Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)
一般的な問題
問題
対処方法
x86 ベースのシステムのみ。
Solaris ルートスライスは、ディスクの最初の 1024 個のシリンダ内になければならない。それ以外の場合、ブート後、インストールに失敗する。
最初の fdisk パーティションがプライマリ DOS (PRI DOS) パーティションの場合は、fdisk を使用して領域を削除し、ブートし直してください。拡張 DOS (EXT DOS) または別のオペレーティングシステム用のパーティションの場合も、削除してブートし直してください。
問題
対処方法
x86 ベースのシステムのみ。
メモリー以外の PC カードを挿入すると、システムがハングアップするか、パニックを起こす。
メモリー以外の PC カードは、他のデバイスが使用するメモリー資源を使用することはできません。この問題を解決するには、DOS デバッガを使用してデバイスのメモリー使用状況を調べ、次の手順に従って手作業で PC カードデバイス用のメモリー資源を確保してください。
  1. Configuration Assistant (構成用補助) フロッピーディスクを使用してシステムをブートします。
  2. 「Device Tasks」メニューから「Review/Edit Devices」を選択します。
  3. 「Add Device」を選択します。
  4. 「Define Device」を選択します。
  5. EISA ID 命名規則に従って固有の名前 (例: ITD4001) を入力して、「Continue」を選択します。
  6. 資源一覧から「Memory Address」を選択して、「Continue」を選択します。
  7. 確保するアドレス範囲 (例: CA800-CFFFF) を入力して、「Continue」を選択します。
  8. 「Device Tasks」メニューに戻って、「Save Configuration」を選択します。
  9. Solaris オペレーティング環境をリブートします。
問題
対処方法
x86 ベースのシステムのみ。
ブート以前のフェーズで、Configuration Assistant (構成用補助) ソフトウェアがシステム上で BIOS プライマリドライブを検出できなかった。
  • サポートされていない古いドライブを使用している可能性があります。『Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List』を参照してください。
  • リボンケーブルと電源ケーブルのコネクタが正しく差し込まれていることを確認してください。メーカーのマニュアルを参照してください。
  • コントローラにドライブを 1 台だけ接続している場合は、ジャンパを使用して、そのドライブをマスタードライブに設定してください。ドライブによっては、マスター 1 台だけで使用する場合とマスターとスレーブが存在する場合とでジャンパの設定が異なるものがあります。ドライブにはケーブルの端のコネクタを接続して、端のコネクタが使用されていないときに発生する信号のリングを抑えるようにしてください。
  • コントローラにドライブを 2 台接続している場合は、ジャンパを使用して一方をマスター (スレーブとともに動作しているマスター)、もう一方をスレーブに設定してください。
  • 一方のドライブがハードディスクで、もう一方のドライブが CD-ROM ドライブの場合は、ジャンパを使用して、ドライブをスレーブに設定してください。ケーブルのどのコネクタにドライブを接続するかは重要ではありません。
  • 1 つのコントローラに 2 台のドライブを接続したときに必ず問題が発生する場合は、接続するドライブを 1 度 に 1 台だけにして、それぞれ問題なく動作するかどうか確認してください。そして、ジャンパを使用してドライブを「スレーブのあるマスター」または「スレーブのないマスター」に設定し、IDE リボンケーブルの端のコネクタをドライブに接続してください。これで各ドライブが問題なく動作するか確認し、ジャンパによりドライブをマスターとスレーブの構成に戻してください。
  • ドライブがハードディスクドライブの場合は、BIOS 設定画面を使用して、ドライブタイプ (シリンダ数、ヘッド数、セクター数が示される) が正しく設定されているかどうかを確認してください。一部の BIOS ソフトウェアは、自動的にドライブタイプを検出する機能を持ちます。
  • ドライブが CD-ROM ドライブの場合は、BIOS 設定画面を使用して、ドライブタイプを CD-ROM ドライブに設定してください。BIOS ソフトウェアには、この設定を行えないものもあります。
  • MS-DOS によってドライブが認識されない場合は、ハードウェアまたは BIOS 設定に問題があると考えられます。多くの場合、MS-DOS 用の CD-ROM ドライバがインストールされていると、MS-DOS からは IDE CD-ROMドライブだけが認識されます。
問題
対処方法
x86 ベースのシステムのみ。
ブート前のフェーズで、Configuration Assistant (構成用補助) ソフトウェアが IDE または CD-ROM ドライブを検出できなかった。
  • BIOS でハードディスクを無効に設定している場合は、Solaris Device Configuration Assistant (構成用補助) フロッピーディスクを使用してハードディスクからブートしてください。
  • システムにディスクがない場合、そのシステムをディスクレスクライアントにします。
問題
対処方法
x86 ベースのシステムのみ。
プロンプトを表示する前にシステムがハングアップする。
『Solaris 7 デバイスの構成 (Intel 版)』を参照してください。
