Du ställer in färgerna på arbetsytan med hjälp av en färgpalett. Antalet färgknappar i paletten beror på vilken typ av bildskärm du har och hur du har ställt in alternativet Antal färger.
När du kör vissa program kan det uppstå ett fenomen som kallas blinkande färger eller blinkande färgkarta. Detta innebär att programmet visas med fel färger, medan resten av skrivbordsmiljön visas på vanligt sätt. När programmet har fokus visas det med rätt färger, men resten av skrivbordsmiljön visas med fel färger. Blinkande färger förekommer oftast i någon av följande situationer.
Arbetsstationen använder inte ett 24-bitars grafikkort
Du kör program som har utformats för att använda egna färgkartor (vilket belastar bildskärmsminnet extra mycket)
Detta beror på grundläggande begränsningar i XWindows när det ska hantera program som inte använder den standardinställda färgkartan. Du kan visserligen inte använda fler färger än vad bildskärmen tillåter, men du kan minska antalet färger som används av skrivbordet. Det gör du genom att välja ett lägre värde i dialogrutan Antal färger, eller genom att avsluta andra grafikintensiva program.
Om du till exempel har en bildskärm med många färger och har markerat Fler skrivbordsfärger, men vill köra ett färgrikt program som till exempel ett CAD-program (computer-aided design), bör du markera Fler programfärger eller Ännu fler programfärger för att minska antalet färger som skrivbordet använder. De återstående färgerna är då tillgängliga för CAD-programmet.
Om du har stängt alla andra grafikintensiva program och det fortfarande förekommer blinkande färger i det aktuella programmet, kan du prova med följande metod för att lösa problemet.
Öppna Inställningar.
Klicka på Färg.
Dialogrutan Färg visas.
Klicka på Antal färger.
Då visas dialogrutan Antal färger (se Figur 7-3).
Markera Ännu fler programfärger och klicka på OK.
Klicka på Skrivbord och välj en enkel bakgrund till arbetsytan, exempelvis ljusgrått.
Gör sessionen till hemsession genom att följa stegen i "Ange en hemsession".
Avsluta Inställningar och logga ut från CDE.
Logga in på CDE och öppna på nytt programmet där det förekom blinkande färger.
Om det inte längre förekommer blinkande färger i programmet bör du anteckna de aktuella inställningarna i Inställningar. Om färgerna fortfarande blinkar har programmet antagligen definierat en lista med färgkartor som bör installeras. I CDE installeras bara den första färgkartan i listan, så du måste gå igenom färgkartorna enligt anvisningarna i nedanstående steg.
Du kan gå igenom färgkartorna med följande tangentkombinationer:
Ctrl-L2 (eller Ctrl-Igen) |
Stegar framåt i färgkartorna |
Ctrl-L4 (eller Ctrl-Ångra) |
Stegar bakåt i färgkartorna |
När du går igenom färgkartorna kan det hända att du installerar den korrekta färgkartan. De övriga fönstren på skrivbordet påverkas inte. Om du fortsätter att ha problem med blinkande färgkartor kan du be systemadministatören att hämta mer information på SunSolveSM.
När datorn startas ställer dtsession in *foreground, *background och andra globala färgresurser i OpenWindows så att OpenWindows-programmen använder samma färgschema som CDE-programmen. Du kan fortfarande styra utseendet på programmen genom att ange programspecifika resurser. Ett annat sätt är att ändra paletten i Inställningar och starta om OpenWindows-programmet.
Typen av bildskärm och alternativet Antal färger avgör hur många färgknappar som finns i paletten. I dialogrutan Färg finns det två, fyra eller åtta färgknappar. De olika färgknapparna i paletten styr vilka färger som används för de olika områdena på skärmen.
Om du har åtta färgknappar används de på följande sätt (knapparna är numrerade från vänster till höger och uppifrån och ned):
Kanterna i aktiva fönster
Kanterna i inaktiva fönster
Ikonen för arbetsyta 1 och var fjärde ytterligare arbetsyta (5, 9, ...)
Text och listor
Bakgrunden i huvudfönster och ikonen för arbetsyta 2 och var fjärde ytterligare arbetsyta (8, 12, ...)
Bakgrunden i dialogrutor och menyrader och ikonen för arbetsyta 3 och var fjärde ytterligare arbetsyta (7, 11, ...)
Ikonen för arbetsyta 4 och var fjärde ytterligare arbetsyta (6, 10, ...)
Bakgrunden i huvudgruppen
Om du har fyra färgknappar används de på följande sätt (knapparna är numrerade från vänster till höger):
Bakgrunden i huvudfönster och dialogrutor samt menyraden
Arbetsyteomkopplaren och bakgrunder
Text och listor
Om du har två färgknappar används de på följande sätt (knapparna är numrerade från vänster till höger):
Allt annat
Klicka på kontrollen Färg i Inställningar.
Markera en palett i listan Paletter.
Klicka på OK.
Arbetsytans färger kommer från fördefinierade färgpaletter. I dialogrutan Färg visas paletter som kommer med systemet samt paletter som du själv har lagt till.
Markera en palett i dialogrutan Färg.
Dubbelklicka på en färgknapp för att öppna dialogrutan Ändra färg eller klicka på en färgknapp och därefter på Ändra.
Justera inställningarna för rött, grönt, blått, ljusstyrka och färgton genom att justera motsvarande skjutreglage.
De gamla och nya färginställningarna visas i det övre vänstra hörnet i dialogrutan Ändra färg.
Upprepa steg 2 till och med 4 för att ändra en färgknapp till.
Klicka på Hämta färg så att kopieringspekaren visas.
Flytta pekaren till ett färgområde som du vill kopiera på skärmen.
Klicka på färgen för att göra den till den nya färgen.
Det här innebär att skrivbordet använder ytterligare en färg, och att programmen har en färg mindre tillgänglig.
Du kan skapa din egen palett genom att kopiera och ändra en befintlig palett.
Välj Lägg till i dialogrutan Färg.
Skriv det nya palettnamnet och klicka på OK i dialogrutan Lägg till palett.
Redigera paletten.
Klicka på OK i dialogrutan Färg.
Genom att lägga till en palett skapar du en kopia av den markerade paletten med ett nytt namn. Du kan sedan skapa en egen palett genom att ändra kopian, vilket gör att den ursprungliga paletten förblir oförändrad.
Markera paletten i listan Paletter.
Klicka på Ta bort.
Klicka på OK i dialogrutan Ta bort palett.
När du tar bort en palett läggs prefixet ~ till i namnet och en kopia sparas i mappen Hemkatalog/.dt/palettes.
Öppna Hemkatalog/.dt/palettes i filhanteraren.
Om det gäller paletter som ingår i systemet tar du bort filen ~palettnamn.dp.
Om det gäller egna paletter ändrar du namnet på den borttagna paletten från ~palettnamn.dp till palettnamn.dp.
Starta om Inställningar (stäng och öppna sedan programmet igen).
