Kontrollera att du är inloggad som superanvändare.
% su - |
Byt katalog till (eller öppna och gå till) översta nivån på CD:n.
Det bör se ut så här:
/cdrom/sol_2_7_doc/ |
Den här katalogen innehåller en katalog, en README-fil, verktyget installer och kommandofilen ab2cd. Med hjälp av kommandofilen ab2cd kan du köra dokumentationsservern direkt från CD:n.
Skriv följande kommando:
# ./ab2cd |
Öppna dokumentationsservern med följande URL:
http://server:8888/ |
Där server är namnet på den dator som CD-skivan är kopplad till.
Observera att en dokumentationsserver som körs från CD:n alltid körs på port 8888.
(Valfritt) Om det redan finns dokumentuppsättningar installerade på servern och du vill att programvaran för den CD-drivna servern ska kunna identifiera uppsättningarna använder du följande kommando:
# ab2cd -s |
När du använder den här formen av kommandot kan den CD-drivna serverprogramvaran leta efter andra uppsättningar som är installerade på systemet och lägga till dem i databasen.
Om du vill att servern inte längre ska köras från CD:n skriver du:
# /cdrom/sol_2_7_doc/ab2cd stop |
En dokumentationsserver som körs direkt från CD:n är oftast ganska långsam. Du bör därför inte använda den här metoden om flera användare ska använda dokumentationsservern.
Tänk på följande när du kör servern från CD:n.
AnswerBook2-servern körs alltid på port 8888 när den körs från CD:n. Om en AnswerBook2-server redan körs på ditt system och använder standardporten (8888), kommer kommandofilen ab2cd att visa följande meddelande:
A document server is already running on this system as server:8888.
Please shut down the current server before running the ab2cd command.
Använd följande kommando om du vill stänga av den befintliga servern:
# /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop |
Använd alltid ab2cd stop om du vill att servern inte längre ska köras från CD:n. Använd inte /etc/init.d/ab2mgr stop om du vill stoppa den CD-baserade servern.
Kommandot ab2cd stop stoppar AnswerBook2-serverprocessen och rensar katalogerna /tmp/ab2/ och /tmp/ab2cd_config/ från alla filer. Kommandot /etc/init.d/ab2mgr stop stoppar alla serverprocesser men rensar inte katalogerna /tmp/ab2/ och /tmp/ab2cd_config/ från filer.
Om du vill köra två AnswerBook2-servrar (en i systemet och en från CD), bör du tänka på följande:
Kommandot /etc/init.d/ab2mgr start startar alltid servern i systemet.
Kommandot ab2cd startar alltid servern från CD:n.
Om du vill stoppa båda servrarna använder du först kommandot ab2cd stop för att stoppa den server som körs från CD:n och sedan något av kommandona /etc/init.d/ab2mgr stop eller /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop för att stoppa den server som körs i systemet.
