Solaris 공통 데스크탑 환경: 사용자 설명서
색상 팔레트 및 색상 플래싱
색상 팔레트를 통해 작업 공간 색상을 설정합니다. 팔레트에 있는 색상 수는 화면 유형과 색상 선택 수에 의해 결정됩니다.
그림 7-3 색상 수 대화 상자
Graphic
어떤 응용 프로그램을 수행하면 색상 플래싱 또는 색상 맵 플래싱이라는 현상이 나타날 수도 있는데 , 이것은 응용 프로그램은 잘못된 색상으로 나타나는 반면 데스크탑의 나머지는 정상으로 나타나고, 초점이 주어지면 이것이 정확한 색상으로 표시되지만 데스크탑의 나머지가 잘못된 색상으로 나타납니다. 색상 플래싱은 보통 다음과 같은 상황에서 발견됩니다.
이것은 기본 색상맵을 사용하지 않는 응용 프로그램을 다룰 때 XWindows의 근본적인 한계 때문입니다. 표시장치가 허용하는 것보다 더 많은 색상을 사용할 수 없지만 사용할 색상 수 대화상자에 더 낮은 값의 색상 사용을 선택하거나 기타 그래픽을 많이 쓰는 응용 프로그램을 종료하면 데스크탑에서 사용하는 색상 수를 줄일 수 있습니다.
예를 들어, 고색상 표시장치를 가지고 있고, 데스크탑용 많은 색상(More Color for Desktop)을 선택했지만 캐드(CAD) 프로그램과 같이 풍부한 색상의 응용 프로그램을 수행하려고 하면, 응용 프로그램용 더 많은 색상(More Color for Applications) 또는 응용 프로그램용 가장 많은 색상(Most Color for Applications)을 선택하여 데스크탑에서 사용하는 색상의 수를 감소시켜야 합니다. 나머지 색상은 CAD 프로그램에서 사용할 수 있습니다.
색상 플래싱을 극복하는 방법
다른 모든 그래픽 집중 응용 프로그램을 닫았는데도 응용 프로그램에 여전히 색상 플래싱이 나타나면 다음과 같은 과정이 문제를 없애줄 수도 있습니다.
  1. 스타일 관리자를 여십시오.
  2. 색상을 누르십시오.
    색상 대화 상자가 표시됩니다.
  3. 색상 수를 누르십시오.
    사용할 색상 수 대화 상자 사용(그림 7-3 참조)가 표시됩니다.
  4. 응용 프로그램용 가장 많은 색상(Most Color for Applications)을 선택하고 확인을 누르십시오.
  5. 데스크탑을 누르고, 회색 Lt(Gray Lt)와 같은 단순한 작업 공간 백그라운드를 선택하십시오.
  6. "홈 Sessionkayak을 설정하는 방법"의 과정을 따라 이 세션을 홈 세션으로 만드십시오.
  7. 스타일 관리자를 종료하고 CDE를 로그아웃하십시오.
  8. CDE에 로그인하고 전에 색상 플래싱이 있던 응용 프로그램을 다시 여십시오.
    응용 프로그램에 더 이상 색상 플래싱이 없으면 현재 스타일 관리자의 설정값을 기록해 두십시오. 여전히 색상 플래싱이 있으면, 응용 프로그램이 설치되어야 할 색상맵의 목록을 지정한 것이며, CDE는 이 목록의 첫번째 색상맵만 설치하고 있어 다음 단계에서 설명하는 것처럼 색상맵을 전부 순환해야 합니다.
  9. 다음 키보드의 특수 키를 사용하여 색상맵을 순환하십시오.
    Ctrl-L2(또는 Ctrl-Again)
    색상맵에서 앞으로 갑니다.
    Ctrl-L4(또는 Ctrl-Undo)
    색상맵에서 뒤로 갑니다.
    색상맵을 순환하면 정확한 색상맵의 설치를 마칠 수 있으며, 어쨋든 데스크탑의 나머지 윈도우에는 영향을 미치지 않게 됩니다. 색상맵 플래싱이 계속되면 시스템 관리자에게 SunSolveSM에 관한 정보를 더 찾도록 하십시오.
OpenWindows 응용 프로그램 실행하기
시작 중, dtsession은 *foreground, *background 및 기타 OpenWindows 전역 색상 자원을 설정하여 OpenWindows 응용 프로그램이 CDE 응용 프로그램과 동일한 색상 체계가 되도록 합니다. 응용 프로그램 특정의 자원을 설정하여 응용 프로그램의 모양을 계속 제어할 수 있습니다. 또는 스타일 관리자의 팔레트를 변경하거나 OpenWindows 응용 프로그램을 다시 시작할 수 있습니다.
색상 버튼
표시장치 유형 및 색상수 선택은 팔레트를 구성하는 색상 버튼의 수를 결정합니다. 색상 대화 상자에는 2, 4 또는 8가지의 색상 버튼이 있게 됩니다. 팔레트의 각기 다른 색상 버튼은 의 다른 영역에 사용되는 색상을 제어합니다.
8가지 색상 버튼이 있는 경우에는 다음과 같이 사용됩니다(버튼의 번호는 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래의 순서로).
