プログラミングユーティリティ
プローブポイントの挿入
以下のような場合に、プローブポイントをコードに挿入します。
TNF_PROBE マクロの使い方
単純な例として、TNF_PROBE_0 を以下に示します。このマクロには、引数の型は指定しません。
TNF_PROBE_0 (name, keys, detail);
各変数について説明します。
上記のコマンドで照合される値を表 1-8 に示します。
表 1-8 ユーザー定義属性の例
属性
値
prex が照合する値
sunw%debug
entering function A
entering または function または A
comX%exception
no file
no または file
comY%func_entry
/.*/ (正規表現)
comY%color
red blue
red または blue
libtnfprobe は、ベンダー記号が前に付いていない属性名をすべて予約します (つまり、名前に % 記号が含まれていない属性をすべて予約します)。「C プログラムのサンプル」の cookie.c では、以下の TNF_PROBE_0 を使用しています。
TNF_PROBE_0(start, "cookie main", "sunw%debug starting main");
注 -
プリプロセッサオプションの -DNPROBE (cc(1) のマニュアルページを参照) を使用してコンパイルする場合、またはプリプロセッサ制御文 #include <tnf/probe.h> の前に #define NPROBE を置いてコンパイルする場合には、プローブポイントと TNF の型拡張コードがプログラムにコンパイルされないようにしてください。
TNF_PROBE_1 〜 TNF_PROBE_5
引数の名前に含まれている数字 1 〜 5 は、プローブポイントに指定する変数の数を表します。たとえば、TNF_PROBE_1 の構文は次のようになっています。
TNF_PROBE_1(name, keys, detail,
arg_type_1, arg_name_1, arg_value_1);
また、TNF_PROBE_5 の構文は次のようになっています。
TNF_PROBE_5(name, keys, detail,
arg_type_2, arg_name_2, arg_value_2
arg_type_3, arg_name_3, arg_value_3
arg_type_4, arg_name_4, arg_value_4
arg_type_5, arg_name_5, arg_value_5);
以下、各引数について説明します。
表 1-9 定義済みの型
型
対応する C 言語の型と意味
tnf_long
int、long
tnf_ulong
unsigned int、unsigned long
tnf_longlong
long long (コンパイラに実装されている場合)
tnf_ulonglong
unsigned long long (コンパイラに実装されている場合)
tnf_float
float
tnf_double
double
tnf_string
char *
tnf_opaque
void *
たとえば、「C プログラムのサンプル」の cookie.c では、以下のように TNF_PROBE_2 を使用しています。
TNF_PROBE_2(inloop, "cookie main loop","sunw%debug in the loop",
            tnf_long, loop_count,   i,
            tnf_long, total_iterations,  sum);
cookie.c のマクロ定義の一部について、表 1-10 で説明します。
表 1-10 cookie.c の TNF マクロ定義
TNF_PROBE_0 (
引数の型が指定されていないプローブ
start,
プローブの名前
"cookie main",
プローブが cookie と main (keys 属性の値) に属しているグループのリスト
ユーザー定義の属性 = sunw%debug、値 = starting main (デバッグプローブ関数で使用されます)
TNF_PROBE_2 (
2 つの変数を持ったプローブ
inloop,
プローブの名前
"cookie main loop",
keys - cookie、main、loop
デバッグプローブ関数の値
tnf_long,
最初の変数の型
loop_count,
最初の変数の名前 (slots 属性の値)
i,
最初の変数
tnf_long,
2 番目の変数の型
total_iterations,
2 番目の変数の名前 (slots 属性の値)
sum);
2 番目の変数
例 − 関数の所要時間の測定
例 1-4 では、関数の入口と出口にプローブポイントを配置して、関数内で費やされる時間を測定しています。関数の入口に配置されたプローブは、その関数への引数も記録します。
prex は、トレースが許可されているプローブポイントをプログラム実行時に検出すると、トレースファイルに記録を書き込みます。各プローブポイントは、検出された時刻を記録し、ファイル名、行番号、name、keys などのプローブポイントの詳細情報が含まれたタグ記録を参照します。これらのタグの記録は、トレースファイルに 1 度だけ書き込まれ、上書きされることはありません。
以下のコード例において、最初のプローブポイント work_args は、そのプローブポイントの 2 つの変数値 (state と message) も記録します。
例 1-4 関数の入口と出口に配置されたプローブポイント
int
work(int state, char *message)
    TNF_PROBE_2(work_start, "work_module work"
               "sunw%debug in function work",
               tnf_long, int_input, state,
               tnf_string, string_input, message);
    TNF_PROBE_0(work_end, "work_module work", "");
