Solaris 7 (SPARC 平台版)安装库
升级系统
  1. 在将现有系统升级为新版本的 Solaris 操作环境之前,请考虑下列信息。
    • 查看 Solaris 发行说明中"不再受支持的软件特性"一节以及您的供应商发行说明, 查看使用的软件中是否有新发行版中不再提供的任何软件。
    • 参见第 2 章,新特性一览和您的供应商发行说明以查看对 Solaris 操作环境的任何更改或改进是否会影响您当前执行的任何操作。
    • 参见系统随带的文档以确保新发行版支持您的系统和设备。
    • 查看其他软件文档。
      小心:小心:
      为避免升级期间丢失数据,检查表 5-1 以了解已知的问题。此列表并不完全。总是应检查同包内的软件文档、供应商软件文档和第三方软件文档以获取升级指示。
      表 5-1 升级之前需要更改的软件
      软件
      问题摘要
      SolsticeTMDiskSuiteTM
      元设备不能自动升级。有关说明,参见Solstice DiskSuite Reference Guide(《Solstice DiskSuite 参考指南》)中的附录 B,"升级到其他 Solaris 版本"。
      Prestoserve
      如果通过使用 init 0关闭系统来起动升级过程,可能会丢失数据。参见 Prestoserve 文档以获得关机指示。
    • 查找您可能需要的所有可用补丁程序。最近更新的补丁程序列表由 SunSolveTM在因特网(http://sunsolve.sun.com/)上提供。
  2. 备份您的系统。
    在使用升级选项并安装新版本的 Solaris 操作环境之前,始终要备份现有的文件系统。备份文件系统指的是将它们复制到可移卸的媒体(如磁带)上以防止数据丢失、损坏或毁坏。若您不知道如何执行备份过程,参见 "备份系统" 以了解如何执行文件系统的完整备份。有关设置安排定期备份和使用其他备份命令的信息, 参见 System Administration Guide, Volume I(《系统管理指南,第一卷》)。
  3. 将 Solaris CD 插入 CD-ROM 驱动器。
  4. 从 Solaris CD 引导系统。
    使系统转至 ok 提示符下并键入:
    boot cdrom
    注意:
    对于较早的基于 SPARCTM的系统,使用以下 boot 命令:boot sd(0,6,2)
    注意:
    如果从这里开始遇到任何问题,请参见第 6 章,故障排除。
  5. 等待引导完成。
    在键入 boot 命令之后,系统将通过引导阶段,在此期间,检查各种硬件和系统组件。这要持续数分钟。在系统重新引导时,应看到类似以下的信息:
    ok boot cdrom
    Booting from: sd(0,6,2)
    SunOS Release x.x Version [UNIX(R) System V Release]
    Copyright (c), Sun Microsystems, Inc.
    Configuring devices
    Starting OpenWindows...
  6. 遵循屏幕上的指示安装 Solaris 操作环境。
    Solaris 安装程序由菜单驱动,交互式地逐步引导您安装 Solaris 操作环境。它还提供联机帮助,可回答您的问题。
  7. 当系统上在安装 Solaris 操作环境时请等待。
    安装记录(系统是如何安装的)保存到下列文件中:
    • 在系统重新引导之前:/a/var/sadm/system/logs/upgrade_log
    • 在系统重新引导之后:/var/sadm/system/logs/upgrade_log
