파일의 위치는 종종 파일에 이르기까지의 폴더 및 하위 폴더의 목록 즉, 경로에 의하여 지정됩니다. 파일의 경로는 파일 관리자에서 두 위치에서 볼 수 있습니다. 첫째는 폴더 스트링으로서 아이콘 경로에서 보여집니다. 두 번째는, 보기 영역 위의 텍스트 경로 행에서 텍스트 형태로 보여집니다. 이 두 영역을 끌 수 있습니다(자세한 내용은 "헤더 구성 방법"을 참조하십시오).
객체의 경로는 파일 시스템에서 객체의 위치를 지정하는 방법입니다. 경로를 지정하는 방법은 절대 경로 및 상대 경로, 두가지가 있습니다.
경로가 루트 폴더에서 시작되면 절대 경로입니다. 루트 폴더는 시스템상에서 계층이 시작되는 단일 공통 파일입니다. 경로가 슬래시(/)로 시작되면, 루트 폴더부터 지정된 절대 경로입니다. 예를 들어, 다음은 letter라는 파일의 절대 경로입니다.
/usr/dt/config/letter
경로가 현재 폴더와 관련되어 파일 또는 폴더의 위치를 기술하면 경로는 상대적입니다. 사용자가 어떤 폴더에 있고, 그 폴더 트리 아래쪽으로 이동하려 할 경우, 절대 경로명을 입력할 필요가 없습니다. 경로에서 다음 폴더 이름으로 시작하는 경로를 입력하면 됩니다. 경로가 슬래시로 시작하지 않을 경우, 그것은 상대 경로입니다. 예를 들어, 현재 폴더가 /usr/dt이고 폴더 /usr/dt/config/letters로 이동하려 할 경우, 다음과 같은 상대 경로를 사용합니다.
config/letters
두 가지 특수 폴더 이름은 상대 경로를 지정할 때 유용합니다. "." 폴더(때로 "도트"라고 함)는 현재 폴더를 나타냅니다. ".." 폴더(때로 "도트-도트"라고 함)는 상위 폴더-폴더 계층에서 한 레벨 위의 폴더를 나타냅니다. 예를 들어, 현재 폴더가 /usr/dt/config이면, Dtwm 파일의 상대 경로는 다음과 같습니다.
../app-defaults/language/Dtwm
파일이 현재 폴더 한 레벨 위인, /usr/dt/app-defaults/language 폴더에 있고, app-defaults/language 하위 폴더에 있기 때문입니다.
사용자의 컴퓨터 파일 시스템 정보에 대하여 자세히 알려면, 온라인 도움말 또는 운영 체제에 대한 설명서를 참조하십시오. 기본 파일 시스템 및 파일 관리를 다루는 여러가지 책들이 시중에 있습니다.
