Solaris 移行ガイド
汎用ファイルシステムコマンド
ほとんどのファイルシステム管理コマンドは、汎用コンポーネントとファイルシステムコンポーネントを持っています。ファイルシステムコンポーネントを呼び出す汎用コマンドを使用してください。表 9-4 は、/usr/bin ディレクトリにある汎用ファイルシステム管理コマンドの一覧です。
表 9-4 汎用ファイルシステム管理コマンド
コマンド
説明
clri(1M)
i ノードをクリアする。
df(1M)
空きディスクブロック数とファイル数を表示する。
ff(1M)
ファイルシステムに含まれるファイル名と統計情報を一覧表示する。
fsck(1M)
ファイルシステムの整合性を検査し損傷が見つかれば修理する。
fsdb(1M)
ファイルシステムデバッガ
fstyp(1M)
ファイルシステムの形式を判定する。
labelit(1M)
テープへコピーするときにファイルシステムのラベルを表示または提供する (volcopy コマンドでのみ使用)。
mkfs(1M)
新しいファイルシステムを作成する。
mount(1M)
ファイルシステムとリモートリソースをマウントする。
mountall(1M)
ファイルシステムテーブルで指定されたすべてのファイルシステムをマウントする。
ncheck(1M)
i 番号をもつパス名のリストを作成する。
umount(1M)
ファイルシステムとリモートリソースのマウントを解除する。
umountall(1M)
ファイルシステムテーブルで指定されたすべてのファイルシステムのマウントを解除する。
volcopy(1M)
ファイルシステムのイメージコピーを作成する。
また、これらのほとんどのコマンドには、ファイルシステムに対応するものがあります。
注意 - 注意 -
ファイルシステムコマンドを直接使用しないでください。このディレクトリをサポートしないファイルシステムで動作させると、汎用コマンドが次のエラーメッセージを表示します。「command: Operation not applicable for FSType type」
汎用コマンドの構文
ほとんどの汎用コマンドは、次の構文を使用します。
command [-F type] [-V] [generic-options] [-o specific-options] [special|mount-point] [operands]
汎用コマンドのオプションと引数は次のとおりです。
-F type
ファイルシステムの形式を指定します。このオプションを使用しないと、このコマンドは /etc/vfstab ファイルの special または mount point と一致するエントリをさがします。それ以外の場合は、ローカルファイルシステムに対しては /etc/vfstab ファイル、リモートファイルシステムに対しては /etc/dfs/fstypes ファイルからデフォルトが取り出されます。
-V
完了したコマンド行を表示します。表示された行には、/etc/vfstab から入手した追加情報を含めることができます。このオプションを使用して、コマンド行の検査と妥当性検査を行います。このコマンドは実行されません。
generic-options
異なるファイルシステムの形式に共通のオプション。
-o specific-options
ファイルシステムの形式に固有のオプションのリスト。このフォーマットは、-o の後にスペースを入れ、さらに keyword [=value] のペアを、スペースではなくカンマで区切って続けます。
special|mount-point
ファイルシステムを指定します。この名前は、マウントポイントか、またはファイルシステムを持つスライス用の特殊デバイスファイルです。一部のコマンドでは、 special ファイルは raw (キャラクタ型) デバイスでなければならず、また、ブロック型デバイスでなければならないものもあります。場合によっては、この引数は他の情報を入手する /etc/vfstab ファイルの中で一致するエントリを検索するためのキーとして使用されます。ほとんどの場合、この引数は必須であり、specific-options の直後になければなりません。ただし、/etc/vfstab ファイルに一覧表示されたすべてのファイルシステム (オプションにより形式によって制限できる) でコマンドを動作させたいときには、この引数は必要ありません。
operands
ファイルシステムの形式に固有の引数。詳細については、コマンド (たとえば、mkfs_ufs(4)) の該当するマニュアルページを参照してください。
システム全体のデフォルトのファイルシステム形式
デフォルトのリモートファイルシステム形式は、/etc/dfs/fstype です。デフォルトのローカルファイルシステム形式は、/etc/default/fs です。詳細については、default_fs(4) のマニュアルページを参照してください。
コマンドの位置
以前の SunOS では、すべてのファイルシステムコマンドは、/etc ディレクトリにありました。SunOS 5.6 では、ファイルシステムコマンドは使いやすいように、別々の階層に編成されています。ファイルシステムコマンドは、/usr/lib/fs/fstype に格納されます。/usr がマウントされる前に必要なコマンドは、/etc/fs/fstype に複製されます。
汎用コマンドはすべて /usr/sbin にあります。/usr がマウントされる前に必要なコマンドは、/sbin に複製されます。
表 9-5 は、ファイルシステムコマンドの格納位置を示します。
表 9-5 ファイルシステムコマンドの格納位置
形式
プライマリバージョンの位置
複製バージョンの位置 (root)
汎用
/usr/sbin
/sbin
固有
/usr/lib/fs
/etc/fs
新しい UFS マウントオプション
ファイルのアクセス時刻を更新しない場合、UFS ファイルシステムをマウントするときに -o noatime オプションを指定できます。このオプションを指定すると、Usenet ニューススプールのようにアクセス時刻が重要でないファイルシステムのディスク使用率が削減されます。
