Solaris 7(Intel 平台版)安装库
一般问题
问题
解决办法
仅基于 x86 系统。
Solaris 的根片必须驻留在磁盘的前 1024 磁道柱面。如果不是这样,安装在引导后失败。
如果第一 fdisk 分区是主 DOS (PRI DOS),则使用 fdisk 程序从其中删除空间。尝试重新引导。如果第一 fdisk 分区是扩展 DOS (EXT DOS) 或其它操作系统,则使用 fdisk 程序来删除它。尝试重新引导。
问题
解决办法
仅基于 x86 系统。
当插入无内存 PC 卡时,系统挂起或处在紧急状态。
无内存 PC 卡无法使用其它设备所使用的内存资源。 要更正它,则使用 DOS 调试程序来标识设备内存用途,然后使用下列说明手动地为 PC 卡保留内存资源。
  1. 使用"配置助理"软盘来引导系统。
  2. 从"设备任务"菜单选择"查看/编辑设备"。
  3. 选择"添加设备"。
  4. 选择"定义设备"。
  5. 遵循 EISA ID 命名惯例输入唯一的名称(例如, ITD4001),并选择"继续"。
  6. 从资源列表中选择"内存地址",并选择"继续"。
  7. 输入要保留的地址范围(例如,CA800-CFFFF), 并选择"继续"。
  8. 从"设备任务"菜单中选择"保存配置"。
  9. 重新引导 Solaris 操作环境。
问题
解决办法
仅基于 x86 系统。
在预引导阶段,"配置助理"程序未检测到系统上的 BIOS 主驱动器
  • 如果使用的是旧的驱动器,则可能不受支持。请检查 Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List。
  • 确保带状和电源电缆正确地插入。请查看制造商文档。
  • 如果只有一个驱动器附加在控制器上,则通过设置跳线来指定该驱动器为主驱动器。对于单一主驱动器,一些驱动器有不同的跳线设置,与主驱动器从属驱动器一起运转的情况不同。将驱动器连接到电缆末端的接头上,以避免信号鸣响,这在未使用的接头悬挂在电缆的末端的情况下发生。
  • 如果两个驱动器附加到控制器上,则将一个驱动器跳线为主驱动器(或者作为带从属驱动器一起运转的主驱动器),并将第二个跳线为从属驱动器。
  • 如果一个驱动器是硬盘,而第二个是 CD-ROM 驱动器,则通过设置跳线指定该驱动器为从属驱动器。任何驱动器都可以插入电缆上的任何驱动器连接中。
  • 如果在一个控制器上的两个驱动器一直有问题, 则一次只附加一个驱动器来验证它们各自是否工作。 将驱动器跳线为主驱动器,或者作为单一主驱动器,并使用在 IDE 带状电缆末端的驱动器接头来附加驱动器。验证各个驱动器的工作情况,然后再跳线,将驱动器重新恢复成一个主驱动器和一个从属驱动器的配置。
  • 如果驱动器是磁盘驱动器,则使用 BIOS 设置屏幕来确保正确地配置驱动器类型(它标示磁道柱面数、 柱头和扇区)。一些 BIOS 软件可能具有自动检测驱动器类型的功能。
  • 如果驱动器是 CD-ROM 驱动器,且 BIOS 软件有此功能时, 使用 BIOS 设置屏幕来将该驱动器的类型配置为 CD-ROM 驱动器。
  • 如果 MS-DOS 不识别该驱动器,则可能存在硬件或 BIOS 配置问题。对于许多系统, MS-DOS 仅在安装了 MS-DOS CD-ROM 时才识别 IDE CD-ROM 驱动器。
问题
解决办法
仅基于 x86 系统。
在预引导阶段,"配置助理"程序未找到系统上的 IDE 或 CD-ROM 驱动器。
  • 如果磁盘在 BIOS 中被停用,则使用 Solaris Device Configuration Assistant/Boot diskette 从硬盘引导。
  • 如果系统无磁盘,则可能是无磁盘客户。
问题
解决办法
仅基于 x86 系统。
系统在显示提示符之前挂起。
请参阅 Solaris 7 (Intel Platform Edition) Device Configuration Guide。
