Penna
Rita frihandslinjer och enstaka bildpunkter.
Tryck och håll ned för att rita frihandslinjer.
Linje
Rita raka linjer.
Håll ned för att sträcka ut linjen. Släpp för att rita linjen.
Rektangel
Rita fyllda rektanglar eller konturer av rektanglar.
Håll ned för att sträcka ut rektangelns kontur. Släpp för att
rita rektangeln.
Cirkel
Rita fyllda cirklar eller konturer av cirklar.
Peka där du vill att cirkelns mittpunkt ska vara, tryck och håll ned, dra till önskad storlek och släpp.
Radergummi
Radera stora områden av bilden.
Tryck, håll ned och dra över det du vill radera.
Du raderar bildpunkt för bildpunkt
genom att välja pennverktyget och färgen Genomskinlig.
Fylla
Fylla ett enfärgat område med den markerade färgen.
Klicka på en bildpunkt i området som ska fyllas. Den markerade bildpunkten och alla angränsande bildpunkter fylls med den markerade färgen. Det fyllda området flyter ut åt alla håll och avgränsas endast av bildpunkter i en annan färg.
Öppen polygon
Rita sammanhängande raka linjer.
Klicka på startpunkten och klicka därefter för varje segment.
Dubbelklicka för det sista segmentet.
Sluten polygon
Rita sammanhängande raka linjer där första och sista linjen sluter en polygon.
Ellips
Rita fyllda ellipser eller konturer av ellipser.
Tryck, håll ned och dra till önskad storlek och form och släpp därefter.
Markering
Markera ett område som du vill rita på. Flera kommandon på Redigera-menyn kräver att ett område markeras.
Peka på bildpunkten i hörnet av det område som ska markeras, tryck och håll ned, dra till önskat område
och släpp därefter.
Fyllda figurer
Ändra verktygen för rektangel, cirkel, ellips och slutna polygoner så att de ritar fyllda figurer i stället för konturer.
Markera kryssrutan om du automatiskt vill rita fyllda figurer. Avmarkera kryssrutan om du vill att verktygen ska återgå till att rita konturer.
