I CDE ingår en urklippsfunktion, en dra-och-släpp-funktion och en kopieringsfunktion.
I CDE ingår en urklippsfunktion som kan hantera text och bilder samtidigt. I de flesta CDE-program finns en Redigera-meny med standardkommandon för urklippsfunktioner (Klipp ut, Kopiera och Klistra in). Du kan också använda följande tangentkombinationer för kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra in.
Tabell 1-2 Jämförelse mellan tangenter för urklippsfunktioner| Uppgift eller funktion | OpenWindows-tangenter | CDE-tangenter |
| Klipp ut | Meta+X eller Klipp ut | Alt+X eller Ctrl+Delete eller Klipp ut |
| Kopiera | Meta+C eller Kopiera | Alt+C eller Ctrl+Insert eller Kopiera |
| Klistra in | Meta+V eller Klistra in | Alt+V eller Skift+Insert eller Klistra in |
Precis som i OpenWindows kan du i CDE dra markerade objekt eller markerad text från en plats till en annan i ett program eller från ett program till ett annat. Till skillnad från OpenWindows kan du i CDE inte släppa objekt på en minimerad programikon, men du kan släppa objekt och text i Huvudgruppen.
Tabell 1-3 Dra-och-släpp-funktioner| Uppgift eller funktion | OpenWindows-funktion | CDE-funktion |
| Släppa en ikon på arbetsytan | Startar ett program | Skapar en referens till objektet (originalobjektet visas fortfarande i Filhanteraren) |
| Släppa text eller filer i meddelandeområdet i Postverktyget | Infogar i meddelandetexten | Stöds endast för Skriv-fönstret. Infogar text vid insättningspunkten och bifogar filer. |
| Släppa text eller filer i bilageområdet i Postverktyget | Bifogar meddelanden |
Bifogar filer i det meddelande som skrivs Bifogar den släppta texten som en textfil |
| Släppa text i ett textfönster | Texten visas där den släpps | Texten visas vid insättningspunkten (samma sak som att välja Infoga på Fil-menyn) |
| Släppa en fil på ett minimerat program | Programmet kör standardåtgärden (t ex att öppna eller skriva ut filen) om den tillhör rätt typ | Stöds inte |
Se också kapitel 1, "Grundkunskaper", i Solaris CDE: Användarhandbok.
I OpenWindows kallades den andra musknappen för JUSTERA, eftersom den användes för att markera texten till höger om en plats som markerades med den första musknappen. I CDE används den andra musknappen som en textdupliceringsknapp, alltså för duplicering eller kopiering av markerad text.
Det går snabbare att duplicera än att kopiera och klistra in eller dra och släppa, särskilt om du snabbt vill kopiera en lång filsökväg till Filhanteraren eller när du vill kopiera kommandon i ett terminalfönster. Innehållet i urklippsminnet påverkas inte när du använder duplicering.
Markera den text som du vill duplicera genom att hålla ned den första musknappen och dra markören över texten.
Släpp den första musknappen.
Peka med musen där du vill duplicera texten och klicka med den andra musknappen.
Texten kopieras till den nya platsen, men den tas inte bort från den ursprungliga platsen.
Om du vill kan du upprepa steg 2 och duplicera texten på flera platser.
