ONC+ 開発ガイド
サーバーで資格を受信する
サーバーは、クライアントの資格を獲得できなければなりません。 rpc_gss_getcred() 関数を使用すると、サーバーは UNIX 資格または RPCSEC_GSS 資格のいずれか (またはこの両方) を検索できます。これは、この関数が正常に終了した場合に設定された 2 つの引数によって実行されます。最初の引数は、呼び出し元の UNIX 資格 (uid とgid) が組み込まれた rpc_gss_ucred_t 構造 (存在する場合) へのポインタになります。2 番めの引数は rpc_gss_raw_cred_t 構造へのポインタです。
typedef struct {
		u_int version;															/* RPCSEC_GSS プログラムバージョン */
		char									*mechanism;
		char 								*qop;
		rpc_gss_principal_t		*client_principal;		/* クライアント主体名 */
		char									*svc_principal;			 		/* サーバー主体名 */
		rpc_gss_service_t			service; 							/* プライバシ、完全性 enum */
} rpc_gss_rawcred_t;
(ここでは、上記のように rpc_gss_gss_principal_t 構造が表示されます。) rpc_gss_rawcred_t にはクライアントとサーバーの両方の主体名が組み込まれているため、rpc_gss_getcred() は両方の名前を戻します。
例 4-29 は 1 つのサーバー側のディスパッチプロシージャの例です。これにより、サーバーは呼び出し元の資格を入手します。このプロシージャでは、呼び出し元の UNIX 資格を入手してから、次に rpc_gss_rcred_t 引数内で検出された、メカニズム、QOP、サービスタイプを使用してユーザーの識別情報 (ID) を確認します。
例 4-29 資格の入手
static void server_prog(struct svc_req *rqstp, SVCXPRT *xprt)
		rpc_gss_ucred_t *ucred;
		rpc_gss_rawcred_t *rcred;
	 if (rqst->rq_proq == NULLPROC) {
			svc_sendreply(xprt, xdr_void, NULL);
			return;
 	 * 他の全ての要求を認証する */
	 switch (rqstp->rq_cred.oa_flavor) {
		case RPCSEC_GSS:
			 * 資格情報を取得する
 		rpc_gss_getcred(rqstp, &rcred, &ucred, NULL);
			* 認証ファイルを参照してセキュリティパラメータを
 		* 使用することでユーザーにアクセスが許可されている
			* ことを確認する
			if (!authenticate_user(ucred->uid, rcred->mechanism,
				rcred->qop, rcred->service)) {
 			svcerr_weakauth(xprt);
				return;
 		break; 	/* ユーザーに許可する */
		default:
			return;
		} /* スイッチの終り */
		switch (rqstp->rq_proq) {
 	case SERV_PROC1:
	 /* 通常の要求処理 ; 応答を送る ... */
	 return;
Cookies
例 4-29 では、 rpc_gss_getcred()への最後の引数は、ユーザー定義の cookie です。このコンテキストの作成時にサーバーによってどのような値が指定されていても、このユーザー定義の値が戻されます。この cookie は 4 バイトの値で、そのアプリケーションに適したあらゆる方法で使用されます。RPC はこれを解釈しません。たとえば、 cookie は、コンテキストの起動元を示す構造へのポインタまたはインデックスになることができます。また、各要求ごとにこの値を計算する代わりに、サーバーがコンテキスト作成時にこの値を計算します。このため、要求の処理時間が削減されます。
