Solaris 公用桌面环境:用户指南
改正拼写错误的字
  1. 从"编辑"菜单选择"检查拼写"。
    注意:
    "拼写检查程序"对话框外观可能与图形 10-6中所示的不同。如果确实如此,转到图形 10-7并遵循图后的说明。
    "拼写"对话框列出拼写错误或未识别的字。
    "拼写检查(第一版)"的特性仅可用于英语。
    图形 10-6 拼写对话框-第一版
    Graphic
  2. 在"拼写错误的字"列表中选择要查找的拼写错误的单字,并按回车键。或者,就双击该字。
    即高亮显示了在文档中下一次出现的该字。
  3. 在"更改为"字段中键入正确的字。
  4. 单击"更改"以改正一处出现的地方。
    或者,单击"全部更改"以替换所有出现之处。
  5. 要找到并更改更多的单一出现处,单击"查找",然后单击"更改"。
  6. 完成后,单击"关闭"。
    注意:
    如果"拼写检查程序"对话框与图形 10-7相似,则遵循图后的说明。
    "拼写检查程序"对话框显示拼写错误或未识别的字,并列出建议的拼写。要在"拼写检查程序"对话框打开时开始新的拼写检查,单击"开始检查"。
    图形 10-7 拼写检查程序对话框-第二版
    Graphic
  1. 对于拼写检查程序找到的第一个字执行动作:
    • 如果建议的替换字是正确的,单击"更改"以改正这次出现之处或者"全部更改"以更改所有出现之处。(无法"撤销""全部更改"。)
    • 如果在列表中看见有正确的替换字,选择它并单击"更改"或"全部更改"。
    • 如果列表中没有正确的替换字,在建议字段输入正确的替换字并单击"更改"或"全部更改"。
    • 如果单字正确而且要把它添加到"个人字典"中,则单击"学习单字"。
    • 如果单字正确但不想将其添加到"个人字典"中,则单击"跳过"以跳过这一出现之处或者单击"全部跳过"以跳过所有出现之处。
  2. 继续完成"拼写检查程序"所找到的拼写错误的字。
  3. 要停止"拼写检查程序"的工作并继续显示此对话框,单击"停止检查"。
    要停止"拼写检查程序"的工作并且关闭此对话框,单击"关闭"。
