Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)
文書コレクションを文書サーバーにインストールするには
文書サーバーに配信用文書コレクションがインストールされていないと、その文書サーバーは機能しません。文書コレクションは、Solaris 7 Documentation CD または既存の文書コレクションや、他の CD のコレクションなど、他の場所からインストールできます。
Solaris 7 Documentation CD から文書コレクションパッケージをインストールするには、Solaris Web Start ユーティリティのポイント & クリックインタフェース、または pkgadd などの標準インストールユーティリティを使用できます。文書コレクションをインストールするには、次の手順に従ってください。
  1. Solaris 7 Documentation CD を CD-ROM ドライブに入れます。
    ボリュームマネージャによって CD が自動的にマウントされます。
  2. Solaris Web Start ユーティリティを使用して製品をインストールする場合は、インストールアイコンをダブルクリックして、Solaris Web Start 画面の指示に従い、手順 6 に進みます。
    Solaris Web Start ユーティリティには、インストール用に事前に選択されたパッケージグループがあります。処理を続けるには、Solaris Web Start 画面の指示に従って操作を続けてください。
  3. pkgadd ユーティリティまたは swmtool ユーティリティを使用する場合は、文書サーバーマシンにスーパーユーザーとしてログインします。
    たとえば、コマンド行で次のように入力します。
    % su -
  4. 文書コレクションパッケージのあるディレクトリに移動します。
    たとえば、次のようなコマンドを入力します。
    # cd cdrom/Solaris_7_Doc/common/Product/
    ここで、cdrom は、CD-ROM デバイスのマウントポイントを示します。デフォルトは、/cdrom/sol_7_doc です。
  5. インストールユーティリティを起動して、インストールする文書コレクションパッケージを選択します。
    たとえば、pkgadd ユーティリティを起動するには、次のコマンドを入力します。
    # pkgadd -d .
    Solaris 7 Documentation CD に含まれる文書コレクションの詳しいリストについては、CD の README ファイルを参照してください。
  6. Solaris 7 Documentation CD に含まれる文書コレクションパッケージには、インストール後に実行するスクリプトが入っています。これは、文書サーバーのデータベースにコレクションを追加し、サーバーを再起動するものです。
    Solaris 7 Documentation CD 以外の場所からコレクションパッケージをインストールする場合は、「リストにコレクションを追加」機能または ab2admin -o add_coll コマンドのどちらかを使用して、これらのコレクションを文書サーバーのデータベースに追加する必要があります。
    文書コレクションがすでにシステムにインストールされている場合は、管理機能GUI の「ローカルにインストールされたコレクションを検出」機能か、ab2admin -o scan コマンドのどちらかを使用して、各コレクションを検索させて、文書サーバーのデータベースに追加できます。この機能は、ローカルにインストールされたパッケージにのみ動作します。
    他のシステムにある文書コレクションを提供するには、「リストにコレクションを追加」機能か、ab2admin -o add_coll コマンドのどちらかを使用して、ab_cardcatalog または collinfo ファイルへの絶対パス名を指定します。たとえば、文書サーバーが imaserver で、システム elsewhere にある文書コレクションを提供したい場合は、次のコマンドを使用します。
    # /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o add_coll  -d /net/elsewhere/books/SUNWdtad/collinfo
