På panelundermenyn Filer kan du använda program och verktyg som har med filhantering att göra.
CDE innehåller de fullständiga versionerna av filhanteraren och Sök fil. I filhanteraren och Sök fil representeras filer och mappar av ikoner som visar vilken typ de tillhör.
Om du klickar med den tredje musknappen visas alternativ för det markerade objektet, och om du dubbelklickar på ett objekt anropas standardåtgärden för objektet. Om du t ex dubbelklickar på en komprimerad fil expanderas den, och om du dubbelklickar på en ljudfil spelas den upp.
| Uppgift eller funktion | Metoder |
| Söka efter en fil | Markera Sök fil på panelundermenyn Filer |
| Utföra en åtgärd på en fil |
Klicka med den tredje musknappen på filen och välj åtgärd på snabbmenyn Dra filen och släpp den i en lämplig släppzon Klicka på en kontroll på panelundermenyn Filer |
| Skriva ut en fil | Släpp filen på skrivarkontrollen i huvudgruppen |
| Öppna en diskett eller CD-ROM-skiva | Klicka på Öppna diskett eller Öppna CD-ROM på panelundermenyn Filer |
CDE innehåller en papperskorgsfunktion. Papperskorgen är en tillfällig lagringsplats för objekt (filer och mappar) som ska tas bort. Du kan flytta markerade objekt till papperskorgen genom att dra och släppa dem, använda menykommandon eller trycka på raderingstangenten. När ett objekt har flyttats till papperskorgen visas det inte längre i den ursprungliga mappen.
Om du vill radera borttagna filer permanent i CDE använder du kontrollen Töm papperskorg på panelundermenyn Papperskorg.
