ONC+ 開発ガイド
XDR オブジェクト
例 A-13 の構造体は、XDR ストリームとのインタフェースを定義します。
例 A-13 XDR ストリームインタフェースの例
enum xdr_op {XDR_ENCODE=0, XDR_DECODE=1, XDR_FREE=2};
typedef struct {
	enum xdr_op x_op;
	struct xdr_ops {
 		bool_t (*x_getlong)();       /* ストリームから long 型データを入力 */
 		bool_t (*x_putlong)();       /* ストリームに long 型データを出力 */
 		bool_t (*x_getbytes)();      /* ストリームから複数バイトを入力 */
 		bool_t (*x_putbytes)();      /* ストリームに複数バイトを出力 */
 		u_int (*x_getpostn)();       /* ストリームのオフセットを返す */
 		bool_t (*x_setpostn)();      /* オフセットの再設定 */
 		caddr_t (*x_inline)();       /* バッファリングされたデータへのポインタ */
 		VOID (*x_destroy)();         /* プライベートエリアの解放 */
		bool_t (*x_control)();				/* クライアント情報の検索、変更 */
		bool_t (*x_getint32)();       /* ストリームから int を取得 */
 		bool_t (*x_putint32)();       /* ストリームに int を出力 */
 	} *x_ops;
 	caddr_t x_public;                /* ユーザーデータ */
 	caddr_t x_private;               /* プライベートデータへのポインタa */
 	caddr_t x_base;                  /* 位置情報のためのプライベートデータ */
 	int		 x_handy;                 /* その他のプライベートワード */
 } XDR;
x_op フィールドは、現在ストリームに対して実行している処理内容を示します。このフィールドは XDR プリミティブにとっては重要なフィールドですが、ストリームの実現に対しては影響ありません。すなわち、ストリームは、この値に依存した方法で作成してはいけません。x_private、x_base、x_handy の各フィールドは、特定のストリームを実現するためのプライベートデータです。x_public は XDR クライアントのためのフィールドですので、XDR ストリームを実現するために使用したり、XDR プリミティブで使用したりしてはいけません。x_getpostn()、x_setpostn()、x_destroy() はストリームへのアクセス操作に使用するマクロです。x_inline() ルーチンには、XDR * と符号なし整数 (バイトカウント) の 2 つの引数を渡します。このルーチンからは、ストリームの内部バッファセグメントへのポインタが返されます。呼び出し側ではそのバッファセグメントを自由に使用できます。ストリーム側からみると、そのバッファセグメントに入っているデータは失われます。このルーチンは、要求されたサイズのバッファセグメントを返せない場合は NULL を返します。x_inline() ルーチンは、バッファをサイクリックに使用するためのもので、このバッファの使用は移植可能ではありません。この機能の使用はお勧めできません。
ストリームに対するバイトシーケンスの単純な入出力には、x_getbytes() と x_putbytes() を使用します。入出力に成功すれば TRUE、失敗すれば FALSE が返されます。この 2 つのルーチンの引数は同じです。xxx を関数名に合わせて置き換えます。
bool_t
xxxbytes(xdrs, buf, bytecount)
   XDR *xdrs;
   char *buf;
   u_int bytecount;
x_getint32() と x_putint32() のオペレーションにより、データストリームから int 数値を受け取ったり、データストリームへ数値を出力したりできます。この 2 つのルーチンは、数値のマシン固有表現から標準外部表現への変換を担当します。変換には、UNIX のプリミティブ htonl() と ntohl() を利用できます。上位レベルのXDR 対応ソフトウェアでは、符号付きと符号なしの整数のビット数は同じで、非負の整数のビットパターンは符号なしの整数のビットパターンと同じであるとみなします。入出力に成功すれば TRUE 、失敗すれば FALSE が返されます。
関数 x_getint() と x_putint() では、これらのオペレーションを使用します。この 2 つのルーチンの引数は同じです。
bool_t
xxxint(xdrs, ip)
   XDR *xdrs;
   int32_t *ip;
これらのオペレーションの long バージョン (x_getlong() と x_putlong()) でも、 x_getint32() と x_putint32() を呼び出します。この場合、プログラムが 64 ビットマシンまたは 32 ビットマシンのどちらで実行されていても、処理される量は必ず 4 バイトになります。
XDR ストリームを新規開発するときは、作成ルーチンを使用して、新たな操作ルーチンを持つ XDR 構造体を作成し、クライアントに提供しなければなりません。
