ONC+ 開発ガイド
NFS マウント例
この節全体を通して、AUTH_KERB を使用した NFS マウント要求について説明します。マウント要求は、SunOS のルートで実行されるので、ユーザーの識別情報は、root.c.になります。
クライアント c は、マウントするディレクトリのファイルハンドルを獲得するために、サーバー s に MOUNTPROC_MOUNT 要求を実行します。クライアントのマウントプログラムは、ファイルハンドル、mountflavor、時間同期アドレス、サーバーの既知の主体名である nfs.s を、クライアントのカーネルに渡して、NFS マウントシステムコールを実行します。次に、クライアントのカーネルが時間同期ホストでサーバーに接続し、クライアント/ サーバー間の時間差を取得します。
クライアントのカーネルは、次の RPC 呼び出しを行います。(1) チケットおよびセッションキーを獲得するためにのローカルの kerbd への KSETKCRED 呼び出し。(2) フルネームの資格およびベリファイアを使用した、サーバーの NFS サービスへの NFSPROC_GETATTR 呼び出し。サーバーは、呼び出しを受信し、ローカルの kerbd へ KGETKCRED 呼び出しを行ってクライアントのチケットを検査します。
サーバーの kerbd と Kerberos ライブラリは、チケットの暗号を解除し、主体名および DES セッション鍵を他のデータの中に返します。サーバーは、チケットがまだ有効であることをチェックし、セッション鍵を使用して資格、ベリファイアの DES の暗号化された部分を複号化し、ベリファイアが有効であることを検査します。
この時に返される可能性のある Kerberos 認証エラーは、下記のとおりです。
エラーを受信しない場合、サーバーはクライアントの識別情報をキャッシュに書き込み、NFS 回答に返されるニックネーム (小さい整数) を割り当てります。その時サーバーは、クライアントがサーバーと同じ領域かどうかをチェックします。クライアントがサーバーと同じ領域の場合、サーバーは、KGETUCRED をローカルの kerbd に呼び出して、主体名を UNIX の資格に変換します。変換できない場合、ユーザーは匿名であるとマークされます。サーバーは、ファイルシステムのエクスポート情報に対するこれらの資格を検査します。次の 3 つのケースを考えてください。
  1. KGETUCRED 呼び出しが失敗し、匿名の要求が受け入れられた場合、匿名のユーザーに UNIX 資格が割り当てられます。
  2. KGETUCRED 呼び出しが失敗し、匿名の要求が受け入れられない場合、NFS 呼び出しは失敗し、AUTH_TOOWEAK が返されます。
  3. KGETUCRED 呼び出しが成功する場合は、資格が割り当てられ、その後にルートのアクセス権のチェックも含む、正常な保護検査が行われます。
次に、サーバーが、ニックネームおよびサーバーのベリファイアを組み込んで NFS 回答を送信します。クライアントは回答を受信し、ベリファイアの複号化と妥当性検査を行い、今後の呼び出しのためにニックネームを格納します。クライアントがサーバーに 2 番目の NFS 呼び出しを行うと、先にサーバーに書込まれた呼び出しが繰り返されます。クライアントのカーネルが、以前に記述されたニックネーム資格およびベリファイアを使用して、サーバーの NFS サービスに NFSPROC_STATVFS 呼び出しを行います。サーバーは呼び出しを受信し、ニックネームの妥当性検査を行います。これが範囲外であれば、エラー AUTH_BADCRED を返します。サーバーは、獲得したばかりのセッション鍵を使用して、ベリファイアの DES の暗号化された部分を複号化し、ベリファイアの妥当性検査を行います。
この時に返される可能性のある Kerberos 認証エラーは、次のとおりです。
エラーが受信されない場合、サーバーは、ニックネームを使用して、呼び出し側の UNIX 資格を検出します。それから、サーバーはファイルシステムのエクスポート情報に対するこれらの資格を検査し、ニックネームおよびサーバーのベリファイアを組み込んだ NFS 回答を送信します。クライアントは回答を受信し、ベリファイアの複号化および妥当性検査を行い、これからの呼び出しのためにニックネームを格納します。最後に、クライアントのNFS マウントシステムコールが返り、要求が終了します。
