le0: No carrier - transceiver cable problem |
问题 |
解决办法 |
系统没有连接到网络。 |
如果这是非联网的系统,请忽略该消息。如果这是联网系统, 请确保牢固地连接了以太网电缆。 |
The file just loaded does not appear to be executable |
问题 |
解决办法 |
系统找不到用于引导的合适媒体。 |
验证系统已经正确设置为通过网络从安装服务器安装。例如,确保在设置系统时为其指定了正确的平台组。同时,如果没有复制 Solaris CD, 请确认已经装配并可以访问安装服务器上的 Solaris CD。 |
boot: cannot open /kernel/unix |
问题 |
解决办法 |
仅基于 SPARC 的系统。
当明确地将引导文件位置设置为 /kernel/unix 以覆盖它时,发生此错误。在 Solaris 2.6 发行版中,内核不再驻留在 /kernel/unix 中,而是在 /platform/<arch>/kernel/unix 中。 |
将 PROM 中的引导文件复位为" "(空白)。 |
Can't boot from file/device |
问题 |
解决办法 |
安装程序在系统的 CD-ROM 驱动器中找不到 Solaris CD。 |
请确保:
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! |
问题 |
解决办法 |
仅基于 SPARC 的系统。 这是参考性信息。 |
忽略此信息,并继续进行安装。 |
