Solaris 移行ガイド
/etc ディレクトリ
/etc ディレクトリには、システム固有の構成情報が格納されます。ファイルやサブディレクトリの中には、削除または変更されたものがいくつかあり、また新たに追加されたものもあります。
表 9-7 初期設定用スクリプトと対応する実行制御ファイル
スクリプト
実行制御ファイル
/etc/rc0.d
/sbin/rc0
/etc/rc1.d
/sbin/rc1
/etc/rc2.d
/sbin/rc2
/etc/rc3.d
/sbin/rc3
/etc/rc4.d
/sbin/rc4
/etc/rc5.d
/sbin/rc5
/etc/rc6.d
/sbin/rc6
/etc/rcS.d
/sbin/rcS
表 9-8 /etc ディレクトリへの追加
サブディレクトリ
説明
/etc/default
デフォルトのシステム構成を定義
/etc/inet
インターネットサービスの構成を定義
/etc/lp
LP システムの構成を定義
/etc/opt
インストールされたオプションソフトウェアを定義
/etc/rcn.d
実行状態の変更操作を定義
/etc/saf
サービスアクセス機能 (SAF) の構成を定義
/etc/vfstab ファイル
SunOS 5.6 ソフトウェアでは、以前の /etc/vfstab ファイルが仮想ファイルシステムのファイル /etc/vfstab に変更されます。 仮想ファイルシステムのアーキテクチャにおいて /etc/vfstab ファイルが提供するのは、ファイルシステム管理を行うための汎用コマンドが使用する、デフォルトのファイルシステムパラメータです。これらのコマンドに関する説明は、「汎用ファイルシステムコマンド」を参照してください。
名前が変更されたことのほかに、/etc/vfstab ファイルと /etc/vfstab ファイルには下記の相違点があります。
表 9-9 /etc/vfstab ファイルのフィールド名とその内容
フィールド名
内容
device to mount
このフィールドにあるエントリは次のとおり
ローカルな UFS ファイルシステム用のブロック型特殊デバイス (たとえば /dev/dsk/c0t0d0s0 など)
リモートファイルシステムのリソース名 (たとえば NFS ファイルシステム用の myserver:/export/home など)
スワップ先のスライス名 (たとえば /dev/dsk/c0t3d0s1 など)
/proc ディレクトリと proc ファイルシステム形式
ファイルシステム形式が hsfs の CD-ROM
/dev/diskette ファイルシステム形式が pcfs または UFS の /dev/diskette
このフィールドはスワップファイルシステムを指定する場合にも使用。リモートファイルシステムの詳細については『NFS の管理』』を参照のこと。
device to fsck
ファイルシステムに対応する raw (キャラクタ型) 特殊デバイスは device to mount フィールドで指定する (たとえば /dev/rdsk/c0t0d0s0 など)。これにより fsck が使用する raw インタフェースが決定する。読み出し専用ファイルシステムやネットワークベースのファイルシステムのように、適用できるデバイスがない場合はダッシュ (-) を使用する。
mount point
デフォルトのマウントポイントディレクトリ (たとえば /dev/dsk/c0t0d0s6 用の /usr など)
FS type
device to mount フィールドで指定されるファイルシステム形式
fsck pass
ファイルシステムをチェックするかどうかを判定するため、fsck が使用するパス番号。フィールドにダッシュ (-) が指定されていればファイルシステムはチェックされず、1 以上の値が設定されていればチェックされる。また UFS 以外のファイルシステムの場合、このフィールドに 0 が設定されていればファイルシステムはチェックされる。UFS ファイルシステムの場合のみ、フィールドの値が 0 のときファイルシステムはチェックされない。
fsck が
  • このフィールド (fsck pass) の値が 1 より大きい
  • preen オプション (-o p) が使用されている
という条件を満たす複数の UFS ファイルシステム上で実行される場合、別のディスクにあるファイルシステムを、効率を上げるためパラレルで自動的にチェックする。フィールドの値が 1 のとき、ファイルシステムは連続してチェックされるが、1 以外であればパス番号の値はまったく影響しない。SunOS 5.6 では、ファイルシステムがチェックされる順序を fsck pass フィールドで明示的に指定することはない。
automount?
システムのブート時、mountall によりファイルシステムを自動的にマウントするかどうかを「yes」または「no」で指定する。ここでは、SunOS 4.x /etc/fstab の 4 カラム目にある auto が「yes」、noauto が「no」 と解釈される。このフィールドは automount プログラムとはまったく関係ない。
mount options
カンマで区切ったオプションの一覧 (スペースでは区切らない) で、ファイルシステムのマウントに使用される。オプションがない場合はダッシュ (-) を使う。利用可能なオプションについては、mount(1M) マニュアルページを参照のこと。
例 9-1 は SunOS 5.6 /etc/vfstab ファイルの例です。
例 9-1 SunOS 5.6 /etc/vfstab ファイルの例
#device                    device               mount           FS     fsck  auto    mount
#to mount                 to fsck              point           type   pass  mount?  options
/dev/dsk/c0t0d0s0          /dev/rdsk/c0t0d0s0   /               ufs    1     no      -
/proc                      -                    /proc           proc   -     no      -
swap                       -                    /tmp            tmpfs  -     yes     -
/dev/dsk/c0t0d0s6          /dev/rdsk/c0t0d0s6   /usr            ufs    2     no      -
/dev/dsk/c0t3d0s7          /dev/rdsk/c0t3d0s7   /files7         ufs    3     no      -
oak:/export/home1/ignatz   -                    /home/ignatz    nfs    -     yes     rw,intr
/etc/vfstab ファイルの詳細については『Solaris のシステム管理 (第 1 巻)』を参照してください。
/etc/shadow ファイル
etc/shadow ファイルは SunOS 5.6 環境に新しく追加されたファイルで、個々のユーザのログインアカウントに対するパスワード有効期限の設定を行うためのエントリや、暗号化されたパスワードが格納されます。/etc/shadow ファイルには、通常の読み出しパーミッションが設定されていません。これにより、以前は /etc/passwd ファイルに入っていた暗号化パスワードへの一般的なアクセスを防ぐことができます。
