Solaris 共通デスクトップ環境 ユーザーズ・ガイド
グローバルオプション
[グローバルオプション] ダイアログ・ボックスでは、次の 4 つの領域を制御できます。
    [グローバルオプション] ダイアログ・ボックスを表示するには、[オプション] メニューの [グローバル] を選択します。
    Graphic
カーソルの制御
カーソルの次の 3 つの部分を制御できます。
カーソルの形状を指定するには
  1. [グローバルオプション] ダイアログ・ボックスが表示されていない場合は、[オプション] メニューの [グローバル] を選択します。
  2. [カーソルの形状] ボタンを押して、次のカーソル形状オプションから選択します。
    • [ボックス] (デフォルト)
    • [下線]
    • [表示しない] (カーソルは表示されません)
  3. [グローバルオプション] ダイアログ・ボックスの下部にある [了解] をクリックするか、[Return] キーを押して選択を保存し、ウィンドウを閉じます。
    選択を保存してウィンドウを表示したままにするには、[適用] をクリックします。
既存の [端末エミュレータ] ウィンドウで変更内容を参照できるので、新しいウィンドウを起動する必要はありません。
点滅カーソルを指定するには
dtterm のカーソルは、デフォルトでは点滅します。点滅しないようにしたり、点滅間隔を変更したりできます (詳細は、「カーソルの点滅間隔を設定するには」を参照してください)。
  2. [カーソルの制御] の [点滅カーソル] ボタンを押して、カーソルを点滅させる ([使用する]) または点滅させない ([使用しない]) を選択します。
  3. [グローバルオプション] ダイアログ・ボックスの下部にある [了解] をクリックするか、[Return] キーを押して選択を保存して、ウィンドウを終了します。
    選択を保存してウィンドウを保持するには、[適用] をクリックします。
このオプションで [使用しない] を設定すると、[点滅間隔] オプションとテキスト・フィールドの両方が使用できなくなります。
カーソルの点滅間隔を設定するには
点滅間隔は、[端末エミュレータ] ウィンドウのカーソルが点滅する間隔を指定します。デフォルトの点滅間隔は、250 ミリ秒です。カーソルの点滅間隔を変更するには、次の手順を実行します。
  2. [点滅間隔] テキスト・フィールドに、ミリ秒単位で値を入力します。
フォアグラウンド・カラーとバックグラウンド・カラーを切り替える (カラーを制御する) には
  2. [カラーの制御] の [ウィンドウのバックグラウンド] ボタンを押して、次のいずれかのカラー・ディスプレイを選択します。
    • [通常] は、フォアグラウンド・カラーとバックグラウンド・カラーを通常どおり表示します。
    • [反転] は、フォアグラウンド・カラーとバックグラウンド・カラーを入れ替えます。
スクロール動作を指定するには
スムーズスクロールにより、バッファに格納されている行ではなく、[端末エミュレータ] ウィンドウに送信される行がただちに表示されます。これにより、スクロールは見やすくなりますが、速度は遅くなります。デフォルトでは、スムーズスクロールは使用できません。スムーズスクロールを使用可能にするには、次の手順を実行します。
  2. [スムーズスクロール] ボタンを押して、次のいずれかのスクロールの型を選択します。
    • [使用しない] (デフォルト) は、スムーズスクロールを使用できないようにします。
    • [使用する] は、スムーズスクロールを開始します。
ベルの制御
[ベルの制御] オプションには、次の 3 つのタイプがあります。
[ベルタイプ] を設定するには
  2. [ベルの制御] の [ベルタイプ] ボタンを押して、次のいずれかのベルのタイプを選択します。
    • [可聴] (デフォルト) は、ベルが鳴るようにします。
    • [可視] は、ベルがバックグラウンド・カラーを点滅するようにします。
[マージンベル] を設定するには
[マージンベル] オプションは、[マージンベルの位置] オプションと組み合わせて使用して、カーソルが右マージンから指定された距離内にあることを視覚的または聴覚的に警告します。マージンベルを設定するには、次の手順を実行します。
  1. [グローバルオプション] ダイアログ・ボックスが表示されない場合は、[オプション] メニューの [グローバル] を選択します。
  2. [ベルの制御] の [マージンベル] ボタンを押します。
  3. [使用する] か [使用しない] を選択します。
  4. [グローバルオプション] ダイアログ・ボックスの下部にある [了解] をクリックするか、[Return] キーを押して選択を保存して、ウィンドウを終了します。
[マージンベル] が使用できないときには、[マージンベルの位置] オプション (「[マージンベルの位置] を設定するには」を参照) はアクティブではありません。
[マージンベルの位置] を設定するには
[マージンベルの位置] オプションは、[マージンベル] オプションに [使用する] を設定しているときだけアクティブになります。ベルを鳴らす [端末エミュレータ] ウィンドウの右マージンからの距離を設定します (また、[ベルタイプ] に [可視] を設定する場合は表示されます)。デフォルト値は 10 文字です。
距離を変更するには、次の手順を実行します。
  2. [ベルの制御] の [マージンベルの位置] テキスト・フィールドをクリックし、マージンベルを鳴らすウィンドウの右マージンからの文字数を入力します。
