Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)
Solaris 7 Documentation CD から文書サーバーを実行するには
  1. Solaris 7 Documentation CD を CD-ROM ドライブに入れます。
  2. スーパーユーザーとしてログインします。
    % su -
  3. CD-ROM ボリュームの最上位ディレクトリに移動します (または、ファイルマネージャを起動して最上位ディレクトリに移動します)。
    次のような場所になります。
    /cdrom/sol_7_doc/
    このディレクトリには、1 つのディレクトリ、README ファイル、installer ユーティリティ、および ab2cd スクリプトがあります。この ab2cd スクリプトを使用して、CD から直接文書サーバーを実行します。
  4. 次のコマンドを入力します。
    # ./ab2cd
  5. URL を使用して文書サーバーにアクセスします。
    http://server:8888/
    ここで、server は、CD-ROM ドライブが接続されているマシン名を示します。
    CD から実行された文書サーバーは、常にポート 8888 で動作することに注意してください。
  6. (省略可能) 文書コレクションが各文書サーバーマシンにすでにインストールされていて、CD から起動する文書のサーバーソフトウェアにこれらのコレクションを認識させる場合は、次のコマンドを使用します。
    # ab2cd -s
    このコマンドを使用すると、CD から起動する文書サーバーソフトウェアは、このシステムにインストールされた別のコレクションを検索して、それらをデータベースに追加します。
  7. CD からの文書サーバーの実行を終了するには、次のように入力します。
    # /cdrom/sol_7_doc/ab2cd stop
注意 - 注意 -
CD から直接文書サーバーを実行すると、速度が遅くなる傾向があります。他のユーザーがこの文書サーバーにアクセスする場合は、この方法は使用しないでください。
文書サーバーを CD から実行する場合の重要事項
CD から文書サーバーを直接実行する場合は、次の点に注意してください。
CD から文書サーバーを実行する場合と、システム上で文書サーバーを実行する場合の注意事項
2 つの文書サーバーを実行する場合は (1 つはシステムで、もう 1 つは CD から)、次の点に注意してください。
