ONC+ 開発ガイド
rpcbind の操作
rpcbind にアクセスするには、使用するトランスポートごとに割り当てられているアドレスを使用します。たとえば TCP/IP と UDP/IP の場合は、ポート番号 111 が割り当てられています。各トランスポートには、このようによく知られているアドレスがあります。以下には、rpcbind がサポートしている各手続きを説明します。
RPCBPROC_NULL
この手続きは何もしない手続きです。習慣的にどのプログラムでも、手続き 0 は引数も戻り値もない手続きとします。
RPCBPROC_SET
マシン上でプログラムが初めて使用可能になるときは、そのマシンで実行されている rpcbind に自分自身を登録します。登録時にプログラムが渡すのは、プログラム番号 prog、バージョン番号 vers、ネットワーク ID netid、サービス要求を待つ汎用アドレス uaddr です。
この手続きは、プログラムのマッピングに成功すれば TRUE、失敗すれば FALSE のブール値を返します。指定された (prog、 vers、 netid) の組み合わせで既にマップされたものがあれば、新たなマップは行いません。
netid と uaddr はどちらも NULL にしてはいけません。また、netid には、呼び出しを行うマシン上のネットワーク ID が正しく指定されていなければなりません。
RPCBPROC_UNSET
プログラムが使用できなくなった場合は、同一マシン上の rpcbind で自分自身を登録解除する必要があります。
この手続きの引数と戻り値は、RPCBPROC_SET と同じです。(prog、vers、netid) の組み合わせと uaddr のマッピングが削除されます。
netid が NULL の場合は、(prog、vers、*) 組み合わせとそれに対応する汎用アドレスのマッピングがすべて削除されます。サービスの登録解除は、サービスの所有者かスーパーユーザーだけが実行できます。
RPCBPROC_GETADDR
プログラム番号 prog、バージョン番号 vers、ネットワークID netid を指定してこの手続きを呼び出すと、そのプログラムが呼び出し要求を待っている汎用アドレスが返されます。
引数の netid フィールドは無視され、要求が到着するトランスポートの netid から取り出します。
RPCBPROC_DUMP
この手続きは、rpcbind データベースの全エントリのリストを返します。
この手続きには引数がなく、戻り値は、プログラム、バージョン、ネットワーク ID、汎用アドレス、のリストです。この手続きを呼び出すときは、データグラムトランスポートではなくストリームトランスポートを使用します。これは、大量のデータが返されるのを回避するためです。
RPCBPROC_CALLIT
この手続きを使用すると、汎用アドレスがわからなくても同一マシン上にある遠隔手続きを呼び出すことができます。この手続きの目的は、rpcbind の汎用アドレスを通して任意の遠隔プログラムにブロードキャストできるようにすることです。
パラメータ prog、vers、proc、args_ptr にはそれぞれプログラム番号、バージョン番号、手続き番号、遠隔手続きへの引数を指定します
注 -
この手続きは正常終了の場合は応答しますが、異常終了の場合は一切応答しません。
この手続きからは、遠隔プログラムの汎用アドレスと、遠隔手続きからの戻り値が返されます。
RPCBPROC_GETTIME
この手続きは、自分のマシンのローカル時刻を、1970 年 1 月 1 日午前 0 時からの秒数で返します。
RPCBPROC_UADDR2TADDR
この手続きは、汎用アドレスをトランスポート (netbuf) アドレスに変換します。この手続きは、uaddr2taddr() (netdir(3N) マニュアルページを参照) と同じ機能を持ちます。名前 - アドレス変換のライブラリモジュールとリンクできないプロセスだけが、この手続きを使用します。
RPCBPROC_TADDR2UADDR
この手続きは、トランスポート (netbuf) アドレスを汎用アドレスに変換します。この手続きは、taddr2uaddr() (netdir(3N) マニュアルページを参照) と同じ機能を持ちます。名前 - アドレス変換のライブラリモジュールとリンクできないプロセスだけが、この手続きを使用します。
