[16];	/* 遠隔アドレス、旧形式 */
	struct opaque_auth xp_verf;	/* raw 応答の確認 */
	caddr_t				xp_p1;		/* プライベート: svc ops で使用 */
	caddr_t				xp_p2;		/* プライベート: svc ops で使用 */
 caddr_t				xp_p3;		/* プライベート: svc lib で使用 */
} SVCXPRT;
表 4-5 は、サーバー側のトランスポートハンドルに対応するフィールドを示します。
表 4-5 RPC サーバー側のトランスポートハンドル
xp_fd
ハンドルに結合したファイル記述子。複数のサーバーハンドルで 1 つのファイル記述子を共有できる
xp_netid
トランスポートのネットワーク ID (たとえば、udp)。ハンドルはこのトランスポート上に作成される。xp_tp は、このトランスポートに結合したデバイス名
xp_ltaddr
サーバー自身の結合アドレス
xp_rtaddr
RPC の呼び出し側アドレス (したがって、呼び出しのたびに変る)
xp_netid xp_tp xp_ltaddr
svc_tli_create() のようなエキスパートレベルのルーチンで初期化される
その他のフィールドは、ボトムレベルのサーバールーチン svc_dg_create() と svc_vc_create() で初期化されます。
接続型端点では、表 4-6 の各フィールドには、接続要求がサーバーに受け入れられるまで正しい値が入りません。
表 4-6 RPC 接続型端点
接続が確立するまでは無効なフィールド
xp_fd
xp_ops()
xp_p1()
xp_p2
xp_verf()
xp_tp()
xp_ltaddr
xp_rtaddr()
xp_netid()
