Solaris 公用桌面环境:用户指南
具有"锁定扩展"的屏幕
可以定制屏幕保护或屏幕锁定,或回复到缺省设置。 如果系统不支持超时锁定,请参阅"不带"锁定扩展"的屏幕"。
如果使用彩色显示器,屏幕上的明亮颜色会烧毁显像管。 设置屏幕的清屏或覆盖以避免 这种情况发生。
电源管理
如果选择空白背景屏幕,而且硬件具有关闭电源的功能, 系统会自动关闭电源以节省能量。
如果使用 Solaris CDE 时要禁用电源管理,将"式样管理器" 中的屏幕保护缺省清屏程序更改为某个屏幕模式。或者通过在 终端仿真器窗口中运行下列指令也可达到同样的作用:
% xset s noblank
更改屏幕保护程序的设置
  1. 单击"式样管理器"中的"屏幕"控制。
  2. 选择所需设置:
    • 屏幕保护程序:马上,甚至在单击"确定"之前, 启用(开)或禁用(关)屏幕保护程序。当"屏幕保护程序" 打开时,"启动保护程序"滑标是活动的。
    • 屏幕保护程序列表:在多项选择列表中显示可用的屏幕保护程序。单击列表上的项目,即可选择或取消选择对应的屏幕保护程序。最新选定的屏幕保护程序显示在列表的右方。
    • 启动保护程序:设置从指针最后一次移动或最后敲键到屏幕保护程序启动前的分钟数。该数值更改时,马上,甚至在单击"确定"前,新的数值即生效。
    • 各"保护程序"运作时间:设置各选定的屏幕保护程序 在下一个屏幕保护程序启动前运行的分钟数。
  3. 单击"确定",以保存更改。单击"缺省", 以回复到缺省设置。
更改屏幕锁定的设置
如果屏幕保护程序和屏幕锁定均被启用(开), 而且"启动锁定程序"数值比"启动保护程序"数值小, 那么,在屏幕锁定超时后,屏幕的内容将被当前所选的屏幕保护程序所取代。如果"启动锁定"数值比"启动屏幕" 数值大,那么,自动屏幕锁定就继续目前的屏幕保护程序。
如果屏幕保护程序禁用(关),而屏幕锁定启用(开), 那么,在屏幕锁定超时后,屏幕的内容不会被屏幕 保护程序覆盖。
  2. 选择所需设置:
    • 屏幕锁定:启用(开)或禁用(关)超时"屏幕锁定"。 更改该设置时,马上,甚至在对话框关闭之前, 新的设置即生效。
    • 启动锁定:指定从指针最后一次 移动或最后一次敲键到屏幕锁定启动前的分钟数。该数值更改后, 新数值立即生效,甚至在单击"确定"之前即已生效。
  3. 单击"确定",以保存更改。单击"缺省", 以回复到"缺省"设置。
