수퍼유저로 로그인하였는지 확인하십시오.
% su - |
CD-ROM 볼륨의 최고 수준으로 디렉토리를 변경하십시오(또는 를 불러서 해당 위치로 이동).
이것은 다음 위치와 비슷하게 보여야 합니다:
/cdrom/sol_2_7_doc/ |
이 디렉토리에는 1개의 디렉토리, README 파일, installer 유틸리티 및 ab2cd 스크립트가 있습니다. 설명서 서버를 CD로부터 직접 실행하려면 ab2cd 스크립트를 사용하십시오.
다음 명령을 입력하십시오:
# ./ab2cd |
다음 URL을 사용하여 설명서 서버를 액세스하십시오:
http://server:8888/ |
여기서 서버는 CD-ROM 드라이브가 부착된 시스템의 이름입니다.
CD에서 실행되는 설명서 서버는 항상 8888 포트에서 실행된다는 점에 유의하십시오.
(옵션) 문서 모음이 이미 서버 시스템에 설치되어 있고 CD 작동 서버 소프트웨어가 이 모음들을 인식하기를 원할 경우, 다음 명령을 사용하십시오:
# ab2cd -s |
이 형식의 명령은 CD 작동 서버 소프트웨어가 이 시스템에 설치된 다른 모음들을 찾아서 그들을 데이터베이스에 추가하게 합니다.
CD에서 실행되는 서버를 정지시키려면, 다음 명령을 입력하십시오:
# /cdrom/sol_2_7_doc/ab2cd stop |
CD에서 직접 설명서 서버를 실행하면 속도가 느려지는 경향이 있습니다. 따라서 다른 사용자들이 이 설명서 서버를 액세스할 것으로 예상하는 경우에는 이 방식을 사용하지 마십시오.
서버를 CD에서 실행할 경우 다음 사항들을 유의하십시오:
AnswerBook2 서버는 CD에서 실행될 경우 항상 8888 포트에서 실행됩니다. 기본 포트(8888)를 사용하여 시스템에서 실행되는 AnswerBook2 서버가 이미 있을 경우, ab2cd 스크립트가 다음 메시지를 표시합니다:
A document server is already running on this system as server:8888.
Please shut down the current server before running the ab2cd command.
기존 서버를 차단하려면 다음 명령을 사용하십시오:
# /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop |
CD에서 실행되는 서버를 정지하려면 항상 ab2cd stop을 사용하십시오. CD에서 실행되는 서버 정지를 위해 /etc/init.d/ab2mgr stop을 사용하지 마십시오.
ab2cd stop 명령은 AnswerBook2 서버 프로세스를 정지시키고 /tmp/ab2/ 및 /tmp/ab2cd_config/ 디렉토리에 있는 모든 파일들을 지웁니다. /etc/init.d/ab2mgr stop 명령은 모든 서버 프로세스를 정지시키지만 /tmp/ab2/ 및 /tmp/ab2cd_config/ 디렉토리에 있는 파일들을 지우지는 않습니다.
두 AnswerBook2 서버를 실행하려면(하나는 사용자의 시스템에서, 다른 하나는 CD에서), 다음 규칙을 명심하십시오:
