x86 시스템만 해당
예비 부팅 중에 환경설정 지원자(Configuration Assistant)가 시스템에서 BIOS 기본 드라이브를 탐지하지 못하였습니다.
구식 드라이브를 사용하는 경우, 지원되지 않을 수 있습니다. Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List을 점검하십시오.
리본 및 전원 케이블이 올바로 꽂혀 있는지 확인하십시오. 제조업체의 설명서를 점검하십시오.
제어기에 드라이브가 하나만 연결되어 있는 경우, 점퍼 설정에 의해 이 드라이브를 마스터 드라이브로 지정하십시오. 어떤 드라이브에서는 단일 마스터의 점퍼 설정이 슬레이브와 함께 작동하는 마스터와 다릅니다. 사용하지 않는 커넥터가 케이블의 끝에 달려있는 경우에 발생하는 신호 울림을 감소시키기 위해 드라이브를 케이블의 끝에 있는 커넥터에 연결하십시오.
제어기에 2개의 드라이브가 연결되어 있는 경우, 한 드라이브는 마스터로(또는 슬레이브와 함께 작동하는 마스터로) 연결하고 두 번째 드라이브는 슬레이브로 연결하십시오.
한 드라이브가 하드 디스크이고 둘째가 CD-ROM 드라이브인 경우, 점퍼 설정에 의해 이 드라이브를 슬레이브 드라이브로 지정하십시오. 어떤 드라이브든지 케이블에 있는 아무 드라이브 연결기에나 꽂으면 됩니다.
단일 제어기에 있는 2개의 드라이브에 문제가 계속 발생하는 경우, 한번에 한 드라이브씩 연결하여 각각 작동하는지 확인하십시오. 이 드라이브를 마스터 또는 단일 마스터로 연결하고 IDE 리본 케이블의 끝에 있는 드라이브 커넥터를 사용하여 드라이브를 연결하십시오. 각 드라이브가 작동하는지 확인하고, 드라이브들을 다시 마스트 및 슬레이브 구성으로 연결하십시오.
드라이브가 디스크 드라이브인 경우, BIOS 설치 화면을 사용하여 드라이브 유형(실린더, 헤드 및 섹터의 수를 나타냄)이 올바로 설정되었는지 확인하십시오. 어떤 BIOS 소프트웨어에는 드라이브 유형을 자동 탐지하는 기능이 갖추어져 있습니다.
드라이브가 CD-ROM 드라이브인 경우, BIOS 소프트웨어에 설정 기능이 있으면 BIOS 설치 화면을 사용하여 드라이브 유형을 CD-ROM 드라이브로 설정하십시오.
MS-DOS가 드라이브를 인식하지 않는 경우, 하드웨어나 BIOS 환경설정 문제가 있기 때문일 수 있습니다. 많은 시스템의 경우, MS-DOS CD-ROM 드라이버가 설치된 경우에만 MS-DOS에 의해 IDE CD-ROM 드라이브가 인식됩니다.
