/etc
システム管理者によって所有され管理されるディレクトリ。ユーザー ID のデータファイル、アカウントプログラム、インストール情報が含まれる。
IP アドレス
ネットワーク接続されたシステムを識別する固有の番号で、システムがインターネットプロトコルを使った通信を可能にする。ピリオドで区切られた 4 つの数字によって構成される。ほとんどの場合、IP アドレスの各構成要素は 0 から 225 の範囲の数字である。ただし、最初の数字は 224 未満でなければならない。また、通常、最後の数字に 0 は使用できない。
IP アドレスは、論理的に 2 つの部分に分割される。ネットワーク (電話の市外局番に似たもの)とホスト (電話番号に似たもの) である。
NIS
Network Information Service (ネットワーク情報サービス) の略。SunOS 3.x、4.x、Solaris 1.x システムの標準のネームサービスである。
NIS+
Network Information Service、Plus (ネットワーク情報サービスプラス) の略。NIS の後継であり、情報の自動的な更新を提供し、承認や認証のようなセキュリティ機能を追加している。NIS+ は、Solaris 2.x システムの標準のネームサービスである。
Solaris インストールプログラム
メニュー形式の対話型プログラムで、システムの設定と Solaris のインストールを行うことができる。グラフィックスモニターを使用して Solaris をインストールする場合、グラフィカルユーザーインタフェース (GUI) が利用でき、グラフィックス以外からインストールする場合、キャラクタユーザーインタフェース (CUI) が利用できる。
インターネットプロトコル (IP)
Solaris ベースのシステムが、ネットワーク経由で他のシステムと通信するときに使用する規則のセット。
クライアント
リソースの一部またはすべてを他のシステム (サーバー) から取得するシステム。
ゲートウェイ
2 つの物理ネットワークの間でブリッジとして機能し、トラフィックを転送するシステム。
サーバー
ネットワーク上のシステムにサービスを提供するシステム。ディスクレスクライアントの場合、サーバーには各ディスクレスクライアント用のルートファイルシステムとスワップ空間 (/export/root、/export/swap) 用のディスク空間が必要である。データレスクライアントの場合、サーバーは /usr と /usr/kvm のファイルシステムを提供が必要となる。
サブネット
1 つの論理ネットワークを、複数の小さめの物理ネットワークに分割し、ルーティングを単純化するネットワーク機構の 1 つ。
時間帯
地表を経線で区分した 24 の地域のどれかを意味する。各地域で、その標準時間が管理されている。
システムタイプ
Solaris を動作させるためにシステムを設定する方法を定義する用語。有効なシステムタイプは、「スタンドアロンシステム」、「データレスクライアント」、「ディスクレスクライアント」である。
ドメイン
インターネットのネーミング階層の一部。ローカルネットワーク上で管理ファイルを共有するシステムのグループを表している。
ドメイン名
ローカルネットワーク上のグループの ID。ネームサービスが適切に機能するために、ドメイン名は必須である。インターネットのドメイン名は、ピリオドで区切られた構成要素名によって構成されている (例 : tundra.mpk.cal.us)。構成要素名は、ドメイン名の右側ほどより広い領域を示す。
ネームサーバー
ネットワーク上のシステムにネームサービスを提供するサーバー。NIS+ を使用すると、ネームサーバーがマスタサーバーまたは複製サーバーになることができる。NIS を使用すると、ネームサーバーはマスタサーバーかスレーブサーバーになることができる。
ネームサービス
ネットワーク上のすべてのシステムについての重要なシステム情報を含んだ分散ネットワークデータベースのことで、これにより、システムが互いに通信できる。ネームサービスを使用すると、システム情報の保守、管理、アクセスをネットワーク単位で実施できる。Sun は次のネームサービスをサポートしている。NIS+、NIS (従来の YP)。ネームサービスを使用しない場合、各システムは、システムを独自にコピーして、ローカルの /etc ファイルで管理しなければならない。
ネットマスク
ビットマスクの 1 つ。長さ 32 ビットで、IP アドレスから重要なネットワーク情報やシステム情報を取得するために使用される。
ネットワークに接続されていないシステム
ネットワークに接続されていないシステム、または他のシステムに依存していないシステム。ネットワークに接続されていないシステムは、システムタイプをスタンドアロンに設定すべきである。
ネットワークに接続されているシステム
ハードウェアとソフトウェアによって互いに接続されたシステム (ホストと呼ばれる) のグループのことで、互いに通信と情報の交換を行うことができる。ローカルエリアネットワーク (Local Area Network、LAN) とも呼ばれる。システム領域をネットワーク化するには、1 つまたは複数のサーバーが必要である。ネットワークに接続されたシステムは、次のシステムタイプのいずれかに設定できる。「スタンドアロン」、「サーバー」、「ディスクレス」、「データレス」。
ホスト名
ネットワーク上の他のシステムが認識している、あるシステムの名前。この名前は、ドメイン (通常は 1 つの組織) 内のすべてのシステムと重複しない固有のものでなければならない。ホスト名として、文字、数字、マイナス記号 (-) の組み合わせを使用できるが、最初の文字または最後の文字にマイナス記号は使用できない。