  1. 활성 윈도우 경계
  2. 비 활성 윈도우 경계
  3. 작업 공간 1과 매 4번째 추가 작업 공간(작업 공간 5, 9, ...)용 스위치
  4. 텍스트 및 목록 영역
  5. 기본 윈도우 백그라운드 및 작업 공간 2와 매 4번째 추가 작업 공간(작업 공간 8, 12, ...) 스위치
  6. 대화 상자의 백그라운드와 메뉴 표시줄 및 작업 공간 3과 매 4번째 추가 작업 공간(작업 공간 7, 11, ...)용 스위치
  7. 작업 공간 4과 매 4번째 추가 작업 공간(작업 공간 6, 10, ...)용 스위치
  8. 프론트 패널 백그라운드
4가지 색상 버튼이 있는 경우에는 다음과 같이 사용됩니다(버튼 번호는 왼쪽에서 오른쪽 순서로).
  1. 활성 윈도우 경계
  2. 윈도우 본체:
    1. 비활성 윈도우 경계
    2. 기본 윈도우, 대화 상자 백그라운드 및 메뉴 표시줄
    3. 프론트 패널 백그라운드
  3. 작업 공간 스위치 및 백그라운드
  4. 텍스트 및 목록 영역
2가지 색상 버튼이 있는 경우에는 다음과 같이 사용됩니다(버튼의 번호는 왼쪽에서 오른쪽 순서).
  1. 활성 윈도우 경계
  2. 그와 전부
팔레트 선택 방법
  1. 스타일 관리자 색상 제어 도구를 누르십시오.
  2. 팔레트 목록에서 팔레트를 선택하십시오.
    Graphic
  3. 확인을 누르십시오.
    작업 공간 색상은 사전 정의된 색상 팔레트에서 나옵니다. 색상 대화 상자는 시스템과 같이 온 팔레트 및 사용자가 추가한 팔레트를 나열합니다.
기존의 팔레트 수정 방법
  2. 색상 대화 상자에 있는 팔레트를 선택하십시오.
  3. 색상 버튼을 두 번 눌러서 색상 수정 대화 상자를 열거나 색상 버튼을 누른 다음 수정을 누르십시오.
  4. 해당 슬라이더를 조정하여 빨간색, 녹색, 파란색, 밝기 또는 색상 레벨의 설정값을 조정하십시오.
    이전 색상과 새 색상의 샘플이 색상 수정 대화 상자의 왼쪽 위 모서리에 표시됩니다.
  5. 색상 대화 상자에서 확인을 누르십시오.
  6. 2-4 단계를 반복하여 다른 색상 버튼을 수정하십시오.
  7. 색상 대화 상자에서 확인을 누르십시오.
작업 공간에서 색상 잡기 방법
  2. 색상 대화 상자에서 팔레트를 선택하십시오.
  4. 색상 잡기를 눌러서 잡기 포인터를 표시하십시오.
  5. 잡기 원하는 화면의 색상 영역으로 포인터를 이동하십시오.
  6. 마우스 버튼을 눌러 색상을 새 색상으로 만드십시오.
    주 -
    그러면 데스크탑이 하나 많은 색상을 사용하므로 응용 프로그램은 하나 적은 색상을 사용할 수 있게 됩니다.
사용자 정의 팔레트 작성 방법
기존의 팔레트를 복사하고 수정하여 자체의 팔레트를 만들 수 있습니다.
  2. 색상 대화 상자에서 추가를 선택하십시오.
  3. 새 팔레트 이름을 입력하고 추가 팔레트 대화 상자에서 확인을 누르십시오.
  4. 팔레트를 수정하십시오.
    팔레트를 추가하면 고유명을 가진 현재 선택된 팔레트의 사본이 만들어집니다. 그런 다음, 그 사본을 수정하여 사용자 정의 팔레트를 작성하면, 원본 팔레트는 변경되지 않습니다.
팔레트 삭제 방법
  3. 삭제를 누르십시오.
  4. 팔레트 삭제 대화 상자에서 확인을 누르십시오.
    팔레트 삭제를 삭제하면 스타일 관리자는 팔레트 이름 앞에 ~를 붙이며, 사본을 HomeDirectory/.dt/palettes 디렉토리에 저장합니다.
삭제된 팔레트 복구 방법
  1. HomeDirectory/.dt/palettes를 표시하는 파일 관리자 보기를 여십시오
  2. 시스템 제공 팔레트 경우에는 파일 ~palette_name.dp를 삭제하십시오.
    사용자가 추가한 팔레트의 경우에는 삭제된 팔레트의 이름을 ~palette_name.dp에서 palette_name.dp로 변경하십시오.
  3. 스타일 관리자를 다시 시작하십시오(닫았다가 다시 여십시오).
데스크탑이 사용하는 색상 수 변경 방법
  2. 색상 대화 상자에서 색상 수를 누르십시오.
  3. 옵션을 선택하여 데스크탑에서 사용되는 색상 수를 설정하십시오.
    "색상 팔레트 및 색상 플래싱"을 참조하십시오.
  4. 확인을 누르십시오.
    변경 사항이 효력을 나타내려면 로그아웃한 다음 다시 로그인하여야 합니다.
